Nikkor1
Lakkstift lakken blir ikke bra, ny Auris hvit
Nikkor1
Hei!
Foreldrene mine har fått et stort steinstrup på panseret som de prøver å fikse.
De kjøpte lakkstift på meknomen istedenfor hos Toyota, der de blandet lakken etter de hadde fått lakk koden.
De fikk bare en boks. Er det ikke vanlig å få en med lakk og en med klarlakk når det er metallic?
Uansett så blir det ikke bra.. Man ser tydelig metallet i bunnen av lakken siden det blir mye mørkere der(eller at lakken er for tynn?). Så lurer på om lakken de har fått er feil, eller om steinstrupet er for stort, eller hva som må gjøres?
Hva kan man gjøre for å få resultatet bedre på en helt ny bil?
Vedlagt bilde er etter jeg la oppi litt lakk.
post-5835-0-06489400-1412693784_thumb.jp
post-5835-0-59364100-1412693788_thumb.jp
Edited by Nikkor1
Daniel V
Jeg ville dratt på Toyota. Har prøvd BilXtra sin på min Volvo, og det ble forferdelig. Den fra Volvo var noe helt annet. Både sprayboksen og lakkstiften.
Dette må nok sprøytes på for at flakes/glitter skal spre seg og reflektere tilnærmet riktig fargenyanse. Skal helt riktig fargenyanse reflekteres, krever det at flakes legger seg helt likt med originallakken, og det skal mye til at man får til. En air brush er nok det som gir minst fargeforskjell. Da får en blendet inn overgangene mot originallakken.
Mulig original touch up paint har tatt høyde for at det skal dryppes på for hånd, og derfor vil matche bedre.
Alternativet er å "jukse" ved å velge en lysere fargenyanse og legge opp i såret. Med litt flaks passer det bedre. :)
Nikkor1
Takk for svar!
Jeg skal kjøpe en original på Toyota.
Hvordan får jeg bort det jeg har lagt? Skrape det bort med noe skarpt? Var det klarlakk i den blandingen? Hvis ikke så er det vel bare å skrape med negelen?
Takk for svar!
En dråpe tynner hvis man har, eller til nød en dråpe rødsprit på ei fille, vil nok løse det opp så en kan tørke det av. Jeg ville prøvd det før å skrape med noe skarpt i hvert fall. :)
