kenny28
Ha med avfetting o.l med på bensinstasjonen
kenny28    0
kenny28
Jeg har i det siste tatt med meg surfex, prickbort osv når jeg vasker bilen på bensinstasjonen. Bruker kun stasjonens høytrykkspyler til å spyle av bilen. Hver gang jeg gjør dette så ser jeg meg alltid over skulderen, og venter bare på at det kommer en kar og skjeller meg ut.
Hva gjør dere andre ?
Det står ingen skilt om at dette ikke er lov, og jeg har ikke tenkt å spørre om dette heller. Til info så legger jeg igjen 25 kroner i automaten for spylejobben(5 kr pr minutt).
robinrl    188
robinrl
Hvis det skulle komme en ansatt fra stasjonen å skjelle deg ut pga det, så finn deg en annen bensinstasjon :) Det er hvertfall min innstilling! :D
HenningS    2
HenningS
Jeg har med avfetting og bøtte med såpe, først prickbort etc. og så avspyling. Så tar jeg en berøringsvask og ny avspyling, deretter tørker jeg. Aldri noen som har sagt noe, men prøver å gjøre det på tider da det er litt "roligere" Hvis det kommer noen og venter flytter jeg bilen og tørker et annet sted.
Krisse    332
Krisse
Om du sprayer på avfetting noen m utenfor selvvasken så er problemet løst :) så kjører du inn og spyler av.
Concker    1 233
Concker
aldri hatt noe problem med det, så lenger de selger prickbort på stasjonen burde de heller ikke si noe på at jeg bruker det inne i hallen.. de vet jo ikke hvor jeg har kjøpt det..
Sier de noe ang felgrens så svarer jeg med at de er plastidippa og ikke tåler avfettninga på lansa..
Om de setter seg opp så skifter jeg heller stasjon ;)
abc    3
abc
Husk på at petroleumsprodukter som prickbort har den egenskapen at den tar asfaltprikker - og asfalten som er på bakken der du står og dusjer på.
Jeg fikk kjeft som 16-åring når jeg dusjet på knallerten utenfor vaskehallen. Har ikke gjort det siden. Slikt utføres inne i hallen, også for miljøet sin del.
Concker    1 233
Concker
Der jeg vasker er det en stor innendørshall med epoxy belagt betonggulv med renner etc, så skader verken gulv eller miljø ;)
Krisse    332
Krisse
Renner ikke av noen store mengder noen få meter bort til vaskehallen, det er verre med alt saltet og ikke minst alle tusenvis liter av spylevæske som blir spylt ut i naturen hvert år bare i Norge.
Aero    125
Aero
PB skader ikke asfalten ved vanlig vask. Men søler du ut en 25 liters dunk i solsteiken, og en ny etter den forge har tørket opp så kan de bli litt skader ja..men sjeldent en detailer søler bort 50 liter med PB :P
cheffen    237
cheffen
Jeg holder meg unna å bruke egne produkter på selvvaskeanlegg der det eksplisitt står at det ikke er lov. Dvs., da bruker jeg ikke anlegget i det hele tatt, med mindre jeg bare skal spyle av dritt.
Ellers gjør jeg som flere andre - oppsøker jeg selvvasken et stykke utpå kvelden, så slipper jeg å lage kø. Det er jo ikke til å komme unna at en ordentlig vask tar noget lenger tid enn de fleste synes er nødvendig.
ODDATLE    56
ODDATLE
Joda, det gjør den jeg har vann på asfalten før jeg dusjer Prickbort, ellers blir det groper der det renner av (eks ved kanaler og skjermbuer
FrederikOslo    17
FrederikOslo
Jeg har med bøtte med det meste men tar nå på vinteren frem for det meste litt APC samt Prickbort og AutoWheel avfetting etc. Så spyler jeg damen ren og pen og tørker raskt før det iser til . SÅ vasker jeg vinduer med glass cleener og tørker av. Jeg har vasket også med egne produkter men av og til blir det kø bak og da føler jeg presset til å være litt rask. Jeg må finne en egen vaskehall hvor man kan stå alene 2-3 timer. Men ja jeg bruker egne produkter og har ikke fått tilsnakk men dersom jeg gjør det får man bare pakke sammen og kjøre hjem.
Aero    125
Aero
Da vi fekk asfaltert plassen på jobben hvor eg ofte vasker bil, sjekket eg opp dette med veidekke om PB er skadelig for asfalten. Fekk svar at i små mengder går heilt fint. Har og vasket bilen samme plass i noen år, uten å ha vann på asfalten først..og den er like fin idag :)
