Concker / Norwash
Blogg: Endre farge på skinn, fra blått til svart.
Concker / Norwash
Siden flere har sett seg veldig nysgjerrig på hvordan prosjektet mitt ang endre farge på skinn vil gå så lager jeg en blogg på dette som jeg oppdaterer underveis i fargingen, samt hvordan det vil holde seg over tid.
Dag 1: Vært en tur oppe på cadillac range å hentet de nye felgene til bilen, samt flasken med skinn farge!
Vell hjemme så ble det gjort klart for et forsøk på ene sideputen til baksetene.
Utstyr:
  • Rub n restore farge
  • Green clean
  • Surfex HD
  • Rørepinne
  • Hansker
  • Svamp
  • 1 god øl
  • 1 boks med snus
I forkant har jeg for noen uker siden vasket over hele interiøret med swisswax sin skinn rens.
Jeg har ikke brukt melk og lignende produkter i etterkant da dette vil ødelegge for hvordan fargen hefter seg.
Første steg ble nå da å fjerne støv etc som har lagt seg på skinnet mens det har stått lagret.
her brukte jeg surfex 1:10 i veldig små mengder, samt green clean for å få skinnet så rent som mulig.
Skinnet ble så testet ved å se om en bit maskerings teipt festet seg uten problemer til skinnet.
Da vet man at det ikke ligger igjen fett etc.
Neste steg ble å lese over instruksene som var med flasken med "Rub n restore"
Dette er noe jeg har lest over og over igjen på forkant så var ikke noe særlig nytt å lese her.
men veldig gode instruksjoner er med.
Så var det over til fargen, her anbefales det å ikke riste flasken pga det vil danne luftbobler men heller røre skikkelig! Så jeg tok pinnen som fulgte med å rørte rundt i ca 5minutter til fargen var nesten like tynt flytende som vann.
Noen små mengder med størket "Snærk" var igjen, men dette var helt normalt i følge manualen.
Etter dette var det å skjære ut en passe stor bit med svamp for å påføre med.
her har jeg bare kjøpt en helt vanlig svamp på biltema uten såpe etc i.
Denne biten skal så bløtes opp slik at fargen blir lettere å fordele da den tørker VELDIG FORT!
Så bare å ha den under springen å vri opp slik at man ikke klarer å klemme ut vann av svampen.
Så er det å begynne å dra utover farge.
Her ble jeg helt satt ut hvor drøy fargen er i bruk.
4-5 dråper holdt til hele denne delen, er veldig enkelt å dra utover og har veldig god dekk evne.
så etter 3 lette strøk sa jeg meg fornøyd.
Varmepistol på medium varme ble anbefalt å bruke i mellom strøkene slik at det tørket fortere, noe som fungerte veldig bra, 2-3 raske pass over så var det tørt nok til å ta på.
Ble veldig fornøyd med både finish på skinnet samt mykheten.
Teksturen forblir uendret, samt skinnet er fremdeles like mykt å behagelig å ta på.
Ingen antydninger til at fargen gjør skinnet hardt, la det siste laget litt tykkere på en de andre, samt tok hele flater med engang så ble det heller ingen skjolder.
Fargen tørker utrolig fort på skinnet så det er viktig at man hele tiden har en svamp som er litt våt da det gjør hele prossessen mye enklere slik at man får dekt hele flater omgangen.
Jeg synes fargen også ble akkurat slik jeg ønsker, matt og svart.
Det finnes også egne produkter man kan bruke etter farging om man ønsker å få det blankere.
men jeg vil helst ha det matt, og etter 3 strøk ble fargen slik jeg ønsket.
Et par 50-50 bilder nå til slutt.
Jeg synes dette lover veldig bra!
Fargen skal etter 72t herding heller ikke farge over på klær etc, og holdbarheten skal være meget god.
Har søkt etter en del tilbake meldinger på dette produktet uten å finne noen som ikke har vært fornøyd!
Dette blir det jeg kommer med i dag, så blir jeg å fortsette litt å litt utover vinteren som jeg oppdaterer i tråden her :)
Edited by Concker
  • Like 1
  • DCN Point 13
haarstad
Spennende. Leter etter armstøtte til cabben, men svart finnes ikke å få tak i lenger-kun grå og beige. Funker dette skal jeg skaffe meg armstøtte i grått skinn og farge det opp. Men gjør ikke SV sin samme nytte?
Concker / Norwash
Slik jeg forstår det er SV sin farge beregnet for å få fram igjen fargen hvor det har vært slitasje, mens dette produktet er ment for å enten det samme, eller endre fargen. Godt mulig SV sin også kan brukes, men jeg har ikke klart å funnet noen som har forsøkt.
Produktet her er brukt mye på skinn sofaer etc med fornøyde kunder så da burde det være veldig egnet for bil også.
At prisen også er veldig hyggelig er jo også fint, samtidig det skal være veldig enkelt sammenlignet med andre metoder hvor man bruker lakksprøyte etc.
Edited by Concker
Freebird
Dette ser jo svært bra ut så langt. Gleder meg til begir deg ut på setene. Dette blir spennende å følge med på. :)
MKLars1
Jeg følger med! Spennende prosjekt som jeg ikke har vært borti før :o
bsa
Spanderer en Wow på det der du, så jo veldig bra ut :) finishen ser veldig smooth ut.
Men bare rengjøring med surfex og gc, ikke noe lighterfluid el no som alle andre ser ut til å bruke?
Hvor kjøpte du fargen, bare jeg som ikke ser det noe sted?
Concker / Norwash
Jeg vurderte lighterfluid, men etter å ha sett litt på hva som blir brukt på bla sofaer etc, samt litt mailer med leverandøren så konkluderte jeg med at det ikke er nødvendig, en god rens med SV sin rens, så litt surfex og GC burde det holde.
Leverandøren sier at så lenge maskeringsteipen får full heft på skinnet er det rent nok for fett etc så man kan begynne fargingen.
Veldig fornøyd med finish og følelsen av skinnet, helt klart ikke noen merkbare forskjeller fra farget og ikke farget.
Produktet heter "rub n restore"
http://www.rubnrestore.com/
Concker / Norwash
Fortsatt litt idag.
Tatt den andre side puten, så alle hodestøttene.
En så lenge er det ihvertfall veldig rett fram, meste jobben er egentlig å røre fargen å maskere opp, selve påføringen går veldig lett :)
Edited by Concker
Concker / Norwash
Da fikk jeg tid til å farge litt til i kveld.
Prøvde meg på ene baksete ryggen nå, litt spennende hvordan det blir å farge nede i mellom sømmer etc.
Men var egentlig veldig greit, fargen er såpass tyntflytende at er ganske greit å få skikkelig dekk evne imellom putene, bare dra de litt i fra hverandre når man går over med svampen.
Synes resultatet blir veldig bra, trodde det skulle være mye mer kliss mens man venter på det skulle tørke osv, men er bare å gå over med varmepistol ettersom man farger så er det tørt nok til å klemmes på uten at det påvirker fargen.
AppelsinSkall
Kjempe prosjekt!! Virkelig kult at det blir så bra!
Gleder meg til å følge med her og høre hvordan holdbarheten er.
Har du noen planer for interiør-detaljer som ikke er i skinn? Dashbord osv..
Eller er det kanskje svart fra før?
Concker / Norwash
Setene kommer ikke fra min bil, så alt i den er svart fra før med unntak tak trekket som kan bli aktuelt å gjøre noe med etterhvert.
Ellers er det en del detaljer som det er gjort noe med fra før :)
Men har et kort oppe i ermet som jeg har tenkt å prøve på i forbindelse med detaljer på disse setene, samt noe greier greier i motorommet. Men det får vi se nærmere på når jeg kommer så langt ;)
Edited by Concker
AppelsinSkall
Som sagt; jeg gleder meg til å følge med videre :)
Blir mye bedre med sort skinn enn blått ja. Setene ser jo nye ut etter denne behandlingen :)
