Walkabout
Fjerning av sand/støv som setter seg i lakken
Walkabout    5
Walkabout
Heisann,
Har en BMW F11 som jeg liker å holde i orden. Etter et par turer til og fra Stavanger/Kristiansand tok jeg et ordentlig tak på bilen i går, men det sitter utrolig masse små sandkorn og piggstøv i lakken (ses godt da den er alpinhvit). Ser ikke ut til at dette forsvinner ved vanlig skumleggig og berøringsvask. Er vel ikke helt heldig å skamgnikke på dette heller, da det bare vil resultere i riper.
Er det noen spesiell avfetting eller noe middel som kan løsne dette og gjøre lettere å fjerne? Tenker da på noe som i så fall er skånsomt mot voksen. Bruker Swissvax Shield. Skal se om jeg ikke kan få lagt til et bilde av elendigheten også. Hadde i så fall satt pris på en kort veileding hvordan og i hvilken rekkefølge jeg bør påføre midlene.
På forhånd takk :)
post-7428-0-42018000-1421140412_thumb.jp
Endret av Walkabout
Autoglaze / polishduden
Det du trenger er prickbort/autoglaze ultra o.l til asfaltflekker. Og korrosol/ironx o.l til metallpartikler :)
Magne/Otta Detailing    384
Bare vær klar over at Korrosol er svært aggressiv mot voksen, så kan lønne seg å vokse på nytt etter slik vask.
Walkabout    5
Walkabout
Ja, er det jeg vil unngå, gidder ikke vokse bilen om vinteren - det tar jeg alltid rett før saltlaken skyldes innover veiene, og så fort det er over igjen.
Så Prickbort og IronX vil løse problemene, uten å ta voksen?
Skal de legges på samtidig, skal det spyles av i mellomtiden, skal det spyles av før berøringsvask eller fortsatt ligge på når det skummes? Greit å vite, så jeg gjør det ordentlig :)
IvarB    206
IvarB
Prickbort virker best på tørr bil. samme med ironX\korrosol
Men skikkelig rekkefølge blir noe ala:
Prickbort og la det virke 5-6 minutt, sålenge det ikkje får tørke
spyl av.
ironx og la det virke i 5-6 minutt.
spyl av
håndvask
tørk
Ser du det henger masse igjen etter prickbort\ironx, så må en gjerne gå strafferunde.
Eg har samme bil i samme farge og på vinteren brukes prickbort ofte, ironx\korrosol etter behov, all avfetting vil tære på voks, ironx mer en prickbort, men voksen forsvinner ikkje etter å ha brukt ironx en gang.
trogha    445
Som Magne nevner er korrosol hard mot voksen, og det gjelder alt av metallpartikkelfjernere (også ironx). Prickbort er en skånsom kaldavfetting, men sliter jo litt den også. Dog tar det kortere tid å legge ny voks av og til enn å fjerne vaskeriper pga.slurvete vask.
JGNotland    221
JGNotland
Iron X er vel så og sei samme produkt som Korrosol, berre frå forskjellige produsentar. Dersom du ikkje har nokon av dei frå før, vil eg anbefala deg å gå for Korrosol. Den er både billigare og luktar mykje mindre.
Walkabout    5
Walkabout
Takker for tips, da går jeg for en runde med Prickbort og deretter IronX neste gang og ser om det hjelper. Kjører lite om vinteren, så hvis jeg totalt tar denne behandlingen en 4-5 ganger i løpet av en vinter så antar jeg at voksen fortsatt vil klare seg delvis.
Er ikke så ekstremt nøye på vaskeriper, de fjerner jeg bare hvert 3-4 år. Med hvit bil så er det en av få fordeler ;)
Endret av Walkabout
todleif    93
todleif
Prickbort brukes ofte om vinteren, trenger nesten ikkje brukes om sommeren.
Prickbort tar asfaltflekker.
Korrosol brukes meget sjelden av meg. Denne tar metallpartikkler. Dei ser ut som rustflekker.
Brukes som oftest før ein skal polere. Det er fordi denne sliter ganske kraftigst på voks/lakkforsegling på lakken.
Men den avfettingen eg alltid bruker, er Surfex. Dette er ein avfetting for generell dritt og blandes ut med vann til ønsket styrke.
Vanlig vask:
Spraye på surfex. Vente litt, spyle av og deretter håndvask. (Skumlegger ofte oppå avfettingen om sommeren, slik at avfettingen ikkje tørker ut so fort)
Vask når asfaltflekker skal tas:
Spraye på prickbort, vente litt og spyle av. Deretter som vanlig vask.
Vask når jernpartikler skal tas: Som vask når asfaltflekker skal tas. So vente litt (slik at lakken ikkje er so våt) Spraye på avfetting for jernpartikler, vente litt og spyle av.
Denne avfettingen bruken anten rett før eller etter håndvasken.
Er litt forskjellige fremgangsmåter. Men denne eg beskriver, brukes vel av mange.
Avfettingene brukes ved behov. Har du tatt håndvasken og finner asfaltflekker, so er det berre å legge på prickbort, spyle av etter ein stund og ta ein kjapp håndvask ein gang til. Eller vente til neste vask. (Men er nok ikkje mange her inne som vil vente ;-) )
Endret av todleif
Marius Engel    123
Marius Engel
Sånn som keg har forstått er voksen lagt over asfalten og piggstøvet?
Da må bilen nødvendigvis strippes for voks for at man skal kunne fjerne dette?
Øyvind G    2 076
Du trenger ikke fjerne voksen for å få det bort selv om voksen er lagt over.
Walkabout    5
Walkabout
Hvorfor skulle voksen være lagt over asfalten og piggstøvet? Man renser jo lakken grundig før man legger voks. Det gjør i alle fall jeg, polerer ikke bilen og legger voks før lakken er så godt som 100% strøken :)
ØHN    5 295
Du trenger ikke å fjerne voksen. Prickbort og annen kjemi virker selv om det er lagt voks over urenheter. Kanskje ett nytt lag voks trengs etterpå, men Prickbort er ikke så veldig brutal.
De fleste gjør nok en grundig lakkrens før voksing, ja. Men rådet over om at bilen må strippes for voks for å fjerne urenheter i lakken er i hvert fall ikke riktig. :)
RNa    46
RNa
x2. Du trenger ikke å fjerne voksen. Prickbort og annen kjemi virker selv om det er lagt voks over urenheter. Kanskje ett nytt lag voks trengs etterpå, men Prickbort er ikke så veldig brutal.
Hm, ikke for å være pirkete men hvorfor et "nytt lag voks" om det gamle laget er der enda :wacko: ?
Teoretisk kan du ordne dette uten å ta voksen men hva er poenget dersom du skal legge voks likevel?
:P:P:P:P:P
ØHN    5 295
:P:P:P:P:P
Jeg skrev vel ordrett "Kanskje et nytt lag voks trengs etterpå..."
Svaret mitt var like mye for å oppklare misforståelsen om at vokslaget måtte strippes av for at forvasken skulle komme til. Hvordan tilstanden er etter forvasken avgjør selvsagt om man trenger mer voks. Da er lakken uansett ren... ;)
Krisse    332
Krisse
Det skader heller ikke å gå over 2 ganger med PB, er den ikke brukt før så sitter det sikkert mye rart i lakken. Husk taket, der er det ofte mye grums :)
