Mr.rs4
gul polerings maskin - best tools merke, tror jeg?
Mr.rs4
Hvilke produkter kan jeg bruke med denne, Best tools? Tenker på pads o.l.?
Mener jeg har en slik liggende, kanskje den kan hjelpe til litt?
Eller er det bare noe boss / søppel produkt? Har sikkert hatt den I 3-4 år uten den er blitt brukt til noe.
Link
http://www.bsbutikken.no/index.php?main_page=product_info&products_id=420054
Et generelt svar på ditt store generelle spørsmål:
  • Du kan bruke alle skum- og ullputer.
  • Du kan og bruke alle polisher som tåler varmen fra roterende maskin.
  • Det meste av slipende polish du ser brukt her inne, kan brukes.
  • Det ekskluderer det meste av produkter kun ment for hånd, og derfor de fleste forbrukerprodukter du finner på bensinstasjoner og i bilrekvisitahyllene.
  • DCN Point 1
Mr.rs4
Da blir det å finne pads som passer til, sammen med resten av thingstobuy lista mi☺
Hope seg opp, skal ha våtslipe papir til Duetto, Schol slipe kit.
Må og funne noe som tar/gjør blanke crome eksos hale og.
todleif
Kjøp nye bakplater til maskina. Ca 75mm og 125-140mm. Den originale er ganske stor og dårlig
Det er strengt tatt ikke no poeng å stresse med våtslipepapir/kit, få pads og produkter i hus så du kan få litt kontroll på maskinen før du engang vurderer å starte med våtsliping. BestTools maskinen fungere greit til finpolish og mindre krevende jobber, men når man legger press på den som ved korrigering, synker turtallet en del og den er ikke god å kjøre. Men fungerer helt greit som førstemaskin for å få feelingen :)
Mr.rs4
Takker for svar.
Har en Rupes 12E Duetto som nettopp er kjøpt inn, kun prøvt på en bil. Skal få meg et kamera å ta bilder. Men kan se for meg at en fast roterende maskin kan gjøre enkelte ting kjappere.
Om den ikke takler litt press så er det jo ikke bra? Men om jeg kjøper de bakeplate, så kan jo de brukes til andre maskiner også. Tester og ser.
Har en Makita vinkelsliper og, men det er vel for heavy stuff?
IvarB
Vinkelsliper har nok alt for høyt turtall til og brukes til slikt.
Bakplater på roterende er som regel alltid M14.
RNa
Takker for svar.
Skal du hive deg på roterende bør du like godt få deg en god maskin først som sist
http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?q=polering&sort=5&ref=fas&finnkode=52236432
Noe bilig Best eller lignende blir du garantert ikke fornøyd med
