pejourdan
S&S BMW 116i 2009
pejourdan
Da var det på tide å lage S&S på denne bilen som jeg har hatt i garasjen i en hel måned.
Eier ønsket salgsshine av denne da den ikke blir brukt og må selges.
Dermed hadde jeg ubegrenset med tid, noe som også behøvdes da jeg ble "sykemeldt" i 2 uker pga en liten operasjon.
Eier hadde ikke noe problemer med visning av skilter siden denne skal selges.
ADVARSEL: Bildetung tråd! :D
Litt tilstandsbilder ved levering:
Eier har primært brukt vaskehall i nærheten som kun bruker børster. I og med at det er vanskelig å se vaskeripene i vanlig dagslys på hvit lakk så ser egentlig bilen ganske velholdt ut.
Det skulle vise seg at det var nok å ta tak i, selv på en "enkel" salgsshine.
Dette har nettopp blitt belyst i en annen tråd; hvordan begrense seg ifht antall timer :)
Fram med assistenene for å hjelpe til med en god DCN-vask:
Satte igang med å fjerne skilt og skiltplater, deretter ble hele bilen utenom vinduer dynket med Prickbort og Surfex HD 1:3:
Mens Prickbort og Surfex fikk virke så ble alle felgene dynket med Nanolex Wheel Cleaner:
Finner litt å jobbe med:
Etter skumlegging av bilen med CG Honeydew Snow Foam så gikk jeg over kronglete plasser med detailingkosten; emblemer, tanklokk, rundt lykter, luftinntak osv:
Her er litt av det som renner av og som er hovedpoenget med forvasken.
Få vekk så mye av dritten som mulig før berøringen da det sier seg selv at denne dritten vil følge med rundt på bilen ved bruk av svamp eller mitt:
Etter en grundig avspyling så lot jeg bilen lufttørke litt før jeg sprayet på Korrosol.
Hvit bil og Korrosol er alltid gøy og lilla bil er det ikke mange av ;)
Etter avspylingen så var det tid for berøringsvask.
Fram med SV Wasch Pudel´en og CG Citrus såpen i GG bøtta:
Etter den berøringsfrie vasken så ble det også en kjapp avspyling av motorrommet.
Dynket først med Prickbort og Surfex, deretter skum og lett avspyling til slutt.
Parkerte så bilen inn i garasjen og tok en runde med clay på bilen.
Viste seg at det ikke holdt med kun én runde med clay, brukte opp resten SV gul clay og deretter ny runde med Meguiar´s Clay som jeg hadde liggende. Muligens det er sevje og graps fra trær, men det var seigt og klabbete å få bort. Brukte mye lube fra både SV og Meguiars, men hjalp lite.
Etter første runde på panser med clay så tok jeg en ny runde med Prickbort og ren Surfex på bilen ute da det var så mye graps fulgte med clay´en. Begynte å bli mørkt og hadde holdt på en del timer så begynte å bli litt lei av clay´en.
Dette var resultatet etter andre(!) runde på bilen:
Da jeg endelig var ferdig med avtørkingen så tok jeg kvelden.
I og med at jeg hadde ubegrenset tid så ble det et par dagers pause frem til helga slik at jeg hadde litt bedre tid til å kjøre langøkter.
Bildene under viser litt av lakktilstanden som vises bedre i et annet lys.
Alltid vanskelig å ta bilder på hvit lakk, en del bilder ble tatt med iPhone 6+ som da fikk frem swirls og RDS mye bedre enn speilrefleksen (dette henger også sammen med amatørfotografen) :P
Steinsprutskader som skulle fylles:
Av og til så er ikke alltid motivasjonen like stor for å begynne med lakken, da er det like så greit å ta for seg interiøret. Ryddet bort alt av eierdeler og samlet disse i en eske til eier.
Bilen bar preg av vanlig bruk med grus og sand ved benplassen, litt søl på seter etter type drikke og muligens is, et halvt kilo med hundehår i baggasjerom samt passasjerplassen fremme:
Innstegslisten fremme hadde noe teip-/lim overflate som var meget klissete, mistenker at dette var noe beskyttelsesfilm som har løsnet for en stund tilbake.
De neste bildene er selvforklarende fra interiørvasken:
50/50 på skinnrensen:
Her kom hundeårsbørsten til god hjelp:
Støvsuger på all tekstil, CG Greenclean på all plast med variert styrkeforhold:
All plast innvendig ble også behandlet med CG VRP Dressing. Denne kan gi litt for mye glans, men på "grov" plast så blir den meget bra! :)
På trange plasser så måtte detailing sticks hjelpe til:
All innvendig glass ble vasket med SV Crystal, denne gang husket jeg også glasset i taket :P
Hadde også kjøpt inn ny rensemaskin som fikk prøve seg på teppene i bilen, det var rett og slett en helt ny verden som åpenbarte seg der ja :D
50/50 på første teppe:
Blandet i litt GTechniq W2 APC i vannet på rensemaskinen:
En god del dritt ja:
All tekstil ble impregnert med GTechniq I1.
Teppene ble tatt med inn i varmen i huset for å tørke.
Aluminiumslistene fikk et lag SV Glacier:
Sa meg ferdig med interiørjobben inntil videre og avsluttet dagen der.
Dessverre så fikk jeg en infeksjon i armen (pga en kronisk sykdom) og dermed fikk jeg en ufrivillig pause i over to uker. :(
Heldigvis så hadde jeg ubegrenset tid og dermed slapp samvittigheten å krangle.
40 antibiotika tabletter og to uker senere så kunne jeg gå i gang med lakken.
Lakkmålingene rundt om på bilen var av høyere sort, med et snitt på 140-160.
Sideskjørt, front- og bakfanger var av plast.
I og med at dette skulle være en salgsshine så var det bestemt at det skulle kjøres 1-steg, men av en eller annen grunn så blir det alltid 2-steg. Prøvde all slags kombinasjoner av Rupes, SV, Scholl og 3M, men det var ikke noe som tok nok til å bli 1-steg. Lakken var knallhard og poleringsmiddel klabbet.
Løsningen ble en blanding av Rupes grønn/grønn og grønn/gul iblandet litt blått imellom. Lett blanding av 1-steg og 2-steg. Maskinene som ble brukt var Rupes 15 og Rupes Mini.
Spredte på 1 og deretter opptil 4 for at det ikke skulle klabbe seg. 5-6 pass og ekstra runder der det var nødvendig. De heftigste RDS´ene fikk en runde blå/blå. :)
Steinsprut på panser ble fylt i med lakk og deretter sandet ned med 2000/2500 og til slutt 3000.
Panser fikk full 2-stegs ble Rupes blå/blå og deretter gul/gul.
Dessverre er det lite bilder av lakk-korrigeringen; stress med hard lakk kombinert med ønske om å gjøre seg litt "fortere" ferdig gjorde at bilder ble uteglemt.
De bildene som ble tatt var også av dårlig sort da det var ekstremt vanskelig å ta gode bilder.
50/50 panser/frontskjerm:
Ferdig:
Forsøk på 50/50:
Passasjerdør får behandling:
Passasjerdør ferdig:
I bakgrunnen står den nye bilen til kona.
Denne skal få seg en klargjøring til helga samt GTechniq coating.
50/50 på pianolakken:
Ferdig:
Endelig er også detailing cart´en på plass :)
Tilstandsbilde i garasjen:
50/50 på bakskjerm:
Ferdig:
Etter at poleringen var ferdig så var det såpass mye støv at jeg bestemte meg for å la bilen få seg en lett vask. Dynket bilen i ren Surfex og deretter skumparty. Lot også motorrommet få seg en ekstra vask.
Etter avspyling og lett tørk så var det inn i garasjen og sjekke tilstand og glans.
Fornøyd med resultatet så langt! :D
Spyler-deksel var blitt glemt på Bavaria så dette skal ordnes før salg av bilen.
All utvendig plast/gummi ble tatt med GTechniq C4 samt SV Seal feed.
Gummipakninger ble ikke tatt da disse knirker ved oppsmøring dersom du ikke har rette sort.
Eier er informert om dette. :)
Felgene fikk SV Autobahn:
Alle vinduene ble forseglet med Rain-X:
Skiltplatene fikk seg en vask og deretter GTechniq C4:
Praktisk med matteholdere i garasjen :)
SV Metal Polish på eksos og deretter SV Autobahn:
Skiltene måtte også få litt stell. Fjernet gamle oblater ved hjep av varmluftspistol og sitrusrens, gikk kjapt over med SV CFP Regular og til slutt påført SV Autobahn.
Alle dekksider fikk SV Pneu:
Motorrom fikk en god dæsj Scholl Concepts Boost:
SV Opaque ble smørt på matte detaljer på bilen:
Siden denne bilen har fargen Alpineweiss så skulle den få SV Glacier.
Det har regnet nærmest non-stop den siste måneden her på sør-vestlandet så alle ferdigbilder er fra inne i garasjen. Bilen står der fremdeles i påvente av litt sol slik at det kan tas salgsbilder i tillegg.
Ferdigbilder:
Takk for titten!
Antatt effektiv arbeidstid er ca. 23 timer.
Edited by pejourdan
  • DCN Point 36
AndréE90
Super bra S&S. Bra med detaljer. Forresten en liten skrivefeil i trådtitelen ;) Cred.
FredrikRinge
Knall Jobb på det som jeg synes er den kuleste "hatchen" ever. Denne var bare helt perfekt!
pejourdan
Takk for det! Trådtittel redigert :P
Takker!
Enig at den er digg :D
Skulle jeg kjøpt brukt nå så hadde det blitt denne, stappfull av utstyr i tillegg!
  • DCN Point 1
Meget flott jobb, eneste jeg har å utsette, er at det er litt støv i nøkkelen ;)
Å så prøver jeg å se ut fra bildene hvor du holder til, men er ikke så lett, jeg har kommet frem til enten lurahammeren, eller hommersåk?
pejourdan
Flott jobb:) cred
Takker!
Den ble bra den!
cred gitt :-)
Takk :)
Strøkent arbeid:) cred.
Takker!
Oppss, my bad! :ph34r:
Ikke langt ifra, Vatne
Såvidt jeg har skjønt, så har du jobba med kona på Møller også, fru Milwertz.
Kan det stemme?
Takker!
Takk :)
Takker!
Kan det stemme?
Stemmer det, har jobbet med June på møller bil for ca 7 år siden (tror hun var lærling da.)
D.Mikalsen
Strøken jobb, meget bra! :) Her har du vell fått med det meste, kanon S&S og veldig godt jobbet, cred! :)
Meget pent arbeid! :) Credpoeng fra meg.
TobiasW
Bra jobbet! Ble veldig fin innvendig :)
Mye utstyr i en super bil :)
johime(joakim)
Nydelig stykke arbeid du har gjort med knallbra detalj arbeid :) Tommel opp fra meg :thumbup:
pejourdan
Takk for tilbakemeldingen! :)
Takker!
Meget godt utført! Cred
Mange takk!
Takker!
Det hjelper på når man har god tid, da får man virkelig tatt mye detaljer.
Kun en salgsshine, all erfaring kommer godt med og da får kunden litt ekstra :)
Takk :)
togga
Flott jobb og fin S&S. Veldig bra bilder, ikke minst 50/50-bildene som var tydelige selv om det var en hvit bil :)
pejourdan
Takk for det! :)
Hvit bil og bilder er noe herk :P
Meget fint resultat :) Fin s&s.Cred på sin plass B)
Takker!
Dette ble riktig pent. Trengte virkelig en grundig rens og vask denne! :thumbup:
