lassean
Rennemerker
lassean
Hei, dette er mitt første innlegg!
Kjører en ford connect, kjøpte den som første bil og hatt den i 2 år nå. Har mer og mer blitt påvirka av denne gjengen her inne når det kommer til shining av bil, hehe ;)
Sliter med at jeg får slike svarte rennermerker ved bakvinduene og ved listene som går langs dørene på sidene. Dette skjer så fort bilen blir ordentlig våt..
Bilen er nylig behandlet med autoglym produkter (blir vel ikke kasta ut her nå??) haha!! Er ikke helt på de proffe produktene ennå, men prøver meg stadig på noe nytt!
Hva gjør jeg for å løse dette?
Og noe annet: de som har sett en ford connect vet at det er MYE plast på disse, har det noe for seg å legge på polytrol istedenfor å behandle hver gang? Plasten er ikke matt... Hvordan er polytrol i forhold til rennemerker og etter vasking? :)
Gunnarmikal
Hva med å legge ut bilder av selve reningene ? Lettere å se.
WernerH
ang de sorte rennmerkene er dette helt normalt på flere forder, spesielt fra pakningslista som ligger nedfor vinduene på sidene, har aldri blitt helt klok på det selv, men merker at de avgir ekstra mye om det kommer avfetting på de.....men er som regel en dose med dritt som ligger i bakkant å sliter på disse da det ikke bestandig er helt tett mellom list og chassi
Hvis du sliter med å få bort merkene så pleier Surfex å fjerne dette. Etter forvask sprayer du Surfex på området der merket er rett før du tar berøringsvasken.
pejourdan
På en hvit bil så kommer disse "sorte" rennemerkene etter et par dager med grapsevær.
Dersom bilen ikke blir vasket innen kort tid (noen dager) så er disse ekstremt vanskelige å få bort.
Selv med ren Surfex så forsvinner ikke disse før du tar berøringsvasken.
Dette problemet dukker opp så fort det er fuktig vær ute og det hjelper ikke om bilen er nyvokset eller ei.
Har dog ikke prøvd med coating, den testen får komme senere :)
pejourdan
kan disse clayes bort?
Behøves ikke da berøringsvask tar disse.
Vil tro at det er som nevnt over, at det er dritt som ligger under vinduslister og andre plastlister.
bilmagikeren
Hallo:)
Dette er en bil jeg har tatt mange (sikkert 50+) og jeg ville ha prøvd å vaske alle lister med en rimelig sterk f.eks surfex blanding e.l for så å enten lakkrense eller polere bilen. Du kan bruke f.eks en glaze, men det må være noe som "renser litt dypere" enn avfetting..
har selv ofte prøvd med forskjellige remedier, men ender som regel opp med f.eks en mild polish på en da-maskin. dette går fort:)
Sier ikke at du ikke klarer å fjerne det med noe annet, men tror dette er beste løsningen.
God lsp er jo også en faktor..
Prøv å bruk Surfex sammen med berøringsvasken (det var det jeg prøvde å få frem over her).
pejourdan
Ahh, da var vi ganske enige ja :)
lassean
Glemte jo selvfølgelig å nevne at bilen er hvit... Men er nok rimelig mye dritt som ligger bak listene, og det blir vel værre å få vekk.. At bilen er hvit gjør det jo heller ikke noe bedre :P
Simenhbe
Jeg får en sjelden gang rennemerker som ikke forsvinner ved håndvask hvis jeg venter for lenge med å vaske bilen. Spesielt over hjørnene av frontruta. En liten dæsj sitrusrens eller biltema label off fikser disse merkene lett etter håndvasken hvis de ikke er borte :)
Det kan som sagt tidligere i tråden være greit å gå over vinduslister med surfex og en detailbørste med jevne mellomrom..
