Core2Duo
Salt og snø i oppvarmet garasje
Core2Duo
Hei.
Lurte litt på dette med oppvarmet og isolert garasje på vinterstid. Hva må gjøres for at det ikke er fare for rust? Bilen brukes så og si daglig, på saltede veier.
Nå tenker jeg ikke å ha 20 grader i garasjen, men en liten lunk på 5-10 grader hadde vært fint. Hvordan er det med varmepumpe? Trekker denne også ut fukt som en avfukte gjør, eller er det bare oppvarming?
cesandberg
Varmepumpe vil trekke ut fukt av lufta den sirkulerer ja, jeg har kjøpt meg den lille versjonen av denne:
http://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/innendorsklima/oppvarming/varmepumper-luft-luft/luft-luftvarmepumpe-417048/
den kosta bare 5000kr og avgir 3,6KW, ser ut til at de ikke selger den versjonen mer.
Fordelen med denne er frostsikringsfunksjonen på 8grader, de fleste pumpene går ikke lavere enn 15-16 grader på varmefunksjonen, og så er den ferdig vakumert klar til montasje.
Braathen142
Selv pleier jeg og ta av meste av snö som sitter på kanalene osv för jeg kjörer inn i garasjen.
Jeg pleier og ha 10-15 grader ca over vintertiden i garasjen.
Det blir mye vann og fukt da jeg ikke har noe sluk men har pleid og bare svable det ut eller hva det heter, Men har kjöpt en avfukter som funker jävelig bra i år så blir morsomt og se åssen det blir med fukt i år :)
varmepumpe er vel det ultimate syns jeg :P
Core2Duo
Men hvor mye fuktighet vil en varmepumpe dra ut?
Leser at om det er for mye fukt i en varm garasje, så blir den stakkars bilen som står i garasjen oppspist av rust.
Man må vel ned i en 40% luftfuktighet for at man slipper at rusten tar overhånd, om jeg ikke tar feil?
Braathen142
hvor mye spörs helt på hvilken varmepumpe du kjöper, Det pleier og stå under info om pumpa
Core2Duo
Det er visstnok en Panasonic varmepumpe. Søkte opp diverse varmepumper fra Panasonic, og den minste varmepumpa har en maks avfuktingskapasitet på 36 Liter / 24 Timer.
Duger det for å få en tørr og fin, varm garasje, spesielt med tanke på bilen? :)
Noen som forresten vet om varmepumpa kun avfukter da, eller avfukter den mens den varmer opp garasjen? Mener å ha lest at noen varmepumper kun kan gjøre en ting om gangen, om jeg ikke husker helt feil..?
Edited by Core2Duo
Mine Mitsubishi Kirigamine 6.6, som ikke er regnet for å være de simpleste på markedet, har en egen modus som avfukter. Jeg har dog en ordinær avfukter i kjelleren og den ryddet opp fuktighet etter flom for et par år siden. Jeg tror å investere i en sånn i tillegg til varmepumpe er en fordel hvis du skal ha smeltetemperatur i garasjen året rundt. Det skal ikke store rustskaden til før en avfukter er spart inn. ;)
Core2Duo
Så da kan jeg altså sove godt? Det er like trygt å sette bilen innendørs i lunken garasje, som å ha den stående ute i minusgrader hele vinteren, uten frykt for at bilen begynner å ruste? (Ja, tanken på rust gir meg mareritt.. :P)
Får jeg spørre hvilken avfukter du har? ^_^
ODDATLE
Min erfaring er at bilen ruster mye, mye mer om den blir kjørt inn i oppvarmet garasje. 2 ting: Saltet får bedre arbeidsforhold når det er god temp, og kald bil inn i varmt lokale så slår det seg når det kalde metallet møter varmere luft. Inni hulrom også....
Njæ, jeg sover best med kuldegrader i garasjen når bilen står der med vintermøkk. :)
AppelsinSkall
Varme gjør at salt spiser metall i et betraktelig høyere tempo, men hvis bilen er av nyere modell burde det gå bra. Er det en litt eldre bil ville jeg vært påpasselig med å spyle av bilen ofte.
Bestefaren til fruen kjøpte ny audi på 90-tallet og parkerte i oppvarmet garasje.
Den hadde rustflekker nesten over alt etter 2 år.
Se på understellet på nyere biler så snakker vi enorme skader på få år!
NeDD
Maeco DD8L eller noe slikt har jeg handlet. Har stor tro på denne avfukteren ilag med temperert garasje på ca. 16 grader.
Core2Duo
Det jeg også er redd for.. Hjelper ikke om det er ny bil i tilfelle...
Å ha trua er greit nok, jeg har ikke lyst til å ha bilen min som ikke har gått mer enn 5000 km som prøvekanin... Her må i tilfelle folk være bombesikker.
Trur nok jeg har minusgrader i garasjen etter hva folk skriver i tråden her. :)
På sommeren med kun vann er vel ikke dette noe problem? Med varmepumpa som avfukter i tilfelle.
Edited by Core2Duo
olav framvik
På Brannstasjonen i Søgne der jeg bor har vi 20 grader i vognhallen der bilene står. Vi har bla en 1997 modell tankbil og en 2001 modell mannskaps bil. Disse ser tilnærmet lik ut som når vi fikk de nye. Har sett vesentlig nyere brannbiler som ser helt oppspist ut av rust og som tilogmed har fått kjøreforbud pga rust. Forskjellen er den at vi spyler av bilene etter HVER tur på vinterhalvåret tar 3-4 minutter (lastebil) og er den beste forebyggende behandling du kan gjøre mot rust.
erikstein
Eller bare understellbehandle bilen. De fleste kan ikke dra frem hageslangen og spyle bilen hver gang de har kjørt på vinteren.
HermanStein
Hei
Les denne linken: http://www.clima-norge.no/fuktighet
Kort oppsummert så vil bilen ruste selv om det er kaldt i garasjen.
Det viktigste er å få ned luft fuktigheten. Enkleste måten er å ha garasjen oppvarmet, men luftig i form av ventiler oppe og nede. En kan selvsagt også bruke en seperat avfukter.
Jeg tror ikke varmepumper klarer å redusere fuktigheten om det er for kaldt i rommet den står i, da den er avhengig av å kjøle ned innedelen slik at det oppstår kondens i innedelen og dette vannet blir ledet ut i dreneringsrøret(rett meg om jeg tar feil på dette punktet da jeg ikke er varmepumpetekniker).
Om jeg kunne valgt hadde jeg valgt varm og luftig garasje.
Jeg selv har garasje som skal holde 15-20 grader året gjennom ,som blir oppvarmet med varmepumpe og ventilert med systemair ventilasjonsanlegg.
Jeg leste artikkelen i linken din, men kommer til en annen konklusjon enn du gjør. Dette sitatet fra første avsnitt om absolutt luftfuktighet, parkerte diskusjonen om varm/kald garasje for min del. Du får en brutal kondensering på kjøretøyet hver gang kald bil kjøres inn. Jeg ville også passet på å alltid ha mer enn halvfull drivstofftank, ellers vil vanninnholdet på tanken kunne bli stort etter hvert. :)
"Ved 30°C kan 1 kg luft inneholde ca 30 gram vann, men ved 0°C kan luften inneholde ca 4 gram vann." © 2011 Clima Norge AS
Bilen vil ruste uansett, der er vi enige. Men i hvilken grad og hva lønner seg når saltet er med i betraktningen. Har man hatt eldre bil og sett hvordan rust på vinterskitten bil skyter fart med varme og vårsol, ser man hvor det ender. :)
cotte78
Vi har parkert familie bilen i garasjen gjennom hele den foregående vinteren.Garasjen har hatt en temperatur på ca.15 grader gjennom hele vinteren. Ser ikke noe tegn til rust. Bilen er en 05 mod. Opel Vectra. I mange felles garasjer, er det også godt over ti varmegrader gjennom vinteren. Har ikke hørt noen som klager på grunn av rust på bil. Har flere kjenninger som parker i slike parkerings garasjer.
Men at biler har et hardt liv i saltlaken er det ingen tvil om.
