Jsun
Spørsmål ang. maskinpolering og produkter-kjøp
Jsun
Fikk «dilla» i høst, men ble kun til en DCN-vask og voksing. Bilen som skal til pers til våren er en black magic pearl (metallic svart) Octavia fra 2011, med mye swirls og steinsprut, samt noen RDS. Har et mål om å fjerne swirls og dempe RDS. Har forstått det slik at denne har «hard lakk» og må ha litt grov pute og polish for å oppnå resultater.
Dette har jeg fra før av:
  • Alt som trengs for en DCN-vask + clay
  • Litt diverse interiør-stæsj
  • En god del MF og applikatorer
  • Scholl CF02 wipedown
  • CG Ventura Bond
  • CG Pete’s 53
  • Collinite Liquid Insulator Wax #845
Lurte på å slenge meg på Bilnerdens gruppekjøp på North Detailing PDA15 - 900 W maskin, men er litt usikker på hva slags pads og polish jeg skal gå for. Som nybegynner prøver jeg å ha fokus på produkter som er enkle og trygge å bruke, samt at jeg ikke har helt et mål om å bruke 40 timer for å oppnå det perfekte (enda) :) Her er mine spørsmål:
  1. Ser at flere er fornøyd med Menzerna PF2500 + oransj Uber-pute som en grei 1-stegs på hard lakk, så hadde en flaske PF2500 + 2-3 oransje Uber puter vært nok tro? Eller bør jeg gå for full pakke + ekstra pads? Eller noe helt annet som Scholl S17+? Ser også at Rupes UHS + pads nevnes som en god 1-stegs.
  2. Er det bedre ang. varmegang i platen på North Detail maskin vs f.eks en DAS-6, slik at man kanskje ikke trenger mer en 2 pads for å fullføre en bil?
  3. Er det mulig å montere en mindre bakplate på denne maskinen, for å kunne ta bedre på trange plasser?
  4. Ser det er snakk om å «prime pads», hva vil det si i praksis?
  5. Ser at en lakkdybdemåler brukes i de fleste S&S, er dette viktig når man kjører medium polish med DA på hard lakk? Er ikke helt der at jeg føler for å investere i en slik :wacko:
  6. Noen som har en anbefaling til en bra inspeksjonslykt for å se swirls o.l?
  7. Er det noe hensikt å legge Ventura Bond etter polering, før voksing?
DavidRS
Jeg er rimelig sikker på at du vil gjøre en god jobb med den nye Bilnerdenmaskinen. Selvom jeg ikke har testet den enda, sammen med gule Rupes pads og Rupes UHS. :)
Ville hatt minimum 3 pads, men helst flere. Hvis du vasker de underveis er det jo greit. Jeg pleier å vaske alle mine pads tilslutt. :)
Tror ikke du får satt spotpad på North Detailing maskinen.
Prime pads er å smøre på litt ekstra poleringsmiddel for å sørge for at hele padden er dekket. Jeg pleier stortsett ikke å gjøre det med polish. Har bare på litt ekstra første gang. :P
Må ikke ha lakkdybdemåler.
Rupes Swirlfinder er den råeste lykta jeg har i hvertfall. :)
RNa
Jeg ville gått for den Menzerna pakka du har linket til + noen fler pads ( gule eller orange uber).
Prime pads er å fukte eller smøre litt ekstra på padden første gangen du bruker en "tørr" pad <_< .
Jeg bruker ofte det fineste poler middelet jeg har til det og legger deretter på ertene med middelet jeg planer å starte med :P.
Jeg har en vanlig bak-plate som jeg testet på maskinen og den passet på et vis så du burde kunne bruke spott også.
Men jeg har ikke testet :rolleyes: .
Jeg hadde kjøpt med en liten bak plate da det ikke koster all verdens, senere kjøper du en kestrell til dette formålet likevel :rolleyes:
Gunnarmikal
Tror ikke du får noen spotpad til den enda, det finnes 6" å 5" pad som jeg vet, da denne har en spesiell festesnordning iforhold til das 6 pro med ett spor (under bakplate mot maskin og en senter skrue som skrus fast.
jonkanon
ArGH forumet slukte en masse tekst...
Hvis formålet er som du sier å ta en enstegs oppfrisking av lakken med fjerning av vaskeriper og noe rds er de produktene du nevner fine.
Rupes UHS får veldig gode kritikker, og selv om bilnerdens nye maskin ikke har masse feedback enda, er det klar det er et meget godt tilbud nå som det er verdt å benytte seg av.
jeg pines og kjenner triggerlysten hver gang jeg ser noen bestiller den her :)
Menzerna og uber er også veldig gode produkter og pakken du nevner gir deg det du trenger til å korrigere det aller meste. husk ekstra puter av de du bruker til grovsteget.
Problemet er ikke varmgang dersom du har få puter og RENGJØR dem tilstrekkelig. Men mange her inne som gjør kundebiler og tar flere biler i året liker å ha flere puter per bil, 4-6+. 1 på panser, 1 til tak og hekk, og 2 til hver av sidene er nok det mange faller ned på (grovsteg).
Men, det er ikke nødvendig om du bare skal pleie egen bil. Husk bare å rengjøre paden oftere så den kutter bedre.
Jeg har begynt å prime/massere inn produkt over hele flaten på rene tørre padder, og så noen små erter før første runde på lakken.
swirlfinder er en kjempelykt.
Edited by jonkanon
cheffen
Jeg limte inn bestillingslisten og la inn nicket mitt i en ny post i lanseringstråden for et par timer siden. Men jeg klarte å kontrollere meg. Har jo ikke prøvd Das6pro en gang..
I stedet ble det en 1000-kroners Bilnerden-bestilling på noe annet stæsj.. :D
Conkey
Do it!!!! :D
I likhet med trådstarter lurer jeg også på behovet for en spesifikk lykt kontra en led lykt med mulighet for å samle lyskjeglen relativt godt(type 150,- clasohlson lykt)? Sorry for hijack
cheffen
Har bestemt meg for at jeg skal prøve med Kestrel-maskinen før jeg avanserer! Og det har jeg levd fint med helt til det rykket litt i fingrene i dag :) Ble heller litt pads, metallpolish og annet småtteri.
RNa
Do it!!!! :D
Eks ledlenser fra clasern fungerer utmerket:-)
  • DCN Point 1
Swirlfinder er i mine øyne verdt pengene som David sier. Har ikke klart å matche den enda
JGNotland
Er det lyskjeglen sin utforming, lysstyrken (Lux,Lumen?), fargen (Kelvin) ellet eit eller anna som skiller seg veldig ut på Rupes? Syntes 500kr for ei kulepennlykt er litt i overkant. Matchande spesifikasjonar må jo finnast på ei eller anna "budsjettlykt".
Sjølv gjekk eg for "Full pakke" frå Menzerna. Har i grunn bare testa ut FG400 og SF4000. Tenkte å ta ein runde med PF2500 til våren (Med ny maskin, om eg får fingeren ut snart). FG400 Tar bra, og med Rupes blå microfiberpad avslutta den såpass fint på min BMW (Type hard lakk) at eg såg ikkje noko forskjell ved bruk av SF4000. Eg har då ein lys sølvmetallic. kanskje den svarte Skodaen din har meir å henta på ein fin avslutning. Uansett, lykke til! Maskinpolering gir fantastisk løft, dersom ein er vant med å gnukka for hand!
Conkey
En spesiell du sikter til? Ser flere nærmer seg faretruende de 500 swirlfinderen koster. Meeeen, jeg har innkjøpstopp...
jonkanon
Det er helt rett som sies her, det er mye større utfordringer med svarte biler. De krever mest av detaileren for de minste imperfeksjoner kan avsløres på mørk lakk. Der slipper sølv grå og lysere farge unna.
Det samme gjelder jo også ved hard lakk, så er valget mellom å stå lenge med en all in one polish eller kjøre to steg. Et grovt til å rydde opp i lakken, og er finsteg for å hente opp glans og fjerne mikroriper laget av grovpolishen.
Den er zoom-bar. Og alt annet er bare riktig. Klarer ikke helt å sette ord på det
JGNotland
Zoom bar, som i at lyskjeglen kan regulerast?
Led lenser har samme funksjon på sine lykter. Prøvde med ein me har heime, P14 (Professional) heiter den. Syntes den var for sterk, blei litt blenda. Kanskje ein billig Led Lenser i kompaktsegmentet deira fungerer. Trur dei heiter "Lightweight" og serien er merka med L, og nummer.
IvarB
Du har rett, ledlenser lyktene er litt for sterke. Har brukt ledlenser T7 en del, men blir for sterkt.
http://www.autopia.org/forums/detailing-product-reviews/44838-battle-swirl-finder-lights-rupes-vs-flex.html
Gikk over til flex. Bruker begge samt iphone for å sjekke på diverse panel
Jepp
RNa
Do it!!!! :D
Jeg har rupes lykten og det er en god lykt men jeg hadde klart meg godt med denne
http://www.clasohlson.com/no/Varta-Indestructible-LED-lommelykt/36-5040
  • DCN Point 2
HasseB
  • Er det mulig å montere en mindre bakplate på denne maskinen, for å kunne ta bedre på trange plasser?
Fikk min maskin fra Bilnerden i dag, men får nok ikke testet den før april/mai.
Men måtte så klart pakke ut og tørr-kjøre den litt!
Har også 3" og 5" bakplater til min Shinemate-maskin. Disse passer i gjengehullet på maskinen, men innfestingen på North-maskinen er senket litt ned i maskinen. Det gjør at man ikke har muligheter for å holde i mot med fastnøkkel for å sikre at bakplata er godt festet.
Det blir mao. alt for "tight" og med en 3" plate så vil kantene av maskinens chassis garantert ta borti karosseriet på bilen. Så vil ikke turt å prøve dette! Det ble også svært lite luft mellom maskinens chassis og en 5" bakplate som jeg også testet med. Er bakplata litt fleksibel/myk så vil man ta borti chassis men den minste bevegelse.
Det fulgte med 1 stk 5" bakplate ferdig montert på maskinen samt en ekstra 6" ved siden av. Disse er ventilerte og virker å ha bedre kvalitet enn bakplatene jeg har til min Shinemate-maskin.
Lydmessig så er North-maskinen langt stillere enn Shinemate-maskinen. Sistnevnte høres "billig" ut. North-maskinen føles kvalitetsmessig mye bedre å holde i også.
Fulgte ellers med D-håntak, umbrako-nøkkel for å ta av/feste bakplatene med (de originale med gjennomgående skrue) og ett ekstra sett med børster.
Nå er det bare å vente til vinteren har gitt seg så jeg får testet vidunderet :P
PS! Om noen finner passende bakplater til North-maskinen så gi et lite hint! Greit å ha noen liggende på lur..
Edited by HasseB
  • DCN Point 1
hgnubel
Innkjøps-topp? ;)
Pæren i rupeslykten heter Cree XP-G, og den finner du sikkert i rimeligere lykter, men antagelig ikke i de billigste. Ellers bruker den vanlige AAA-batterier så du trenger ikke sære ladbare eller spesielle typer; enhver bensinstasjon eller kiwi har :)
Jeg vant min så jeg kan ikke på troverdig vis si om den er verdt prisen eller ikke, men det er den ledlykten jeg liker best av alle jeg har prøvd.
Ikke det første jeg ville kjøpt hvis jeg lurte på om detailing var noe for meg, men absolutt verdt å tenke på om interessen tar av.
