johime(joakim)
Test/S&S Audi A1 og Carpro CQuartz UK
johime(joakim)
Test av Carpro CQuartz UK.
Exint.no søkte etter testbiler av Quartz forseglingen CQuartz UK og min bil ble en av test bilene. Dette var første gang jeg skulle prøve å legge en slik beskyttelse på en bil så dette var jeg spent på.
Pakken jeg fikk tilsendt bestod av:
  • Så til noen bilder av testbilen før vask.
Dagens vaske lineup.
Startet med Nanolex WCIR på felgene og prickbort på lakk.
BH Surfex HD 1:5 over all lakk og felger etter ca 10 minutter.
Etterfulgt av et tykt lag skum for bedre virketid av produktene under.
Skummet bestod av Wolfs Chemicals yellow snow og en dæsj jif bilsjampoo i blandet.
vasket alle tranger plasser med detailkost.
Etter bilen hadde fått lufttørket seg litt ble det lagt på et lag med IronX, denne fant nesten ikke noe å jobbe med.
Så var det klart for bøttevask.
Vann fra dusjen i bøtten og blandet ca 1:400 som anbefalt på flasken til Carpro Reset.
Såpen hadde en veldig nøytral lukt og var veldig fin i bruk. Litt lite glid i såpen når den var blandet så mildt så hadde oppi en liten dasj ekstra etterhvert.
Etter å ha vasket hele bilen og en avspyling skulle bilen clayes. Denne gangen skulle jeg teste en såkalt claymitt. Produsenten husker jeg ikke i farten.
Denne lugget mye i lakken så marring og mye nye vaskeriper oppstod her!
Etter jeg hadde tørket bilen ble garasjegulvet kostet og bilen plassert inne for en inspeksjon av lakken.
Mye snacks i jobbe med her :)
Bilen hadde litt hologrammer fra før men etter den runden med clay ble det enormt mye merker i lakken!
http://youtu.be/0Yzfbq-JVHc
Kalibrerte PTG måleren og her er bilder som viser gjennomsnitts verdiene på panelene.
Etter litt maskering var det en test av kombo for tur. Waffle pad fra ZFE og Scholl S17+.
Buffer av produktrester og finner fram en ny MF og Carpro Eraser.
Sprayer lett på området å lar den virke noen sekunder for jeg buffer av.
Eraser luktet veldig godt, tror lukten minnet meg om lavender(eller hva en den blomsten heter :P )
Antydnig av hologrammer i rette lyset så bytter til grønn uber pad og samme polish.
Scoore, jobbet bort alt jeg vill og avsluttet perfekt.
Taket ble kjørt med Rupes bigfoot 21 og gul/gul kombo.
Jobber meg videre rundt bilen etter taket er kjørt ferdig. Noen bilder fra prossesen.
Riper ved dørhandtak på passasjer siden. Fikk di ikke helt bort men kan leve med resultatet.
Etter at jeg hadde kjørt ferdig hele bilen, ble det en runde over all lakk med Carpro Eraser før det var kveld.
Dag 2 og LSP tid.
Våknet klokken 0730, men var så kaldt ute at jeg ventet en times tid før jeg årket å gå ut.
Ute i kulda ble det brukt tynne monteringshansker under engangshanskene :)
Enda en runde med Eraser før legging av CQuartz.
Test produktene.
Innholdet i pakken. CQuartz UK, carpro Reload og utstyret som trengs for å legge dette.
Pluss noen blanke fine klisterlapper som jeg ikke har noen anelse hva di skal brukes til :P
Legger påføringsklutene rundt applikator blokken.
Rister produktet godt.
Å legger noen dråper på påføringskluten.
Produktet legges i rette bevegelser.
La først fra høyre til venstre så opp og ned etc. med overlappende bevegelser for å få produsktet gjevnt fordelt.
Etter å ha tatt 4-5 pass med produktet lot jeg det ligge å haze 3-3 minutt før det ble buffet bort med kluten som fulgte med i kittet.
Buffer godt av, snur kluten til en ren side og buffer helt rent.
Etter første lag hadde jeg brukt ca 1/3del av flaskens innhold.
La et andre lag etter at produktene hadde fått herdet i en time. Tok ingen bilder av dette men brukte ca like mye produkt. Altså 1/3del tilhalve flasken igjenn etter påføringen.
Produktet var veldig lett å buffe, ingen lugging eller noe slikt. Men merket at det lugget litt under påføringen av produktet. Hadde nok litt for lite på applikatoren når dette skjedde.
Bilen fikk stå et par timer ute i sola før jeg la på Carpro Reload.
Etter tips fra både exint.no pluss at det stod på flasken ble innholdet blandet ut ti en 50/50 miks med Reload og vann. Den nye Reloaden er ekstremt konsentrert så dette er anbefalt på mørke biler.
Helte halve flasken over på en sample flaske.
Ble så prayet en lett tåke på lakken og buffet med en myk og god MF. Denne lugget mere i buffingen en CQuartz UK og jeg plagdes litt med å få lakken helt fri for skjolder.
Var sterk løsemiddel lukt av denne så stod utendørs når dette ble gjort.
I ettertid ser jeg at det er et par plasser på bilen jeg ikke har fått reloaden helt bort men dette tar ved første vask.
Nanolex Glass ultra ble lagt på glass. Scholl NEO på sideruter. Blankbil's perfect look på dekk.
Så var det kalrt for noen bilder av testbilen ferdig behandlet.
Produktene var overaskende lett å jobbe med og jeg tror dette kommer til å bli mere brukt hos meg.
Jeg brukte nok unødvendig lang tid på å buffe etter å ha lest at det blir permanente skjolder vis man glemmer noe på lakken av CQuartz UK.
Bilen står nå i garasjen til herding. Snart stått i 24timer så den blir snart tatt i bruk igjenn.
Sikkert ikke optimal temperatur for produktene siden den har vært mellom 3grader og 9 grader, men håper det er bra nok.
Skal komme tilbake med oppdatering når første vask tas om 7 dager :)
Er det noe dere savner i testen av info eller noe så spør i vei! :D
Takk for at du leste og takk til Exint for muligheten til å være med i testen.
  • DCN Point 24
Albino
Intressant å se hvordan dette holder i lengden! God jobb! :)
Lekker behandling på en deilig brunfarge :)
dj john
Ble fint det..så kan være lurt med xtra god belysning under påføring og buffing da?
Meget god test! Bilen ble fin også, bra jobba! :thumbup:
johime(joakim)
Takk :)
Ble bra resultat :) og fin test :)
Tusen takk :)
Meget lekkert :) cred
Tusen takk :)
Tusen takk, liker fargen kjempe godt :D
Blei blankt å fint det der!
Tusen takk
Takker, syns faktisk det var bedre å stå ute å legge denne. Overskyet når jeg holdte på å da var lyset perfekt til å se hvor man hadde hvert og ikke :D
Tusen takk ØHN :D
johime(joakim)
Nesten 3 uker siden testen ble startet og i dag ble første skikkelige vask tatt.
Startet med Nanolex WCIR på felgene og prickbort på lakk fra vinduer og ned som fikk virke ca 10 minutter.
Dæretter ble det hele toppet med Sufex HD blandet 1:100 som anbefalt av Exint.
Etter en avspyling ble det bøttevask med 2 bøtter, Carpro Reset og en ny North detailig svamp.
Litt bilder fra seansen, ferdigbilder ble avglemt :P
Etter vasken ble det ikke lagt mer Carpro Reload på bilen.
Beading er betydelig(!) svekket fra midten av døren og ned og på bakluken. Mens front, panser og tak er det enda som nytt på.
Bilen har rullet ca 6mil om dagen i snitt i denne perioden.
Oppdatering kommer :)
johime(joakim)
Tålern ikke mer enn surfex 1:100?
Vet ikke. Men ble anbefalt å ikke bruke noe sterkere på grunn av at den ikke likte noe med pH verdi over 12..
Flott test dette, Cred. Prøvde Autofoam 1:100 i dag som gir en ph på 11, den tok litt men ikke nok da svampen ble mørkeblå på noen plasser. Fulgte hele tiden med svamp og så etter sandkorn, skrubbet den sikkelig i gritt guarden for hver gang den var i bøtta slik at den var gul og fin før berøring av lakk. Autofoam 1:100 gir alle fall ikke noe skumparty :P
johime(joakim)
1 måned og 20 dager inn i testen og tid for en vask.
Glemte å notere ned kilometerstanden på bilen når jeg startet testen, men den var ca 56 000km. Nå har den gått 60 800km. Di siste 2-3 ukene har det vært ekstremt mye salting etter veiene så LSP har fått kjørt seg :)
Hver vei til jobb er det i overkant av 3 mil med veier våte av salt å f%#nskap, samt at det har vært minusgrader ute så her har det blitt lite vasking i det siste.
Slik så den ut ved start.
Kjørte på med store mengder Mac Prickbort. Spylte av med høytrykken før jeg la et lag med Surfex HD 1:100. Etter ca 5 minutter ble det toppet med en litt mild miks med skum i form av BH Autofoam.
Etter nok en avspyling ble bilen vasket med Spesial svamp fra North Detailing og CarPro Reset.
En liten film av sheetingen etter vask.
https://www.youtube.com/watch?v=YKJnElykoaU&index=1&list=UUzygSGZr54Tfr1Mfxwr-pZQ
Nederst på panelene var den litt slapp på valgte å legge et nytt lag med CarPro Reload.
Prayet direkte på lakken en tynn tåke med produktet og fordelte det med en MF.
Snur kluten å buffer som en galning. Selv om den er vannet ut 50/50 med vann syns jeg det blir ekstremt lett skjolder på mørk lakk. Så den må muligens vannes mer ut. (???)
Etter en runde rundt bilen med Reload, ble det en ekstra runde med en ny MF for å få bort synlige skjolder som var glemt på første runde.
Etter vask ble bilen blank å fin igjen. :)
Flere oppdateringer kommer etterhvert, takk for titten!
-joakim
  • DCN Point 2
pejourdan
Ser meget blank og fin ut enda ja! :)
Hvordan var sheetingen etter siste vask, videoen er satt til "Private"?
johime(joakim)
Woops, har endret det nå :)
johime(joakim)
Etter 3 måneder henger cotingen godt med enda. Fikk vasket bilen idag omsider etter en lang periode med minusgrader.
Kilometer standen på bilen er nå 63500km. Kjørt nesten 3000km siste 25 dagene, mye av det i salt og skikkelig skitvær. Men ser ut til at den siste runden med Carpro Reload holder godt! :)
Denne gangen droppet jeg Sufex blandet 1:100, Kjørte på med Prickbort og lot dette virke ca.10 minutter. Toppet så alt med surfex blandet 1:30(ca) og en større dose Autofoam i kanonen for å dra med seg møkka.
Etter en avspyling ble det blandet Carpro Reset i bøtta, denne liker jeg bare mer og mer. NYDELIG lykt og god glid i såpen :)
Ligger 3-4bilder på --> Facebook <-- siden min :)
Oppdatering kommer etterhvert
johime(joakim)
Endelig ble det plussgrader ute, akkurat 1 pluss faktisk :)
Men det var akkurat nok til å få vasket en grumsomt skitten testbil.
Nå har det vært en lang periode med 10-15 minus grader og lite salting. Men bilen har blitt mye brukt.
Km standen er nå på 65590km.
Noen bilder før vask.
Bilen ble vasket med en runde Mac Prickbort, toppet med en lett miks autofoam.
Etter en avspyling ble det en mild miks med Sufex HD og en ekstra påføring autofoam i form av en sterkere miks.
Deretter ble svanpen fra North detailing og Carpro Reset funnet frem.
Beading og sheeting har avtatt en god del men er fortsatt tilstede.
https://www.youtube.com/watch?v=3vQug1-Vqgo
For morroskyld ble det lagt et nytt lag med Carpro Reload på halve bilen. Denne gangen ble den vannet ut ca 1:2. Ble lettere da å ungå skolder etter påføringen.
Update kommer etterhvert :)
  • DCN Point 1
johime(joakim)
På tide med Update.
Nå er det litt over 5 måndeder siden påføring og snart 3 måneder siden halve bilen fikk seg et lag med   Reload. Di siste vaskene har jeg ikke fulgt anbefalningene på bruk og surfex. Har blitt kjørt Prickbort og Surfed HD 1:20 Hver vask for å gi den litt ekstra påkjenning.
Så langt imponert over produktet.
Kilometerstanden på bilen er nå 69 000km.
Altså kjørt ca 14 000km siden coatingen ble påført, i alt slaks vær å en god del salt.
Som alle har lest så skal coating være med på å forhindre microriper. Om dette er tilfelle vet jeg ikke siden hele bilen er behandlet men lite swirls å riper har det i allefall blitt igjennom vintern :)
Litt film og bilde tid :)
Beklager filmen, ser i ettertid at det ble litt mye motlys :P
https://www.youtube.com/watch?v=cxNQ55M-YOQ
Litt vanskelig å få bilder av defektene som har oppstått, men bildene lyver ikke. Måtte bruke sola godt å lete etter riper.
Flink med forvask eller er det noe i det å ha coating?
Produktet skal få ligge litt til på bilen før jeg finner noe annet LSP å legge over :)
Ha en fin dag i sola folkens! :D
-joakim-
