dj john
M PERFORMANCE ROCKER PANEL 3M FILM
dj john
Er det noen som vet hvorfor jeg fikk bobbler etter en strøken påføring av filmen på sideskjørta?Ingen bobbler,satt med god belysning og brukte skrape..1 time etterpå kom det noen små bobbler..man må se i riktig lys og vinkel helt inntil for å se det men plager meg litt <_< dette ble gjort igår,er det mulig å rette opp i det eller forseint?noen som vet?
Meringdal
Er det luftbobler? Altså er de bevegelige? Eller er det støv under?
MKLars1
Har sett mange bruker varmepistol/hårføner ETC?
kan jo være verdt et forsøk? Dog forsiktig på varmen så du ikke brenner folien :)
dj john
Kan bevege boblene ja..det som var rart var jo at filmen lå helt klistret inntil så jeg sa meg fornøyd og etter 1 time så jeg at det var bobler..men jeg hadde dagen før akuratt nylakkert sideskjørten noen som jeg vet ikke er etter boka..kanskje det er gassing fra lakken som kommer ut?Støv kan det være men brukte mild såpevann for å få det til å gli på plass.
AppelsinSkall
Det kan være gassing når den er såpass nylakkert.
Er det kun den nylakka siden som har bobler?
Det går ann å ta en nål og stikke hull på boblene, for så å presse ut luften.
dj john
Ja det er det..ja tenkte jeg skulle samle de til en litt større for så å stikke hull med en nål.
Haakon O
Er nok utgassing fra herdeprosessen til lakken. 3 ukers herdetid fra lakking til det monteres folie er bransjestandarden innen dekorbransjen.
Om du har tid til å vente litt så kan dette trekke seg ut av seg selv. Er ikke så store muligheter for å sette den en hel dag ute i sola nå på året desverre, men det kunne ha hjelpt.
Om du bestemmer deg for å stikke hull med nål, så gjør det i "enden" på bobla, altså helt i kanten - og press luften ut mot hullet. Ikke stikk hull midt i bobla og trykk på den. Setter du i kanten så er sjansen størst for å unnslippe defekter/merker etter å ha trykket ut luften.
dj john
Jeg stakk noen hull på hver side å fikk ut mye av boblene..et sted kom det litt såpe rester ut..så det ble lite merke men da ska du ha nesa helt inntil så ingen krise..ble mye bedere men tror selv som du sier med avgassing,jo sant som du sier at det hadde hjelpt med sola og litt varmere vær :) ..derfor jeg satte de på med en gang var forde jeg spurte en ung lærling om det gjikk bra å det mente han men etter alle bobblene dukket opp hørte jeg med sjefs lakkerern å sa det samme som deg at det er ikke helt heldig men går sikkert bra helt til folien skal av eller byttes for da kan lakken følge med :wacko: .
Haakon O
Om det er lakket ordentlig (og det er det helt sikkert her) så vil det ikke bli noe problem å fjerne folien uten skader på lakken.
Det er for det meste der lakkjobben er dårlig det blir et problem, da lakken henger dårligere mot underlaget, enn limet på folien henger på lakken. Typisk sett i retning sprayboksflikking på skader etc. Kan si det sånn at det er mange hobbyløsninger å se innen 10+ år gamle arbeidsbiler og lignende :)
dj john
Takk til alle for hjeipen :) så får vi håpe det blir bedere å ikke verre :D ..
