AC-rens og filterbytter - rekkefølge?
mstrandbo
mstrandbo
Hei.
Tenkte å skifte kupefilteret mitt nå, og da slo tanken meg at kanskje en AC-rens hadde vært greit etter 9 år.
Hva er anbefalt rekkefølge på dette? AC-rens først og så filterbytte, eller omvendt?
Skal bruke en slik spray-rens.
Lenke til kommentar
Resirkulasjon ja.
Kjør rens uten filter og monter nytt når du er ferdig. (Hvis du står innendørs er det heilt topp)
Lenke til kommentar
  • 7 months later...
Så en tar ut gammelt filter før en slik "spray" rens og setter inn nytt når den prosessen er ferdig?
Tenker å kjøre en rens idag.
Alfa Romeo 159 JTDm 2010
Fiat 850 Special 1971
Puch Maxi S 1972
Lenke til kommentar
Jeg pleier å ta ut det gamle filteret, sette A/C på resirk, og kaldeste instilling, inn med A/C rens boksen, å la den stå der 10-15 min, så lufte godt ut i bilen, og på plass med nytt filter.
Lenke til kommentar
Når man kjører på resirk så går det ikke via filteret på mange biler. Når jeg bruker skum så lar jeg uansett filteret sitte. Ved gass fjerner jeg det
Lenke til kommentar
Disse filtrene fjerner også fukt, ihvertfall i en del nyere biler, så det kan være veldig lurt å fjerne det før man kjører "gassrens".
Lenke til kommentar
