Robin S
S&S: 09Mitsubishi Outlander (Labrador black pearl)
Robin S
Sjelden man har tid til å lage skikkelig S&S egentlig så tenkte jeg skulle fikse en logg her på forumet, men legger ut en SS i mellomtiden her av en bil jeg hadde tid til å ta litt bilder av underveis :)
Ikke den bilen jeg har tatt som har vært værst og heller ikke den største, men tett oppunder på begge punkter i kombinasjon med tynn seig japansk lakk så ble dette en skikkelig utfordring for å si det pent!
Starter med noen bilder av bilen før vask:
Blandet ut Surfex HD ganske sterkt og fant frem resten av avfettings teamet ;) og gjorde klar og skummet opp litt Mr.Pink (2bucket system)
Vanligvis legger jeg Nanolex wheel clean eller Rim7 (i dette tilfelle Scholl Rim7) på først og fortsetter med Prickbort mens det virker, men denne dagen hadde jeg 3 hjulsett som skulle shines samtidig så alle hjulene fikk en omgang med forskjellige felgbørster og Rim7 før jeg fortsatte
Nok å markere som dere ser ;)
Da var det tid for Prickbort som fikk stå og virke i 5-6min.
Spylte av og satt inn bilen med Surfex HD som fikk virke i 7-8min. mens jeg tok en detailkost på emblemer og bortgjemte steder
Dekkene fikk seg også en runde Surfex. Genial på gummi!
Motorrom så slik ut så den fikk seg også en dusj Surfex toppet med CG Mr.Pink
Børstet ned de værste stedene og lot det virke mens resten av bilen fikk Korrosol. Den fant ting å jobbe med den også.
Spylte av etter en virketid på 7-8min. og fant frem litt clay for å dobbeltsjekke. Gikk en runde uten å finne noen store saker.
Så ble det berøringsvask med skumkanon på Kärcher og 2bøttesystemet med CG Chenile vaskehanske.
Tørket av hele bilen med Gtechniq Zero Scratch Microfibre drying towel
Så ble bilen kjørt inn i garasjen for nærmere inspeksjon og lakkmålinger. Inspeksjonsbilder følger. Ps: Advarer mot sterke bilder! ;)
IMG_8343_zps9ce05758.jpgIMG_8344_zps46826d93.jpgIMG_8356_zpsbb00b588.jpgIMG_8358_zpsbd15815b.jpg
IMG_8361_zps6202a6d4.jpgIMG_8364_zps90b03f8c.jpgIMG_8369_zps9a05128f.jpgIMG_8374_zpseffe0fd8.jpg
Lakkmålinger viste at det ikke er veldig tykk lakk som forventet, men veldig lite nederst på dørene. Se laveste mål på måleren ble 81 og høyeste 129.
Så tapet jeg opp panser for litt pads vs. rubbing combos.
Sjekket for hologrammer etter hver test
Endte opp med Scholl S03 og lilla Scholl Pute på Rupes Bigfoot LHR 15ES. Roterende maskin ble helt meningsløst her. Fant ut at det måtte kjøres korte intervaller uten for mye varme og jobbe med hver seksjon 2-3 ganger med få pass! Dette ble derfor meget tidkrevende og S03 steget alene tok nesten 2dager.
Snakk om myk lakk! Alle kombinasjoner spyttet polish som tyggis og var ekstremt vanskelig å buffe av. Endte til slutt opp med å bruke ispeksjonsspray sammen med microfiberen for å få det av :( Etterlot også en del holos som jeg regnet med å rette opp med polering etterpå, men dette var den kombinasjonen jeg testet som ble penest. Tok en Range Rover Sport tidligere i år med litt samme tendenser i lakken, men denne var mye seigere.
Måtte rengjøre å bytte pads ekstreeeeemt ofte her!
Her er forøvrig ærbes lauget. Liten pute på roterende for lett tigang på trange steder.
Maskerte opp ryggekamera og alt annet før jeg satt igang
Fikset også noen andre småting før jeg satt igang. Fanger før:
Etter:
Eier ville også legge på vinterdekk samtidig så det ble også gjort:
Byttet også viskere for at ruteforseglingen senere skal holde lengst mulig. De gamle viskerne hadde gått i oppløsning!
Shine av eksos stusser før:
Etter noen runder med CG Heavy metal polish:
Fant et alu stag jeg brukte som mothold under rubbing av bakluke
2 av lyktene fikk smake Våtslip 2500/3000grit påfulgt av S03/S30 og master sealant på toppen da den har uv beskyttelse for å hindre at alt oksiderer så raskt igjen. Det som er igjen av matthet er faktisk på innsiden av glassene! På disse ble det slipt for hånd og polert med roterende og de minste padsene til Scholl. Lilla og orange.
Før:
Etter:
Så var det tid for litt S30 for å få tilbake litt av glansen i lakken. Combo her ble S30 sammen med Orange spiderpad. Også dette på DA maskin. brukte også en orange 85mm pad på roterende på små steder. og Scholl padbørste til rengjøring.
IMG_8581_zpsb40c4004.jpgDet var en langt mere taknemmelig oppgave. Nå var det ikke noe tyggis og buffing gikk som en lek!
Dørhåndtak fikk seg en liten omgang
PA Esclate lotion som finish og priming før PA Master sealant. Påført av DA maskin med sort hex-logic finishing pad fra CG.
Buffes lett av
Vurderte lenge å toppe PA Master sealant med Famouse, men på denne bilen kunne jeg virkelig ikke se forskjell så det ble derfor avsluttet med Polish Angel Master sealant på rød hex-logic påføringspad nå også får vi kjøre en real vask og et lag Famouse midtvinters for å bevare litt glans. Valgte å legge Master sealant med maskin denne gangen da jeg syns jeg klarer å legge jevnere med maskin og produktet blir drøyere i bruk. Master sealant er virkelig en drøm å buffe av!
Matt og fadet plast fikk en runde med Black wow. Elsker lukten under bruk og effekten den gir. Buffet av til slutt etter den hadde virket litt med en microfiber. Dekksider og plast som ikke var fadet fikk en runde CG Silkshine dressing.
Så var turen kommet til rutene. Alle ruter innvendig og utvendig ble vasket ned med Ice
IMG_8653_zpsc3b4fd7f.jpgSå var planen å legge Nanolex glass ultra på frontrute og rainx på rutene bakover. Syns Nanolex har en SINNSYKT god hydrofobisk effekt som overgår rainx, men herdetid gjorde at valget falt på rainx denne gangen. Tenkte på å legge nanolex på ruta samtidig som famouse på lakken midtvinters isteden.
Planen var også å legge Swissvax Autobahn på eksos stusser og felger, men ble kun lagt på eksos da dekkene strax skal legges om fordi vinterdekkene var utslitt. De pleier å grise endel når de legger om så jeg tar heller en ny rens og voks senere på disse felgene.
Det regnet også under overlevering så det ble ingen bilder av lakk som glinser i solbadet, men fikk noen fine bilder som viser beading effekten isteden da :) Virkelig synd denne bilen ikke fikk se sola for glansen ble meget god og jeg føler ikke jeg fikk frem dette på disse bildene!
Takk til alle som gadd å lese alt og avslutter S&S'n med noen før/etter og bare etterbilder.
eksos_zps1a0720cf.jpgmotor_zpsd055ea78.jpgbakfra_zpse53d31e8.jpg20141018_142704_zpse12b7058.jpg20141018_141053_zps8cf4c53d.jpg
20141018_141031_zps897050c9.jpg20141018_140751_zps1cf1a7f4.jpg20141018_140612_zpsc092594e.jpg
Edited by Robin Stoneman
  • DCN Point 38
Flott løft av sliten lakk dette her. Mye godt arbeid!
Men å claye en så møkkete, og ikke minst følsom lakk, FØR berøringsvask, vil jeg absolutt ikke anbefale. :)
  • DCN Point 2
dj john
Fantastisk stykke arbeid B) Cred :)
Edited by dj john
Robin S
Tusen takk :) Det er godt å vite, men jeg tror heldigvis jeg gjorde det etter at berøringsvasken ble gjort for bildeserien med clay har høyere nummer enn vasken. Bare jeg som byttet om når jeg la det inn her. Går i surr når man skal huske hva man har gjort for flere dager siden og det i tillegg skal gjennom photobucket ;)
Trondb
Flott stykke jobb... Har akkurat avsluttet en slik jobb i dag.. Skikkelig møkka lakk!!!!!
Får se på bildebrikken om det kan bli en S&S av jobben...
Velfortjent cred for bra jobb på kranglete lakk :)
Robin S
Takker! Ja håper jeg får se S&S av den. Mulig det blir en outlandish til med samme farge å alltid kjekt med fler erfaringer :)
Trondb
Frister lite med samme bil for min del.. Har pt ikkje noe Spiderpad i samlingen men dette blir ordnet i neste bestilling så kanskje kanskje vi kan gi den en ny sjanse når dette er kommet i hus og man har fått noen "normale" biler i mellomtiden...
Men det er akkurat dette som er så inspirerende med denne type hobby, ingen jobber er like og lærer stadig noen nytt
D.Mikalsen
Du verden for en tilstand på denne, her fikk du frisket godt opp, godt jobbet :) Fine før og etter bilder på slutten der, er som natt og dag på endestusser, motorrom og bakenden på bilen :) Cred!
Bra utført jobb på kranglete japselakk. Grønn knapp er trykket!
Rayhaako
Har erfart denne lakken selv og den er *yakk* og *æsj* osv.. Godt jobba!! Cred gitt!
Robin S
Takker :)
Takker. Ja detaljer har mye å si for helhetsintrykket
Her har du gjort en god jobb! Cred! :D
Takker
Takker :) Ja jeg tok en Range Rover Sport tidligere i år som jeg da syntes var myk, men dette var jo noe helt annet :P
Freebird
Denne lakken er vel en av de som er mest fryktet her inne. Du fikk ryddet veldig fint opp i denne. :) Cred.
DavidRS
Dette blei flott! Cred er gitt for god jobb på en bedriten lakk i en dårlig tilstand! :)
Håvard_B
Flott Turnaround :D De bilene der har MØKKLAKK :D . Har jobba på en Mitsubishi-forhandler, så har shinet min del av ASX, Outlander og Pajero. Har de svart farge er de ett mareritt hele gjengen :D Men når man får tatt noen, lærer man seg heldigvis å få de sånn noenlunde :D
johime(joakim)
Fikk virkelig en bra behandling nå, nydelig save av en sliten lakk! :D
Robin S
Støkent arbei :) cred
Takk for det folkens :)
Takker. Hvordan er lakken på de andre fargene Outlander og ASX i forhold til sort? Litt bedre?
Vårhus
Flott arbeid! Lite tips; neste gang du skal kjøre S03 gold på denne typen lakk, så legg i en ert med nest fineste eller fineste polishen til CG. Det gjelder godt på (må fortsatt passe på varme da)
Man bruker heller ikke kobber-pasta på aluminium ;)
Ellers ble resultatet kjempeflott! Cred selvsagt gitt!
