Fezza
Høy i hatten, men sover vondt om natten.
Fezza
Hei godtfolk!
Jeg er ganske så fersk på forumet og har muligens hatt for store ambisjoner.
Det har seg slik at jeg kjøpte meg en rupes 21 maskin tidligere i år og trodde jeg var kongen av bilpleie. Noe jeg da ikke kan skryte på meg (ihvertfall ikke enda).
Jeg har polert min lille søte sølvgrå S60 og var meget fornøyd med den jobben.
MEN, og det er et stort men. Det har seg slik at jeg slang meg igang med fjær i hatten og trodde det skulle gå like smertefritt på min mors C30, noe det da altså ikke har gjort... (lei_seg_fjes)
Jeg har gjort hele regla med vask, ironX, clay osvosv og funnet ut at jeg klarte å lage en del riper med clayen. Dette har jeg fått bort med å kjøre den groveste (Coarse) polishen på hele bilen. Etter dette avsluttet jeg med den fineste (Ultra Fine[?]) og la deretter på ett lag med Collonite voks. Da jeg skulle buffe voksen av bilen to dager etterpå (fikk plutselig mye å gjøre) var det nesten som sement, og jeg var muligens litt hardhendt da jeg begynte å fjerne den. Nå ser det ut som jeg har klart å lage en ny runde med masse swirls... Og jeg er mildt sagt bekymret. Har jeg virkelig gjort så mye jobb for så å kødde det helt til slik at jeg må begynne på nytt? Jeg gruer meg til å bytte ut garasjelys med dagslys imorgen fordi jeg frykter det verste.
Kan noen komme med litt sympati eller enda bedre noen tips.
Hilsen en stakkar som ikke får sove godt i natt.
Edited by Fezza
Voks skal buffes etter 2-20 minutter.De som lager voksen setter ikke haze/herdetid til flere døgn.Ta deg en runde med maskina og legg voksen riktig i morgen.Dette er ikke noe å sove dårlig for :)
dj john
Som hmhilset sier så ska du ikke la det stå dager før du buffer av for da skjønner jeg at du sleit med å få det av..men alle gjør feil å slik lærer man av :)
Krisse
Dynk bilen i sterk Surfex og Prickbort, så vasker du den og vokser på nytt, om jeg forstår deg riktig så er det fortsatt voks på bilen?
Fezza
Ahh. Blei lettet bare av å få svar. Joda, feil skjer. Men noe så inni hampen da!
Gikk greit med ca. 24 timers haze sist (host og kremt).
-20 minutter er notert!
Voksen henger igjen flere steder ja. Prøvde å få det vekk med å gni på litt mer av Colloniten. Mener å ha lest at likt løser opp likt. Funka det, var bare det at motet var borte og at skrotten var sliten og da kastet jeg inn håndkleet.
Da blir det maskin imorra da. Med guffe på puta da eller?
Er bare så himla nervøs på hvordan det er med de swirlsene.
Men uten søvn duger helten ikke. God natt folkens
Om det er blitt swirls/vaskeriper så bare fjern dem eller demp den med en mild kombo.Riper blir det på vinteren uansett :)
Collinite er iallefall ikke en voks som skal ligge så lenge. Enkelte vokser kan ligge lengre enn andre.
Du kan legge et nytt lag med voks med maskin, da går det vesentlig raskere. Hvis dette var 845, kan den buffes etter 5-10 minutter, da er den finfin å ha med å gjøre. I verste fall dynker du bilen med sterk Surfexblanding, vasker den en gang til og suser over med finpolish, og så er gamle synder borte og du kan legge et nytt lag voks på riktig måte. :)
Marius Engel
Som det blir sagt her: surfex 1:5 og prickbort med avspyling mellom hver. Er bilen da fin og ripefri kan du legge voks. Hvis ikke, ta ett finsteg og voks igjen.
Jeg plieier å testbuffe litt underveis. Når voksen begynner å bli litt tung å buffe fjerner jeg alt før jeg fortsetter å påføre voks. 5-10 minutter på BH Finish. Lengre hazetid trenger ikke nødvendigvis å gi lengre holdbarhet, men det gir garantert mer arbeid ;)
Collinite 845 er like lett å buffe etter 4 dager som etter 20 minutter, om man har lagt den tynt og jevnt.
Du kan bruke en fin pute, med Collinite på, og maskin. Kjøre lett over panelene og deretter buffe umiddelbart.
Det funker også, men ikke om du har fått nye swirls.
Fezza
Det er er visst en Collinite 915. Ser jo nå at det står at den skal buffes etter 5-10min som dere også nevner. Og det står sikkert veldig tydlig på embalasjen også. Hvor hodet mitt var den dagen jeg la det på har jeg ikke noe godt svar på.
Da blir det å kjøre på med surfex og prickbort en runde for så å inspisere litt. Kan komme tilbake og legge ut noen bilder av hvordan galskapen blir til slutt. Takk for svar gudda boys.
Babelfisken
Husk at polishen skal legges tyyyynt. Da blir den også mye lettere å buffe av.
Ofte så stemmer teorien "likt løser likt". Legg voks igjen på riktig måte og se om det hjelper.
Edited by Øyvind G
Voks, ikke polish. To helt forskjellige ting.
Babelfisken
Uff, jeg gremmes over meg selv.
