Raskebiler.no
Trenger hjelp med sakseløfter, krise!
Den løfter ikke høyt nok :/
Løft et stykke, fòr under med noe som holder høyden, legg noe i mellom på jekken og løft videre...
BompiI
Det var lurt, men hvordan får jeg fjernet jekken etterpå?
Nickname
Kjøp eller lån en Verkstedkran. Hvis du forteller oss hvor du bor så kan det hende at noen kan låne deg en...
Edited by Rotiform
Hvis du kan vente til i morgen, fyller du bare et par tomme melkekartonger med vann og legger de i fryseren i kveld. Fjern kartongembalasjen og senk ned på isblokkene. Trekk bort jekken og la isen tine... ;)
  • DCN Point 6
Steike ØHN.. den var ikke dum du :)
Brukte spett her, måtte være 2 stk for å fjerne klossene under den.
Også de med krøller og briller kan ha sine øyeblikk... :)
  • DCN Point 4
Bare glad jeg var tilstede og opplevde det jeg ;):D
cesandberg
Jeg borret et hull i takbjelken rett over der bukken skulle stå, tok en jekketalje, festet denne i taket, jekket opp bukken på høykant, danderte den rundt omkring til den stod der den skulle, senket den rolig ned på akkurat den plassen den skulle ligge.
Bukken er tung og vanskelig å flytte på, men et tips er å kjøre den opp på max, da får du bedre tak i den og den er lettere å skyve rundt.
griffenfeldt
500 kg? Da måtte jeg muligens måtte brukt begge hendene når jeg løftet.
Gode tips og flott tråd. Nå vet jeg at jeg må være forbredt hvis jeg bestiller en slik
Raskebiler.no
Takk for veldig mange god tips, jeg har heldigvis fått den ned fra pallen nå.
Men ser ut til at det er noe galt med den boksen man styrer sakseløfteren med.
1. Koblet den først til strøm
2. En grønn lampe lyser på kontroll-panelet
3. Trykk på "up" for å kjøre sakseløfteren opp
4. Det grønne lyset forsvinner og sakseløfteren beveger seg ikke
5. Sjekket sikring, ingenting har gått.
6. Sikringen slår ut når jeg trykker på kontaktoren, men panelet fungerer ikke.
Noen som har noen tips :mellow: ?
Sikringen løser ut?
BompiI
Japp, må bytte til treg, men lampa på panelet lyser ikke lenger.
Haakon O
Har sikringene inni panelet slått ut? Disse må du sette tilbake og trykke litt ekstra på de for å få kontakt igjen i tilfelle.
Min har også vært litt vanskelig med at den ikke går opp med knappene, det var/er på grunn av dårlig kontakt inni bryteren som stopper løfteren i maks høyde, den på innsiden av venstre kjørerampe. Må av og til trykke på den noen ganger for å resette systemet, da virker opp/ned knappene på panelet igjen.
Edited by Haakon O
roadrune
Er det 3-fas? Da kan jo ene fasen være feil...
This topic is now closed to further replies.
