martinsens
Bremseskive Passat B6 får ikke av!
martinsens    13
martinsens
Hei,
Jeg får ikke av bremseskiven forran på min B6 Passat 2007. Har løsnet og skrudd ut skruen som holder skiven på plass. Kan ikke se annet enn at skiva må være rusta fast eller så er årsaken at den sitter helt tett inntil navet/hjullageret/hubet. Noen tips får å få den løs. Har slått og slått, men skjer ikke så mye.
Her er bilde av hvordan det hele henger sammen:
http://vwts.ru/brake/b6/b6_46-01.pdf
De to timene jeg sa til kona jeg sa jeg skulle bruke på å skifte skiver og klosser foran ser ut til å ryke med god margin. Ja, jeg får nok høre det en stund. "Er det ikke bedre å bare sette den på verksted!?"
teamanimal    159
teamanimal
hadde en sånn en på en mazda 6 her for ikke så lenge siden.
vi måtte dra fram svigermor (storslegga).
måtte virkelig slå det av fra baksiden.
for det meste rust som holdt det på plass.
om du noen sinne får det av så ta litt kobberpasta på basiden mellom nav og skive når du setter på de nye skivene.
polishduden    2 607
Medium hammer og banke rundt som rakkeren på anleggsflaten. Også tilsvarende bakfra som teamanimal sier. Funker ikke det må svigermor frem ja :)
WernerH    86
WernerH
Var borti det samme da jeg skulle bytte skiver på gamlesjarken :P var bare å finne frem McHammer og dælje til fra baksiden rundt om(skiva skal jo byttes uansett :P ) for så å pusse skikkelig rundt navet med stålbørste og rengjøre skikkelig før ny skive ble satt på plass :)
Krisse    332
Krisse
Varme kanskje hjelper? Varmluftpistol etc. om du har en kraftfull en :) Min varmer flere hundre grader hvertfall.
Magne/Otta Detailing    384
Ofte vanskelig å slå fra baksiden uten å skade skjold, ABS føler etc.
Jeg har MYE bedre erfaring med å bare slå på framsiden (der hvor boltehullene er) banke i sirkel rundt på skiva.
Etter et par runder har den alltid løsnet for min del.
bige    4
bige
slå lengst ute på skiva - drit i den - den skal byttes . slå gjerne med slegge
Endret av bige
martinsens    13
martinsens
Da er skiva av! Har slått fra baksiden utallige ganger, med hammer og planke i mellom. Så kjørte jeg på med gassbrenner og etter noen slag så gikk den av. Tviler litt på at gassbrenneren hadde noe å si, men kanskje. Gassbrenneren er så liten at jeg tror ikke den produserer nok varme for så mye gods
trogha    442
Magne sitt tips er veldig bra og effektivt for å unngå skader på lager, skjold, ABS sensor osv., et annet bra tips er å slå med 2 slegger e.l samtidig fra høyre og venstre (eller oppe og nede), for å unngå uheldige "vridninger" i.fbm slag.
martinsens    13
martinsens
Takk for for alle tipsene. Jeg tar de med meg videre til neste gang jeg møter en umulig bremseskive! :)
magnvar    0
magnvar
Eg liker ikkje å varme opp lager og abs sensor/hjul, men tåler det sikkert. Kan være et tips, iallefall på bakbremser med trommel parkbrems å legge et kutt med vinkelsliper, trenger ikke være helt gjennom, for så å knuse skiva i biter. Pleier være ganske sprø.... Og å svinge slegge ødelegger sjelden, så lenge en treffer...
bige    4
bige
Du behøver ikke slå på baksiden , slå på framsiden , da får du bedre sving på måkeren .... Enda til gode og se skiva sprekker, byttet på noen biler siden 1973 .....
