abruno
SV Cleanerfluid før SV Onyx? Annen Precleaner?
abruno
Scandicshine kjører tilbud i helga og jeg lurer på å kjøpe min første Swissvax voks. Det blir nok Onyx denne gang, ønsker en "allrounder-voks" denne gang (føl dere frie til å diskutere mitt valg av voks)
Spørsmålet mitt er da om jeg må kjøpe Swissvax sin Cleanerfluid fluid i samme slengen, eller om jeg kan bruke min Duragloss Precleaner #652 (eller Total performance polish #105) før jeg legger på Onyx. Det er vel ok å legge voks rett på etter korrigering med feks Rupes Keramik, men jeg tenker nå på de andre gangene jeg skal vokse bil, men uten korrigering først...
Heisann!
Onyx er en god voks, jeg startet selv med den. Ikke forvent en holdbarhet mer enn 3 måneder ish. Veldig fin å jobbe med. Jeg har pleid å bruke Swissvax cleanerfluid før jeg legger en voks fra Swissvax. Dette er en meget god lakkrens som er anbefalt av Swissvax som prebehandling før voksene deres. Etter maskinpolering er det ikke nødvendig å legge kjemisk lakkrens, helt riktig. Jeg ville tatt med Cleanerfluid om du skal kjøpe voksen. Duragloss sin skal sikkert fungere bra den også. :)
Ingenting feil med det alexanderst sier. Mulig du ved forsking og måling av holdbarhet faktisk får lengre holdbarhet med Cleaner Fluid enn andre lakkrenser på akkurat Swissvax voks. Jeg har ikke merket noen forskjell på å bruke Autoglym SRP eller Cleaner Fluid før SV voks.
Jeg har derimot fått lengst holdbarhet ved å legge voks etter IPA Wipe Down. Sånn umiddelbart virker det også logisk at voksen hefter seg best mot en ren avfettet flate der lakkporene lettere mettes med voks.
Men som sagt bør du, som du planlegger, ta en kjemisk lakkrens i de tilfellene du ikke skal maskinpolere. Det gjelder selvsagt kun på biler du vet ikke nylig er lakkrenset. Er bilen maskinpolert i nyere tid, kan du legge voks rett etter vask.
Om du etter lakkrens velger å ta IPA wipe Down, spiller det ingen rolle om lakkrensen heter Duragloss eller Cleaner Fluid. Det forsvant i wipe down uansett.
Derfor kan du ved wipe down før voks, spare penger og bruke den lakkrensen du allerede har. Det påvirker ikke LSP. :)
  • DCN Point 1
abruno
Hei igjen
Takk for raske svar. Jeg har også Menzerna Top Inspection som jeg bruker ved maskinpolering. Er dette samme "stoff" som i SV Cleanerfluid? Ser for meg at det går med nokså mye av flaska om en skal ta en wipedown på hele bilen...
Hei igjen
Bland deg IPA, det koster ikke all verden. :)
Mr.rs4
Biltema - batterivann og kondensfjerner = Wipedown
Bland 50/50, mener det skal være best etter lesing herfra.
Wipedown
Kondensfjerner 30kr for 0,5ltr - http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Ovrige-vasker/Kondensfjerner-361113/
Batterivann 40kr for 4ltr - http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteriverktoy-og-tilbehor/Batterivann-361767/
Pris for 8ltr Wipedown = 40 + (8×30) = 280kr
Edited by Mr.rs4
Aero
Var vel en test her for ei stund tilbake, der det blei best holdbarhet på swissvax voks uten wipedown etter polish..? Meiner det var shield som blei brukt på den testen
Dynafit187
Jeg personlig sverger til cfp regular eller finish før jeg topper med voks.. Usikker om det har noe å si på holdbarhet eller utseende, men det gir meg en følelse av at ting ser bedre ut
Mr.rs4
Så testen etterpå jeg og. Men gjelder det kun SV at wpa gjør det dårligere?
Ulike tester, fra ulike folk, gir ulike resultater gang på gang. Voks/LSP oppfører seg ulikt fra bil til bil. Når en har forstått prinsippet ved vask og stell, er det mer nyttig å teste ut på egen bil, enn å stole på andres erfaring med sin. :)
Det er så mange variabler som påvirker. Finn ut hva som funker på egen bil, med egen arbeidsmetode. Start systematisk med f. eks å dele opp panser og legge ulike alternativer som observeres over tid. ;)
Tipper du tenker på Simen sin test?
Aero
Ja det stemmer :) men som nevnt over her, det finnes vel egentlig ikke noe fasit på hvordan få best holdbarhet utav voksen :P
Kimmen
La selv Onyx på 2 dører og bakskjerm på min egen bil (sølv A4 2010).
Denne ble lagt rett på uten noen form for polish el.l. Dette var etter omlakkering. Den beader friskt som bare det enda, 7mnd seinere. Får generelt god holdbarhet på LSP på denne bilen :)
