Porsche 928 GTS by TCS
Tommy    6 037
Her er en Porsche 928 GTS, som blir restaurert, å kommer rett fra lakkering, for å få hentet opp litt glans i lakken, og for å få orden på interiør og motor rom.
Noen bilder fra ankomst.
Utvendig vask, P21s på felger, og skumlagt med CG c+wg og CG greame reaper, etterfulgt av bøttevask med SV carbath, og SV washpudel. Ikke prickbort eller ironx på denne, da den kom rett fra lakkering.
Gikk også over i motor rom, med en washmitt og børste.
Får ut litt møkk fra motor rom.
Bilen er tørket, og på plass i garasjen, hvor jeg går over motoren med APC og MF
Var et par metalldeler som fikk en runde med en schotch pad
Før
Etter
Så ble det dekket til rundt motor rom, og SV motor shine ble påført
Denne legger seg som en (elastisk) hinne over komponentene, å ser veldig glossy ut med en gang, men dette demper seg noe etter en stund.
Så var det tid for interiøret, å her taes stolene ut for bedre adkomst
Støvsuger opp løs skitt
Så litt utstyr for tepperens
Sprayer på APC 1:5 å jobber inn med børsten
Skyller og suger opp med Foma combivac
Matte til venstre er ferdig renset
På store flater som i bagasjerommet, så er det genialt med børste til DA maskin (bør være med tvungen rotasjon)
Ferdig renset
Får stå over natten å tørke, med varmepumpen rettet inn i cupè
Å som man ser av rensevannet i combivac'en, så var det en del gammel morro i teppene.
Så er det klart for litt skinnpleie. Produkter fra SV blir brukt. Hele cupè er trukket i skinn innvendig, så det er litt å ta av.
Jobber inn leather cleaner med tilhørendes børste
Tørker av med bomullsklut, å her er resultat etter halve sitteputa.
Stol til høyre er ferdig renset
Resten av interiøret renses
Dørside før
Jobber med leater cleaner
Etter
En del støv og skitt i luftedyser
Trer en MF over en 8mm umbraconøkkel, å får vasket rent.
Bedre nå.
Detailsticks på andre trange plasser
50/50 av bryter
Vinduer vaskes med SV crystal og lofritt papir.
Så settes alt skinn inn med SV leather milk
Alle tepper ble forseglet med CG fabric guard
Så var det litt maskering. De små røde tape bitene markerer støvkorn i lakken, som skal våtslipes.
Siden bilen var omlakkert, så var det bra med lakk på den, å her er laveste og høyeste verid jeg fant. mesteparten av bilen lå på ca 500my
Støvkorn
våtsliper med 2000 grit
Slik ser det ut etter våtslip
Polerer opp med Menzerna 300 og SV ullpute på flex roterendes
Dette er også en ganske grov combo, som etterlater seg et matt felt.
Finner frem Rupes Duetto, med gul pute og SV cfp regular, å polerer opp igjen, men dette gir ikke helt tilfredstillendes resultat, så det blir byttet til grønn pute som blir mye bedre.
Så noen tilstandsbilder av resten av lakken. Det er lette swirls, og noen småriper antagelig etter montering.
Her er et 50/50 på førerdør etter Duetto med Grønn pad og SV cfp regular.
Små riper er borte
Duetto in action
50/50 på refleksplate bak
50/50 på baklykt
Hjul tatt av for å pleies
Hjulhus fikk en runde med cg barebones
Nyrestaurerte calippere får et lag med SV autobahn
Ferdig foran
Bak
Litt skitt på innsiden
Vaskes med APC og MF
Lim etter gamle lodd fjernes med rondell på drillen
Bedre nå.
Autobahn på felger og SV pneu på dekksider
Monteres på bil med 120nm
Alle vinduer får en runde med rain-x
Lakken blir påført SV Utopia som får sitte på ca 15 min før den buffes av.
Legger på tynt lag med SV pad
Inne i dører også
Buffer av med SV microfluffy.
Speilene kom umontert
Her har nok lakkereren hatt det litt travelt, for det var noen renninger på det ene speilet
Våtsliper
Kommer seg
Polerer opp med Menzerna 300 og rød MG spotpad
Done
En runde med SV cfp regular
Og SV Utopia voks
Så til ferdigbildene, dårlig med sol på denne årstiden, så her var det bare å finne en luke mellom regnbygene.
Tidsforbruk havnet på 27 timer.
*** BILDER ER IKKE TILLATT BRUKT UTEN TRÅDSTARTERS SAMTYKKE ***
  • DCN Poeng 60
Autoglaze / polishduden
Nok en imponerende jobb! Ble utrolig bra :)
jonkanon    48
jonkanon
Du kjører så syk kvalitet, Tommy! Deilig lesning på en søndags morra.
rogersolmyr    3 037
Ååå for en deilig bil :wub: Og nå med nybilsfølelse også! Du gjør som alltid en fantastisk jobb som vi andre bare må strekke oss etter. Og jeg må innrømme at jeg er bittelitt missunnelig på alle drømmebilene som er innom garasjen din.
Conkey    682
Conkey
Om jeg var en bil ville jeg hatt klippekort i din garasje. Imponerende!
todleif    93
todleif
Flott jobb på ein fin bil :-) Og den har manuell girkasse!
alexanderst    1 881
Flott og nøye utført jobb med goddetaljene :)
Dette bringer mange gode minner fra 96-97 og mitt første møte med Porsche det var også en 928. :wub:
Flott jobb og fin s&s, Cred! :)
Audi S8    4 771
Fantastisk jobb dette her Tommy :thumbs: et å disse felgene? :shocking2::eek:
johime(joakim)    474
johime(joakim)
Fantastisk utført som vanlig! Syns disse bilene er knallfine :D
Kan Motor Shine legges på alt av plast å gummi i motorrom? Isåfall så ser da det ut som et flott produkt :)
Roald Schmidt    21
Roald Schmidt
Strøken jobb som vanlig fra deg Tommy:-)
Er alltid en fryd å lese dine ss:-)
Tommy    6 037
Ja, en av få GTS med dette, og fullskinn :D
Takker. Er ikke sikker på fremfelgene, men bakfelgene er 11x18" ET43 +15mm spacer, med 295 dekk.
Takker for hyggelige tilbakemeldinger
Endret av Tommy
Aero    125
Aero
Blankt og fint! :) Er det skikkelig merkbart på grovheten på Fg300 kontra 400? Har ikke fått testen den enda
D.Mikalsen    2 914
D.Mikalsen
Helt rått som vanlig Tommy :) Nok en fantastisk S&S!
tr86    526
tr86
Hva skal man si Tommy, annet enn at du på alle mulige måter tilhører eliten!
Man vet hva man før hos deg; fantastisk resultat, og flotte S&S, og denne leverer helt klart opp til ditt rykte:-)
Cred er selvsagt gitt.
