Robin S
Anbefalinger ved kjøp av 2 nye maskiner
Robin S
Ser behovet for å supplere maskinparken ytterligere og er på jakt etter 2 maskiner.
1 roterende for å erstatte den jeg har i dag som begynner å bli fryktelig sliten. Tenkte da på FLEX PE 14-2 150. Fordeler/ ulemper med denne? Eller er det andre som fungerer bedre? Blir hovedsaklig brukt til grovkorrigering hvor jeg pleier å avslutte med DA på finere steg.
Den andre må være mindre for å supplere LHR15/21 DA på fangere og andre små steder hvor det er enklere å bruke liten maskin istedenfor spotpads og liten bakplate på den større roterende. Eller hvor jeg ikke tør bruke roterende. Her hadde jeg sett for meg Rupes 75e mini, men ettersom det hender jeg våtsliper hadde også duetto vært fin, men den har større pads igjen <_<
Heller litt mot Mini og fortsette å våtslipe for hånd så lenge det er små flater... Åpen for forslag, men så lenge man ikke sliper mange hele paneler så klarer man seg vel med mini og slip for hånd?
Mini er uunnværlig for min del på fangere og andre kurvete trange steder.
Skydancer
Våtsliping med mini funker knall, testet for ett par uker siden. Like bra på mini som Duetto
Robin S
Ser ut som det går mot mini da. Finnes den kun i deluxe utgave med alt det tilbehøret jeg har 100vis av fra før?
Hva med Flex maskinen? Duger den som arbeidshest? Priser på maskinene er selvsagt viktig også, men ikke avgjørende
tr86
Flex 14-2-150 er min desiderte favoritt blant roterende. Velbalansert, holder bra turtall med press ( kraftig motor) lav vekt .
jonkanon
Jeg støtter de alternativene som er nevnt over. Mini er uvurderlig på trange steder (om en ser bort fra TA30/50) og kan ikke si så mye om flexen fra egen erfaring, men jeg leser mye godt om den
PerHG
Hva med Rupes LH 18ENS(roterende) og Rupes mini?
Rupes mini er helt knall og våtslipe med.
Robin S
Høres ut som det blir mini da hvertfal. Hvilket turtall er laveste og høyeste på LH 18ENS?
e30 tic
Flex og mini høres fornuftig ut. Har selv flex og duetto men savner mini en
Flex PE14-2 150 er en fantastisk maskin. Holder koken uansett hvor hardt man presser, blir aldri ubehagelig varm uansett hvor hardt og lenge man kjører, moderat støynivå med en støyfrekvens man kan leve med uten å bli gal, lett, god ergonomi, lang silikoninnkapslet kabel. Jeg har en, har ikke angret et sekund.
Når det gjelder DA-maskin, Rupes Duetto eller Mini som blir nevnt, evt North Detailing-maskinen til Bilnerden (med forbehold om at den kan byttes bakplate på), alternativt en DAS6 Pro (som jeg vet det kan byttes bakplate på siden jeg har gjort det selv :)).
Hvis OP har mulighet til å teste de forskjellige maskinene før kjøp er det absolutt en fordel, mtp smak og behag og personlige preferanser og alt sånt noe.
Robin S
Det blir definitivt Rupes mini, men til å bytte ut min nåværende roterende står det mellom
RUPES LH18ENS og Flex PE 14-2 150 hvor Flex er dobbelt så dyr. Er den værdt det? Jeg har prøvd Flex maskinen og vet den er fantastisk god i forhold til den roterende den vil erstatte hos meg, men har ikke prøvd den roterende til Rupes. Kan Flex forsvare dobbel pris?
Duetto og Mini er så og si samme maskinen så denne kan du nok trygt slipe med.
Selv har jeg heller ikke testet Rupes roterende. Har 2 stk Flex og kan trygt anbefale de.
