vetting
Polering, voksing, hazing i kaldt vær?
vetting    2
vetting
Hvordan er det med polering og voksing i kaldt vær på senhøsten og vinterdager med plussgrader? Har ikke isolert garasje, men det blir sjeldent minusgrader i den.
Er det noe jeg bør være oppmerksom på?
Krisse    332
Krisse
Du kan jo ha med deg en varmeovn på full guffe mens du holder på, hvis det blåser tvers gjennom garasjen så blir det hvertfall litt varmere. Voksen kan ligge litt ekstra på lakken før du buffer, og det kan bli problemer med coatinger om du skal legge det. Ellers er det bare å kjøre på, holdbarheten kan bli svekket av fuktighet og temp, men det er bedre enn ikke noe ;)
Marius Engel    123
Marius Engel
Har vokset èn gang utendørs i kulden. Det kom dugg på bilen når voksen hazet, og det ble helt grusomt å buffe vekk (AG EGP).
Krisse    332
Krisse
Det går nok bedre å vokse innendørs om det er forholdsvis tørt. Mener å huske at du må ha minimum 5 grader for at produktene skal virke ålreit. Ellers så kan det som sagt bli kliss og klass med både voks og polish om det er fuktig og kaldt. Ta panseret først da vel, så ser du hvordan det går ;)
Endret av Krisfje
vetting    2
vetting
Ok, takk for tips. Skal passe på å jobbe når det er over 5 grader. Tenker da bare polish og voks, ikke sealer.
Skydancer    161
Skydancer
Voks er ikke problem, polering når det er for kaldt derimot... Egenskapene i polishen kommer best til sin rett når man oppnår varme i panelet. Har erfaring med voks i litt småkjølig vær, har ikke bydd på problem så lenge voksen er "varm" når man sprer ut. Andre har kanskje erfaring på det motsatte? Hazing går jo ut på det samme, kjenner alltid etter med fingeren når voksen er klar til buffing
Krisse    332
Krisse
Fingertesten er en fin indikator på om voksen er klar for buffing :)
Har lagt voks i halvkaldt vær og regn etter 1t, men så lett det er å vokse så er det ikke noe problem for meg. Men om man vil ha ut maks av LSP så tenker jeg wipedown av lakken, 20-25 grader på lakk og i luften, liten luftfuktighet, og ikke minst herding i varme og tørre omgivelser er viktig. Endret av Krisfje
Aero    125
Aero
Varme i panelet får du jo med bruk av maskin :)
Skydancer    161
Skydancer
Det er relativt, nærmer det seg frysepunktet holder ikke varmen i panelet lenge, og hvis bilen har stått ute i si 5-6 grader ett døgn, så er den gjennomkald. Som sagt har vi forskjellige erfaringer, men jeg er ikke noe fan av å polere når gradestokken kryper under 10 grader. :rolleyes:
Skydancer    161
Skydancer
Jo a, enig der. For snart 2 år siden, måtte jeg ha en nød voksing på vinteren. Brukte Poorboys Natty`s Blue, det gikk greit. Varmet opp voksen i vannbad før jeg dro :)
Det beste er jo som du er inne på, men når all LSP er borte må man ty til litt spesielle metoder... he he he :D
Marius Engel    123
Marius Engel
Når all LSP er borte, og det er vanskelig å vokse på normal måte, kommer jeg til å spraye Scholl Neo over bilen før jeg spyler av og tørker. Da har du nylagt LSP, plastfornyer og ruteforsegler på noen minutter
Har ikke prøvd å gjøre det akkurat slik selv, men har sett det blitt gjort på denne måten på Scandicshine sine videoer. Ellers har jeg knallgode erfaringer med produktet med vanlig påføringsmetode.
Evt. kanske Gyeon Wetcoat er greit å bruke om vinteren når vanlig voksing blir vanskelig?
Fingertesten? Er den noe annerledes fra buffetesten?
Endret av Marius Engel
Øyvind G    2 076
Har du testet Nanolex Washcoat?
Aero    125
Aero
Om varmen holder seg lenge har jo ingenting å si. Den er varm der maskinen er og korrigerer, og det er det som teller. Du får like god varme der maskinen jobber om panelet er 5 grader eller 20 fra utgangspunktet :)
Marius Engel    123
Marius Engel
Nei, men gjør nok samme nytten vil jeg tro. Helt sikkert gode produkter alle sammen når vanlig voksing er vanskelig. Endret av Marius Engel
Skydancer    161
Skydancer
Min erfaring er at det er nødvendig at panelet er varmt tvers igjennom, ellers oppnår jeg ikke ønsket effekt. Det er bra du opplever det annerledes enn meg. Jeg blir aldri utlært
Autoglaze / polishduden
Enig med du.
Øyvind G    2 076
Fordelen med Washcoat er at den er veldig kjapp og enkel i bruk da den påføres med skumkanonen. :)
Marius Engel    123
Marius Engel
Kult :)
Men jeg vet ikke om det er særlig mer tidsbesparende å rigge til kanonen, ny flaske, og ta av igjen kanonen før man spyler av, enn å bare ta fram flasken og spraye lett over våt bil.
Men uansett, det viktigste er vel hva som funker bra.
Fordelen til Scholl Neo er at den kan brukes og funker bra til veldig mye forskjelling, uten at jeg har prøvd andre wetcoat produkter.
Christer    2 911
Og halogenlamper :)
