Haakon O
Hvordan demontere midtkonsoll i Volvo V50?
Haakon O    774
Haakon O
Jeg spør likegodt her jeg, siden det er endel her som jobber med Volvo.
Jeg skal bytte finish på interiørpanelene på en V50, og har funnet tutorials på både "waterfall" panel og dørhåndtak, men det gjenstår da den konsollen mellom framsetene, bak girspaken.
Har googlet, og kun funnet en veldig diffus guide på et amerikansk Volvoforum. Der hele tråden sluttet med et innlegg som sa at hele den prosessen av unødvendig :P
Er det noen her som har gjort dette før, eller har en link til fremgangsmåten?
På forhånd takk! :)
AppelsinSkall    47
AppelsinSkall
Jeg har gjort dette på min 2001 V70, og vil TIPPE det er relativt likt.
Jeg begynte i baksetet med å ta ut askebeger (hele ramma osv må ut). Innbiller meg at det satt et par skruer her.
Det satt et par skruer nedi beholderen under armlenet, de må ut.
Trekket rundt girspaken må bort, tror det satt noen skruer i bakkant av girspaken, men er ikke helt sikker. Trekket (med ramma) kan selvsagt bare henge rundt girspaken)
Så løftet jeg hele konsollen opp i bakkant og tok alt som satt fast deretter.
Husk at å ta ut framstolene i en bil er veldig enkelt. Kun 4 bolter i hver stol.
Dette gjør en sånn prossess MYE(!!!!!) enklere!
Bare å ta av batteriet først, og ikke sette det på før du har koblet til kontakten under setet igjen.
Haakon O    774
Haakon O
Får bilen her i ettermiddag, så blir å utforske problematikken da.
Er ikke rare panelet som skal utav da, er dette det er snakk om:
Men det kan godt hende at selve konsollen det er festet i også må utav?
ovlov86    177
ovlov86
Det er nok bare klipset fast i midtkonsollen.
Kan denne tegningen hjelpe?
EDIT; Har monteringsanvisning på PDF som jeg kan sende deg på mail.
Endret av ovlov86
Haakon O    774
Haakon O
Da er man godt i gang med fargebytte :) Fra "kryssfiner" til brushed steel.
Ferdig med dørhåndtakene, da gjenstår øvre og nedre midtkonsoll. Monteringsanvisning kommer godt med, for det var en hel det flere steg enn man skulle tro ;)
mammut89    105
mammut89
midtkonsoll montasjen er ikke lik for alle v50 , det kommer an på hva slags interiør du har. Så ikke bli overraska om du ikke finner alle skruer det de er ment å være
Haakon O    774
Haakon O
Det er sikkert og visst :P
For den jeg holder på med sliter jeg med å finne hvor midtkonsollen er festet på nedre punkt, ved girstanga. På tutorialvideoen (og alle monteringsguider på Volvo sine egne sider) så er det et lite panel man kan fjerne rett bak midtkonsollen. Denne skjuler to skruer. Men på bilen jeg har i verkstedet nå er det ikke slik, og jeg finner ikke noen skruer under girspakposen heller.
http://accessories.volvocars.com/sv-no/V50/InstallationInstruction/Document/VCC-302052-1/2011/DRIVe/Manual/default/V50%202011
Denne bilen ser sånn ut:
Tar imot tips med den største takknemmlighet :)
ovlov86    177
ovlov86
Sjekk monteringsanvisninger for C30, C70 og S40 også og se om de er like. Veldig rart at det ikke er likt som på Volvo sine sider. Er bilen importert?
Haakon O    774
Haakon O
Vet ikke om den er bruktimportert, men den er lik som denne http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=55129025&searchclickthrough=true&ecType=AD&ecCategory=LOG_POLE_POSITION_CLICK&adSelectionClick=galleryMotor+-+carUsed+-+resultPolePosition+-+clicksom står oppført som ny i Norge (ikke bruktimport). Ser ved et kjapt søk ut som alle 2010 modeller på finn har denne utforming.
Alle guidene (har sjekket alle årsmodeller) på Volvo sine sider tilsvarer denne typen: http://www.finn.no/finn/car/used/viewimage?finnkode=54313803som er en 2007 modell, men så finner man også 2007 modeller på finn som er like den som står ute hos meg nå:
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=54599025
Haakon O    774
Haakon O
Det dekselet jeg mente kan du se på den linken som er rett over bildet jeg la ut i innlegg #7. På noen så er det et deksel med 12v uttak rett i mellom fremre og bakre midtkonsollpanel. Men den på bildet (og den jeg hadde her) har ikke dette panelet.
Men den siste linken du la ved er korrekt for den utgaven jeg hadde inne, og jeg fikk gjort jobben :)
Bilder av jobben her: http://www.detailersclub.no/forum/topic/12539-haakons-stort-sett-folielogg/page-6
