Rayhaako
S&S Audi A4 Avant - Rayhaako (Viking Coat)
Rayhaako    522
Rayhaako
Audi A4 Avant
Ble kontaktet av en arbeidskollega som ønsket en shine av sin kjære A4 Avant. Bilen er en 2010 modell som ifølge eier var i relativ god stand. Han ønsket primært en utvendig jobb.
Det ble avtalt at jeg tok med bilen hjem på fredag ettermiddag og hadde den til over helgen.
De siste månedene har vært svært hektiske for min del, og min aktivitet på detailer forumet har vært nesten fraværende.
Mye jobb og det faktum at jeg giftet meg 31.12.2014 har gjort sitt til at tiden ikke helt har strekt til den siste perioden.
Denne S&S blir nok noe forkortet, med litt mer informasjon rundt LSP som i dette tilfellet er Polishangel Viking Coat og Polishangel Contour.
Produktet er levert av Scandicshine til meg for testing, og strengt talt er jeg litt sent ute med tilbakemelding.
Jeg håper og tror alikevel at mine tanker rundt produktet blir tatt godt imot. Mer om dette senere i denne S&S'en.
Over til jobben..
Ankomst:
Bilen var nokså skitten, vanskelig å danne seg et bilde av hva som befant seg "under der" på dette tidspunkt. Her måtte det vaskes og det nøye før jeg kunne inspisere. Vaskehallen på jobben er topp på den tiden av året.
Vask:
Prickbort er lagt på, ligger å virker i ca 7-8 min sammen med Bilt-Hamber Korrosol på felger.
Korrosol fant masse å jobbe med, ikke overrasket forsåvidt.
Kjekk detalje på Audien egentlig. Dette plastskjørtet langs kanalen holder mye skitt og lort borte fra nedre del av dørsidene.
Prickbort in the engine bay.
Deretter fulgte en runde med Surfex-HD og korrosol på nedre del av dører og hjulbuer.
Til slutt såpevask med svamp før jeg kunne begynne å kikke litt på lakken.
Bilen byttet garasje og det var klart for inspeksjon.
Bilen bar preg av random riper - ikke så dype, så de fleste skulle jeg klare å få bukt med.
Hologrammer dukket også opp.
Tok en kjapp runde med flexen for å se hvor jeg måtte legge meg.
Var godt med vaskeriper/swirls som dere vil se av bildene som kommer.
ai ai ai..
Polering:
Audi lakk og tysk lakk generelt begynner jeg å få nokså god erfaring med og veien er ofte å gå ut "Hardt"!!!
Målinger av lakkdybde viste fra 120-150my og gav meg nok spillerom i massevis.
Flex roterende ble ladet med lilla scholl pad og Schol S3. De to sistnevnte var kjøpt inn for anledningen og ikke produkter jeg har brukt alt for mye tidligere, kun prøvd.
Dette skal være produkter som gir punsj og vei i vellinga, spesielt når du parrer de med en roterende maskin. Min opplevelse av disse to produktene er at de ligner veldig på den hvite Compound puten til Menzerna og FG400, heller ikke veldig overraskende.
Menzerna puten ved siden av.
Som steg nummer to og forberedende til Polishangel Viking Coat benyttet jeg Polishangel Contour levert av Scandicshine. Denne parret jeg med orange Scholl pute.
Noen bilder fra grovkorrigeringen.
Et sett bestod av: fordele på trinn.1, 2 pass på trinn.6, 2 pass med litt trykk på trinn.6,
1 pass på trinn.6, deretter 2 pass på trinn 2,5. gjentok dette til ønsket resulat.
Ett steg med grovkorrigering på panser.
Så var det passasjersiden.
Slik ble det etter ett steg med flex og lilla.
Enda litt bedre.
Fortsatt igjen litt ulumskheter igjen, men hadde god tro på at dette skulle bli bra på neste steg.
Så var det Rupes 15 sin tur. Flex og lilla med S3 Gold hadde lagt igjen litt kjørespor, men ikke mye. Det var også igjen litt swirls som Rupes, Scholl og polishangel skulle få lov til å ta tak i sammen.
Polishangel Contour lukter magisk og har enestående egenskaper. Den korrigerer (Merk dere at den inneholder fillere) og leverer en strålende finish. Produktet er likt å jobbe med som Polishangel Invincible (ikke filler).
Jeg gir den tommel opp!!
Søskenflokken.
Polishangel Contour er enkel å buffe av, men jeg syntes den metter MF'en raskt, så ha noen kluter klare.
Resultatet begynner så smått å bli akseptabelt også
Bilen ble kjørt ut for å sjekke resultatet.
Produktet oser kvalitet. Innpakning med o-ring for å bevare produktet, og levering direkte fra Tyskland når du bestiller produktet hos f.eks Scandicshine. Alt for å få premium produkt.
LSP - Polishangel Viking Coat:
LSP ble lagt med sort Uber på Rupes DA maskin. Har god erfaring fra tidligere med å legge LSP med denne puten.
Hazer..
Kjempe enkel å buffe av. Latt Viking Coat ligge i ca 45 min før du tar den av. Deretter SKAL den ikke komme i kontakt med vann osv på 2-3 timer. Produktet skal herde og 12 timer skal være godt nok.
Kjekt med en garasje med litt temperatur. Helt nødvendig når du skal legge coating utenfor "sesong".
Viking Coat er fantastisk enkel å jobbe med og hvis den leverer den levetiden som produsenten påstår, er dette nødt til å bli en vinner. Selv har jeg storebror Cosmic på min privat bil. Denne har vært svært standhaftig og har til nå levert slik polishangel har beskrevet produktet.
Jeg kommer til å følge den aktuelle bilen i tiden fremover for å følge med på hvordan produktet oppfører seg hos en "vanlig" bileier. Deretter kommer jeg til å oppdatere denne posten. Jeg syns kanskje det er like viktig eller viktigere for å se hvordan produktet faktisk fungerer.
Inntrykket mitt av produktet til nå er svært godt. Den kvaliteten og egenskapen jeg har forelsket meg i ved polishangel sine produktene fra tidligere er igjenkjennbart også hos Viking Coat.
Løp & Kjøp folkens!!!
Lillebror Polishangel Master Sealant ble lagt i dørkarmer mm.
Motorommet fikk seg også en rufs.
Ferdigbilder:
Resulatet til slutt ble blankt & fint, under følger noen bilder fra denne kjappe S&S'en.
Takk for oppmerksomheten
Endret av Rayhaako
  • DCN Poeng 33
Conkey    682
Conkey
Ble blankt og fint. Spent på evt tilbakemeldinger du får på holdbarhet
Autoglaze / polishduden
Well polished, Sir! Ser meget bra ut, ingen tvil om at den Audien trengte litt tlc :)
Endret av polishduden
Robin S    1 828
Robin S
Syns du fikk med utrolig riktig og god info på relativt kort S&S. Fikk tilogmed besvart et par spørsmål jeg satt igjen med etter å ha lest de andre testene av viking coat. Bilen ble også knallfin. Gleder meg til å høre hvordan dette er i lengden. Thumbs up!
Trondb    104
Trondb
Nice work! Blir flott kontrast med blank sort bil på hvit snø....
D.Mikalsen    2 914
D.Mikalsen
Kjempe flott jobb, blankt og fint :) Jobben godt beskrevet gjennom S&S`n også, cred herfra :)
DavidRS    2 242
DavidRS
Ser blankt og fint ut dette, Raymond :)
Rett meg hvis jeg tar feil, men er ikke Contour en slags primer, som inneholder noen form for fyller, på samme måte som Modesta P01, slik at det skjuler defekter, fremfor å fjerne dem? :)
Rayhaako    522
Rayhaako
Takk David
Du er inne på noen og dette er den store forskjellen på invincible og Contour. Inneholder såkalte flakes som forbereder lakken til coatingen. Grunnjobben må alltid gjøres nøye uansett!!
Det blir selvsagt en smakssak dette og invincible har ikke såkalte fillere.
God poeng David
Rayhaako    522
Rayhaako
Flott forvandling dette :) Blank og fin.
Takker & bukker! =)
Takk, ja jeg er også spent på å følge bilen. Se hvordan den holder seg over tid! :thumbup:
Takker polishduden =)
Takk for det Robin S :thumbs: Godt å høre du fikk svar på noe du lurte på. Bare å skyte fra hofta hvis det er flere ting.
Vakkert!
Grønn knapp fra meg
Takker Skydancer :thumbs:
Flott:)
Takker og bukker =)
Takker Trondb =)
Danke D.Mikalsen =) Ikke noe værsting S&S men..
Velfortjent cred fra meg :)
Takker Aero =)
ØHN    5 295
Nydelig glans du fikk frem på denne. Godt jobbet! :thumbup:
DavidRS    2 242
DavidRS
Takk David
God poeng David
Takk for oppklaring! :)
Rayhaako    522
Rayhaako
Viktig oppklaring David!! =) Tok det også med i selve S&S'en. :thumbs: Viktig at folk har et så riktig bilde av produktet som mulig! Takker og bukker.
Takker ØHN =)
Tommy    6 037
Flott stykke arbei dette, og gratulerer som gift mann. (game over :P )
Rayhaako    522
Rayhaako
Heheh takk takk Tommy, nå er det game over ja, har det forsåvidt vært i snart 13 år alt!! :rofl1:
Audi S8    4 771
Rett å slett vakkert :) ! likte veldig godt bilda som viste fra steg til steg forandringen, toppers S&S ditta her!
CRED! :wub:
Robin S    1 828
Robin S
PA noob warning!:
Tar du like mye swirls med Contour som med f.eks. S30 siden du hoppet over det steget?
Litt forvirret over alle forbehandlingene til PA. Forskjellen på Contour og Invincible kommer klart frem her, men jeg har tidligere brukt Esclate lotion i forkant av Master Sealant. Hva er det Esclate har eller ikke har i forhold til Contour og Invincible eller er den erstattet med en av disse?
