Marius Engel
Skruer faller av ved hjulskift..?
Marius Engel
Skiftet hjul på nybilen min i dag. Lå merke til på de to siste dekkene at noe falt av. Det var noen små skruer som ser slik ut som på bildet. Jeg satt de på plass igjen der de kom fra og skiftet til vinterhjul.
Hva er de skruene til? Skal de settes inn med noe svak locktite eller noe sånt? For jeg har aldri opplevd at disse faller av ved hjulskift. Hva er konsekvensen av å kjøre rundt uten disse skruene?
mmosberg
Det er skruene som holder bremseskiven fast i hjulspindelen. Litt rart at de faller av en helt ny bil, men det er ikke farlig å kjøre uten. På eldre biler er det helt vanlig at disse er så fastrustet at de knekker når skivene sakl fornyes. Tips: Legg på litt alu eller kobberpasta før du setter de inn igjen :)
Xanderion
Tror ikke disse har noe annet formål enn å holde skivene fast. Kjekt å sette fast skiva på en skrue når man skal ha på kaliperen.
Men er ikke helt sikker, er bare hva jeg tror. Det er ihvertfall ingen problem å kjøre uten!
Edit: mmosberg kom meg i forkjøpet :P
Edited by Xanderion
Core2Duo
Har aldri opplevd at sånne skruer detter ut på noen av bilene mine heller. Jeg har samme bil som deg, 2 måneder gammel Octavia. Skiftet selv til vinterdekk for en uke siden. :)
Olausse
Det er som de sier over her, at den er for å holde på plass skiven. ville nesten anbefalt å hatt den i (ikke noe must) men veldig irriterende når du skifter dekk og skiven går rundt, (hullene blir feil) ;)
Marius Engel
Takk for svar. Da er ikke dette noe å bry seg mer med :)
Tok alupasta på bolter og ankeggsflate, men ikke på skruene som falt ut.
Kan sette de inn med pasta når jeg legger om til sommer igjen.
AppelsinSkall
Den er der kun for bekvemelighetens skyld, men du må IKKE ha på locktite!
Locktite er ikke laget for varme og vil derfor bli hard. For å få av bremseskivene må man da sannsynligvis borre ut disse skruene. :)
Skal du ha på noe, så ha på kobberfett, slik at de ikke setter seg fast :)
