Conkey
Tips til "minimum" produkter for interiør
35 innlegg i emnet
Har handlet en del for bilen utvendig men sitter og grubler ift innvendig. Har noen tanker om produkt, men vet ikke om det trengs noe mer. Skal ikke drive detailing i større skala enn egen bil samt litt kompisopplegg.
Har kjøpt GTechiq c6 matt dash for nettopp dashbord. Kan denne brukes på all innvendig plast(dører etc)?
For vask og rens har jeg forstått at CG green clean brukes av mange, tar derfor med en slik
Tenker også å kjøpe CG VRP til dekksider, men også evt innvendig vinyl/plast/dørterksler?
Scholl boost tenker jeg for å få opp gløden i motorrom og til matter
Innvendig glassrens?
Har delskinn med ventilerte alcantata seter, tenker defor å kjøpe en sv alcantara cleaner samt LEATHER MASTER ALCANTARA BESKYTTELSE. Vurderer sv sitt leather care kit også, men har ikke så mye skinn i bilen annet enn ytterst på setekanter, ratt og i dører. Er derfor usikker på om ikke dette kan holdes greit med AG sin skinnprodukt(rens og melk) som jeg allerede har noe av.
Bør vel også kjøpe noen børster etc, men det gir seg selv. Rensemaskin sikler jeg på men pga lavt volum på jobbing føler jeg dette er overkill atm.
Trenger jeg noe mer, evt andre produkt som bør inngå fremfor noen av de jeg her har nevnt?
Gtechniq w2 kan løse alt av vaskeoppgaver
Hadde også glatt anbefalt Gtechniq W2 fremfor CG Green Clean.
Jeg var ikke fornøyd med Green Clean selv i veldig sterk blanding, og foretrekker definitiv Gtechniq W2, og Scholl Spam. spam blir trolig litt dyrere i lengden, men er helt rå spør du meg. Den er i utgangspunktet klar til bruk, men det kan godt være den tåler å bli blandet ut litt denne også, uten at jeg har testet det.
Takker for svar. Mitt bruk blir sikkert såpass lite at det vil være grenser for hvor dyrt det kan bli. Da kjører jeg på med w2 og spam. (Ikke purple i tillegg?)
Er w2 en allrounder å regne, dvs kan brukes til innvendig tak, tepper, glass og dash?
Se på bilnerden så er blandingsforhold listet opp der. Jeg bruker 1:25ish på det meste. Ikke sliti enda :)
Er jaffal fornøgd med green clean. Billig og kan brukes til alt mulig :)
Ift spam (og egentlig w2 også), sprayes det direkte på område som skal renses, eller er det best å sprayet i mf klut for så å stryke ut? Har ikke noen områder (annet enn i taket ved bagasjeluken) som er synlig skitten! Vil tro til generell vask at mf metoden funker greit? På mer skitne plasser er jeg mer usikker.
Kom over denne: http://www.detailersclub.no/forum/topic/19835-scholl-purple-er-angstgivende-interioer-vask/ hvor trådstarter var lettere irritabel pga skjolder når han "spot"renset interiør. Vet dette var purple men vil spørre før jeg evt går i baret selv; vil dette gjelde spam også? Jeg håper at jeg kan unngå å måtte rense hele taket, men at spam, evt w2 kan sprayes og jobbes inn der det er synlige flekker?
Anbefalt microfiber til slike jobber? F.eks disse: http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=9&products_id=644 ?
Endret av Conkey
Med purple og lettere vask av dash/dørtrekk etc sprayer jeg i kluten og tørker. Da unngår man skjolder.
Fikk selv skjolder med purple med å spraye på dash og deretter tørke (merke hvor jeg sprayet) dette problemet er borte ved å spraye i kluten.
På tekstiler etc sprayer jeg direkte på og jobber inn med feks børste, og bruker rensemaskin for å tilføre vann/suge opp såperester.
Og her nærmer vi oss et kritisk punkt; funker dette selv uten rensemaskin tilgjengelig? Spray på, jobb med kost, tørk over med fuktet mf flere ganger og en tørr mf til slutt? Og hele veien ikke risikere skjolder eller tydelige skiller? Rensemaskin kommer kanskje over tid hvis den rette dealen dukker opp...
Det kritiske punktet er at du grundig bør skylle ut rensevæske/såpe/møkk fra stoff og tepper med rent vann. Det gjøres nok enklest med rensemaskin.
Ellers gjør du lite annet enn å fordele møkka dypere ned i fibrene, og risikere at fibrene blir stive av såperester etter tørk. Det er ikke en løsning du bør forlangte særlig betaling for på andres interiør i hvert fall. Om du velger å gni møkka inn med såpe og tørke over etterpå på egen bil, er en annen sak. ;)
Nå er det kun egen bil jeg skal holde på med(evt at kompiser låner litt produkt til egne biler), ser for meg at dette med tepper og tak tas +- 1 gang pr år? At set er dørkarmer, dash og matter som blir tatt mer jevnlig? Da får jeg heller satse på å leie rensemaskin. Selv om jeg ser de selger rensemaskin til 2000,- har jeg vansker med å forsvare innkjøp av dette til mitt bruk. Om jeg på et senere tidspunkt tar andres biler og tar penger for det er jeg helt enig i at situasjonen er ganske annerledes.
Edit: kommer jeg nokså godt på vei med en våtstøvsuger? Lest post etter post hvor man i enkelte skryter slike opp i skyene mens andre mener det er himmel og helvete ift rensemaskin/våtsuger.
Endret av Conkey
Du har ikke definert hva du mener med rensemaskin, så jeg tar det forbeholdet.
Jeg mener du kommer HELT i mål med en våtsuger. Eneste forskjellen er at du må spraye over rent vann manuelt med spruteflaske. Etter hver gang du påfører vann, suger du opp møkk/såpe, til det kun er rent vann å hente fra tekstilene. Da jobber du videre. Det er en fordel at munnstykke er gjennomsiktig så en lett kan følge med på når det er fritt for såpe.
Takk for svar. Kommer den nilfisken med gjennomsiktig munnstykke slik ØHN beskriver, evt kan man kjøpe dette løst til den?
Er så fersk i dette at kjeg må beklage vage spørsmål. Skal diskutere med hun som bestemmer, kan jo påpeke gulpeflekker på overmadrass, rødvinsflekker på stoler etc, forstår det er mindre jobb med rensemaskin som f.eks den foam mimo eller den hos BN til 2000,-.
Kan jo håpe det blir nyttårssalg i en eller annen butikk.
Tror ikke du skal love gull og grønne skoger til konemor når det kommer til å fjerne de flekkene noe lettere med maskin hvis de ikke løser seg opp med kjemi i første omgang.
Skrubbejobben, som er det mest krevende, er lik enten du har en enkel våtsuger til kr 500,- eller en rensemaskin til flere tusen. Sprute på vann kan du som sagt gjøre manuelt. Forskjellen fra de små våtsugerene til våtrensemaskin er at de også spruter vann mens de suger opp såperester. De har gjerne større tank til skyllevann og suger kanskje litt kraftigere, uten at det gjør mye forskjell.
Skal du ta rensingen et skritt lenger finnes det Tornador-produkter som både støvsuger mer effektivt og som renser mer i dybden uten at en behøver å skrubbe og skade fibrene så mye. Men da baller det fort på seg for du trenger samtidig en luftkompressor av litt størrelse også.
Har forstått at dette er en hobby hvor ting tenderer til å fort balle på seg...
Som Øyvind (og mulig noen andre her også) sier så kommer du i mål med en vanlig våtsuger i samarbeid med en vannflaske. Rensemaskinen er egentlig kun en luksus, men ved at den gjør arbeidet enklere så kan jo dette også resultere i litt bedre resultat pga. den er mer effektiv å bruke.
Gjør du det riktig ved å bruke nok vann så blir resultatet med en våtsuger akkurat det samme som det blir med en rensemaskin.
Jeg mener at å ha en våtsuger er et minimum når man skal rengjøre interiøret. Våtsuger får du som sagt fra ca 500 kr.
Jeg kan jo linke til et par jobber jeg har gjort. Den første jobben her er et taktrekk i en bil som er veldig skittent. Det renset jeg med våtsuger og pumpekanne med vann. I den 2. tråden tar jeg resten av bilen rensemaskin,
Jeg har også laget en test som jeg har testet litt forskjellige interiørprodukter. Her har jeg testet produkter som renser og produkter som beskytter + frisker opp vinyl, plast osv. Her er det ikke så mye snakk om selve tekstilrensen, men jeg har mer fokus på slikt som dørtrekk, dashbord osv. Ta gjerne en titt.
Endret av Øyvind G
Skal diskutere med fruen, hun svarte faktisk hmmm kanskje ikke så dumt når jeg rammet opp alt vi kunne rense med egen maskin, men heller mot en 500,- løsning heller enn 2000,-.
Et siste spørsmål, er restfuktigheten ca tilsvarende på våtsuger og rensemaskin? Og hvor mye er det snakk km, såpass at man bør sette inn en ovn i kupeen eller nok til at kupevarmer, evt en fin solrik vårdag tørker opp?
Kupevarmer tørker dette like greit som de fleste typer ovn jeg kunne tenke meg å plassere i en personbil.
Hvor fuktig det blir, kommer an på hvor fuktig du gjør det. Dynker du hele seteputen med vann, så den er gjennombløt, tørker det ikke på mange døgn.
Ved å jobbe på et mindre område av gangen, og påføre vann og suge opp gjentatte ganger, tørker det fint på noen timer med kupevarmer.
Her har også rensemaskinen en fordel da den suger opp vannet med en gang, men det er uansett ikke noe problem.
Gjør som Øyvind sier med kupevarmer og åpne gjerne noen av vinduene litt. Får bilen stå slik i noen timer så har det meste tørket.
På en varm sommer holder det å åpne vinuene litt når den parkeres hjemme. :)
Endret av Øyvind G
