longbow
Behandling av båt, trenger hjelp
longbow
En kamerat har en Rinker 25 som trenger en solid gnikk. Den er rød på utsiden, eller den var rød, men etter de har behandlet den normalt sett, så går det ikkje lang tid før det blir falmet og hvit igjen.
Er det noen som har noen gode tips til å få det til å holde seg ut sesongen?
Men er det noe eg bør, eller ikkje bør gjøre/bruke, tenker da på gelcoat og dekoren på siden, helt fra vask til ferdig båt ;)
Og bildet lyger en del, den er mye mattere/hvitere en dette.
post-9068-0-26236600-1413443111_thumb.jp
Aero
Eg har god erfaring med DA maskin og bil polish produkter (menzerna/scholl) på båten min jaffal. Tar grov og fin steg, så er den veldig fin og blank..og denne er fra 1988 med orginal gelcoat :)
Men noen som vet hvordan gelcoat reagerer med varme fra roterende? Fortere og brenne den kontra bil lakk?
longbow
Behandler du det med noe, for å få det til å holde seg?
Men hva vasker du båten med?
Aero
Bruker vanlig bilpleie til vasken og. Surfex hd og en bilshampoo. Etter polering vokser eg båten. Har brukt autoglym HD voks. Holder seg greit igjennom en sommer :)
longbow
Kor sterkt blander du Surfex'en da?
Tror de har prøvd voks før, og den ser ut som noe veldig rart etter 2-3 mnd, mulig voksen du bruker er bedre da ;)
Har noen prøvd Colinite sin båt voks?
Aero
Blander 1:5 på vinterlagringvasken. På vanlig vask iløpet av sommeren bruker eg 1:30
Voksen lever ett veldig hardt liv i saltvann. Men eg bruker å ha båten ute i ca 4 måneder. AG hd voksen klarer seg greit på den tiden, så har aldri hatt behov for å prøve andre vokser på skuta :)
Robin S
Gelcoat har jeg hørt kan ta skade ved 60grader så jeg pleier å ha med meg et ir termometer og bruke DA maskin.
Høres fornuftig ut. Alternativt roterende og ullpad. ;)
longbow
Gir det mindre varme?
Ja, mindre varme enn skumpads på roterende.
RNa
blir det mindre varme på DA og?
Ja men skal du gjøre noe annet enn å blinke opp en fra før fin båt er det bare å glemme DA maskin da er det roterende som gjelder.
Jeg bruker denne padden med riktig bakplate på gellcoat:
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_3_13&products_id=88
Den bruker jeg sammen med gtechniq P1 som er en kombinasjon jeg er veldig fornøyd med på båt.
Bruker bare ca 1000rpm så det nytter ikke med noe billig roterende maskin.
Topper dette med 845 fra collinite og det holder fra tidlig april til oktober som er min sesong:-)
Bruk bil og båt produkter om hverandre den størte forskjelden er på labelen utenpå, husk det er mye tøffere miljø på en norsk vintervei en det noen gang blir på sjøen.
Ull på DA er tull. :)
Oscillasjonen gjør at ullfibrene ikke får gjort jobben sin skikkelig, så det er bedre å bruke spiderpads på DA og ull på roterende.
Har brukt og anbefalt SV sin Marine-serie på mange båter, og alle har vært fornøyde. :)
Polishen minner om Scholl S3gold og voksen om hvilken som helst SV-voks, dvs knallfin.
kjimmern
Jeg opplevde når jeg tok å polerte båt i sommer at det gikk mye produkt når jeg brukte polish beregnet for bil. Men resultatet ble bra, bare husk å bytte pad evnt børste pad ofte da det kan kladde seg ofte. Ville anbefalt som andre her å prøve swissvax sin .
longbow
Eg får ta en runde en dag og prøve meg litt frem, men tror eg bestiller swissvax og går for det ;)
