Bilnerden.no
Gruppekjøp - Kestrel DAS-6 Pro
Bilnerden.no
Vi kjører et gruppekjøp før jul på Kestrel/Deltalyo DAS-6 Pro 880w DA maskin. Maskinene er på lager og sendes fortløpende :)
Pris: 1.200,- INKL en 10 pakk med North Detailing Microfiber Buffing Towel
Spesifikasjoner:
CE godkjent
220-240 volt
880 Watt
Kabellengde 6 meter
Vekt: 2,9 kg
Elektronisk speedkontroll
Hastighet 2500-6800 OPM
Bakplate på 120mm og en på 150mm medfølger
Perfekt til fjerning av hologrammer. Den kraftfulle motoren gjør også at den takler korrigeringsjobber.
Fremgangsmåte ved deltakelse på gruppekjøp hos www.bilnerden.no:
Alle påmeldte må være medlemmer her på www.detailersclub.no, man trenger ikke være betalende VIP medlem.
· Noter deg på listen her i gruppekjøpstråden slik som listet:
1. Bilnerden 1 stk Kestrel DAS-6 Pro + 10 pakk ND Microfiber Buffing Towel
· Klikk deg inn på produktene via linkene i gruppekjøpstråden, du vil da bli videresendt til nettbutikken vår. Legg inn produktene i handlekurven.
· Det er fullt mulig å legge til andre produkter fra nettbutikken dersom det er ønskelig.
· Noter kallenavnet ditt her på forumet i kommentarfeltet ved bestilling.
· Fullfør og betal bestillingen via nettbutikken
· Siste frist for bestilling via nettbutikken er 14.12. Etter dette vil produktene fjernes fra denne tråden og fra nettbutikken.
Edited by Bilnerden.no
Bilnerden.no
Var litt for rask på avtrekkeren i går.. Fristen for å melde seg på gruppekjøpet er 14.12 og vi garanterer levering før jul :)
Mrlucas77
1stk 1. Bilnerden 1 stk Kestrel DAS-6 Pro + 10 pakk ND Microfiber Buffing Towel
Mrlucas77
Aolsen
Aolsen
Edited by Aolsen
Mikke
Mikke
JGNotland
1.Mrlucas77: 1 stk Kestrel DAS-6 Pro + 10 pakk ND Microfiber Buffing Towel
2. Aolsen: 1 stk Kestrel DAS-6 Pro + 10 pakk ND Microfiber Buffing Towel
3. Mikke: 1 stk Kestrel DAS-6 Pro + 10 pakk ND Microfiber Buffing Towel
4. JGNotland: 1 stk Kestrel DAS-6 Pro + 10 pakk ND Microfiber Buffing Towel
