stianol
Pianolakk
stianol    0
stianol
Hei.....
Er fersk innen detailing, og siden jeg har ny bil (Skoda Octavia) så tenkte jeg at dette var en god timing med å begynne. Har lest guider for skånsom vask og kjøpt inn anbefalt utstyr. Så min første berøringsvask ble gjort på denne måten, og resultatet ble strålende. Bilen ser ut som den kom ut fra butikken igjen.
Bortsett fra på stolpene på utsiden mellom for- og bakdør. Her er det ikke vanlig lakk, men noe som ligner med på pianolakk. På disse var det allerede vertikale striper før første vask, så usikker på hvordan de har kommet, men det gjelder alle stedene på bilen.
Hvordan vedlikeholder man disse best? Virker som det veldig lett kommer småriper i disse. Kan det fikses?
Marius Engel    123
Marius Engel
Det kommer riper der av den minste berøring...
Sykt irriterende..
Bivah    10
Bivah
Poler opp og legg folie over :)
Har ikke prøvd dette selv, men det er nok den mest holdbare løsningen.
Gunnarmikal    877
Gunnarmikal
Eller legge coating på ? Skal vel hjelpe mot lette riper osv?
stianol    0
stianol
Ble riper i pianolakken før jeg hadde gjort noen berøringsvask i det hele tatt. Stripene var horisontale, så eneste jeg kan tenke meg er at de kommer fra kosting av snø (som jeg har prøvd å gjøre ømfintelig).
Takk for gode forslag cheffen. Har enda ikke prøvd meg på maskinpolering (gjorde det for så vidt på min gamle bil, men det var med lånt utstyr, og en bil hvor lakken ikke var så fin fra før, så vanskelig å si om jeg gjorde riktig eller ikke).
Så håpet det var noe som kunne legges på for hånd nå i første omgang og se hvordan det blir.Produktforslag mottas med takk (vurderer GTechniq FP1 Tri Foam Polish Pad + Menzerna Power Finish PF2500)
Marius Engel    123
Marius Engel
Det fungerer bra å polerer disse opp med vanlig polish og håndpad.
Vårhus    374
Vårhus
Det fungerer ganske bra. Må legge til litt "elbow grease". Men ikke noe å utsette på resultatet de gangene jeg har brukt akkurat samme kombinasjon.
tr86    526
tr86
På Skoda superb som jeg tok tidlig i høst, så var faktisk pianolakken på stolpene urovekkende myk, man fikk omtrent nye riper ved buffing med Gtechni MF1 klutene, og måtte til slutt gå over med eurow, og buffe super-forsiktig, da ble det bedre..
Ingolf    180
Ingolf
På superb tror jeg de ripes opp av litt regnvær og mild bris.
Har hatt striper siden dag 1 og har ikke turt å bruke noe polering med slip enda :P
tr86    526
tr86
Spørsmålet er om det er så fryktelig mye bedre på octavia enn på superb - det kan jeg ikke uttale meg om..
Marius Engel    123
Marius Engel
Jeg har octavia. Blir skamlett merker...
Hvir mange ganger kan man polere opp dette før det er tynslitt? Er det klarlakk på pianolakken?
Endret av Marius Engel
cheffen    237
cheffen
C quartz pro skal vel gi forholdsvis god beskyttelse mot riper. Er det noe å legge på denne helsikkes pianolakken?
tr86    526
tr86
På superb ble det svart på padden jeg kjørte hvertfall.
Christer    2 911
Som regel er det ikke klarlakk over pianolakken, dessverre. Den tåler heller ingenting, men til gjengjeld er den jævlig tynn. På min mors Fiat 500c målte jeg den til rundt 65µm. Fikk ikke målt den da jeg tok bilen, men har målt den i etterkant for å se hvor tynt det egentlig er. Veldig tynt. Det er mer lakk under panseret (~80µm).
stianol    0
stianol
Er det noe alternativ å legge på noe produkt som fyller igjen/skjuler de små ripene i stedet for å polere opp? Hva kan man i så fall teste med?
cheffen    237
cheffen
Typiske håndpolisher skjuler ofte riper med fillere. Men etter et par vask er man tilbake til utgangspunktet. Ulike typer voks inneholder også fillere, blant annet Bilt Hamber Autobalm. Den skal visst være ganske overlegen på filler-egenskaper.
GTechniq skryter av sin egen håndpolish og mener den faktisk tar en del riper. Bilnerden har den, koster 300-400. Du finner den under "pakkepriser" om jeg ikke tar helt feil.
Autoglaze / polishduden
Det er en håndpoleringspakke. Akkurat samme polish som brukes på maskin :)
cheffen    237
cheffen
Kan ikke krangle på det. Uansett mener de at polishen fjerner en del riper også med håndmakt :)
Se video på youtube, er ganske så bra :)
