pejourdan
S&S Volkswagen Tiguan 2012
pejourdan
Da var det tid for neste S&S!
Dette er kona sin bil og har hatt denne siden 2011. Den har ikke vært behandlet før, så jeg forventet mye swirls, holos og RDS. Det var tydelig at lakken er steinhard på denne bilen for det var nesten ikke antydning til hverken swirls eller RDS.
Noen få kjøpesenter-riper var det, men klarte å fjerne de fleste og dempe de som var aller verst.
Hadde dårlig tid på denne bilen og den er jammen meg svær nok å ta på en helg.
Vanskelig å ta bilder av tilstanden på denne lakken, Titanium Beige, men lar bildene som ble tatt tale for seg.
Produkter som ble brukt:
DCN vask:
Prickbort
Skumkanon med CG Honeydew Snow Foam
Surfex HD 1:3
Korrosol
Felgrens P21S
CG Citrus Wash & Gloss
Bilnerden spesialsvamp
Bøtte med GG
Kärcher HT
GTechniq ZeroScratch tørkehåndklær
SV Clay yellow samt Quick Finish
Polering:
Rupes 15
Rupes Mini
Rupes grønn/grønn
Rupes blå/blå
Rupes hvit pad
SV CFP Finish
Menzerna Top Inspection
X antall mikrofiber
Rupes Swirl finder
Lakkdybdemåler
X antall meter 3M maskeringstape
Voks/div:
SV Concorso
SV Autobahn
GTechniq C4
GTechniq G1
SV Seal Feed
SV Pneu Matt
Påføringpads
Canon EOS100D
Begynner med å finne frem vaskekompanjongene:
Bilder av bilen "ved ankomst", dvs der kona parkerte den etter jobb :D
Først igang med P21S på felgene:
Deretter Prickbort som fikk ligge på toppen 5 minutter da temperaturen var oppe i 23 grader:
Toppet med CG Honeydew Snow Foam i skumkanonen:
Renskes godt opp når alt samler seg og virker optimalt:
Ikke så mye antydning til dritt da fruen er glad i børsteløs vask :ph34r:
Gikk over med detailing kost på emblemer, tanklokk, karmer og andre trange steder
Deretter ble det en runde med Korrosol og denne ble det litt effekt av
Motorvask før
Motorvask pågår og glemte selvfølgelig å ta bilde når motorvasken var ferdig.
Varmen i lufta gjorde at alt tørket opp på et blunk, så kamera ble dessverre lagt igjen en del ganger.
Mellom motorvask og berøringsvasken under, så var det også tid til Surfex 1:3 og toppet med snøen.
Dette fikk jeg ikke tatt bilder av da det var så varmt.
Berøringsvask ble utført med BN spesialsvamp med CG Citrus Wash & Gloss i Swisswax bøtta.
Deretter var det tid for leirklumpen fra SV og litt glidemiddel fra samme sted :P
Varmt vann fra Nespresso-maskinen og leirklumpen varmes og mjukes i en kaffikopp :D
Dette var resultatet etter halve bilen, ikke mye mer på resten heller
Da var bilen parkert i garasjen, tørket og klar til inspeksjon dagen etter.
Første dag ble unnagjort på 3 timer og startet opp igjen på lørdags morgen med å sjekke lakktilstanden.
Har ikke bildet av lakkmåling, men gjennomsnittet lå på 140my.
Panser ble omlakkert ifjor og her lå målingene på rundt 250my.
Nydelig farge på lakken, selv før polering og shining
Som sagt så var de utrolig vanskelig å få tatt ordentlige bilder som viste swirls o.l.
Strengt tatt så var lakken veldig bra mange steder til tross for hardt bruk de siste årene.
Etter litt kombotesting så endte jeg opp med grønn/grønn på Rupes-maskinene da dette var det eneste som klarte å ta swirls på den steinharde lakken.
Enkelte RDS måtte tas med blå/blå.
Dørhåndtak tatt med GTechniq foam pad
50/50 av framdør vs passasjerdør bak
Ferdig med dørene
Begynner å bli meget blankt, fargen er like tiltalende enda :)
Småslitt den lykta ja
50/50 på baklykta
Blank og fin :)
Opp med garasjeporten og sjekk av lakktilstanden.
Alt ser fint ut, kjører wipedown med Menzerna Top Inspection og sjekker for hologrammer og swirlsrester.
På dette tidspunktet så ser alt fint ut.
Etter grovsteget og vasken deretter så dukket det opp et hologramhelvete uten like :huh:
Dette var ikke synlig før den kom ut i sola og etter vasken.
Wipedown ble tatt flere ganger, men avdekket ikke noe mens jeg holdt på i garasjen.
Nå var tanken å kjøre 2-steg uansett, men gjorde ingenting å få den tankevekkeren til andre ganger.
Dermed var det å gå igang med finsteget for å få opp enda mer glans og rydde bort hologrammene.
Av en eller annen grunn så ville ikke hvit/hvit Rupes fjerne disse, inn og ut av garasjen flere ganger.
Endte opp med SV CFP Finish på hvit Rupes pad.
Etter finpoleringen var ferdig så ble bilen satt i garasjen for dagen.
Gikk vel med totalt 10 timer på dette arbeidet, effektiv arbeidstid.
Begynte sent på søndagen med detaljarbeidet.
SV Seal Feed på alt av gummipakninger.
50/50 på gummipakningen rundt vinduet (neste to bildene)
Sehr gut! :)
GTechniq C4 på alt av plast, meget drøy i bruk og en herlig gjenopplivning av grålig plast!
50/50 under, høyre hjulbue tatt.
Skiltene måtte også ryddes opp i, oblater fjernet og skiltene ble deretter innsatt med Autobahn.
Har dessverre ikke bilder av arbeidet under :wacko:
Alle rutene og speilene ble behandlet med GTechniq G5
Dekksider fikk SV Pneu, mens felgene fikk SV Autobahn.
LSP ble SV Concorso; lukter himmelsk! :wub:
Begynte såpass sent at sola var på vei ned når jeg skulle ta ferdigbilder, men fikk alikevel frem litt av glansen og refleksjonen av omgivelsene:
Et par bilder fra regnværet som dukket opp:
Tidsforbruk på søndagen ble rundt 3 timer.
Innvendig var allerede shinet så dermed så behøvde jeg ikke gjøre dette.
Totalt tidsforbruk endte opp på 16 timer.
Takk for titten! :)
Edited by pejourdan
Oppdatert fra Photobucket til Imgur
  • DCN Point 26
johime(joakim)
Godt jobbet, bilen kledde virkelig den fargen når den ble så blank ;)
pejourdan
Herlig løft! Cred :)
Takker! :)
Var jo veldig lite swirls på den bilen! Men blei jo veldig blank..godt jobba :)
Takk!
Helt utrolig at denne ikke hadde mer skavanker; snøkost på panser og sider, børstevask, null behandling siste 3 årene :blink:
Nydelig wet look du fikk frem på denne. Meget bra! :thumbup:
Var ganske fornøyd med wetlook´en, aner ikke hvorfor den kom fram så bra på denne lakken.
Takker!
Digger fargen. Det ble knallbra!
Yup, godt valg av kona! ;)
Takk!
Takker! :)
MagneL
knallbra! Cred gitt!:)
Tok en Touran 2012 i helgen, finsteget jeg bruker på den og svigers Tiguan er gul Rupes pute og Menzerna FF3000. Gitt perfekt sluttresultat hver gang:)
Edited by MagneL
Flott løft. Denne fargen ble nydelig etter arbeidet du utførte :)
pejourdan
knallbra! Cred gitt! :)
Mange takk!
Bruker ikke Menzerna-produkter, men muligens jeg skal ta inn noen prøver :)
Meget flott! :)
Takker!
Takker!
Meget fornøyd med fargen ja, tror alikevel det er en del som ikke tør kjøpe denne pga. fargen. :wacko:
D.Mikalsen
Flott jobb :) Jeg syntes lakken på disse er veldig kjekk å jobbe med, det så ut som du fikk den fin og blank :) Cred!
Orjan
Ser veldig bra ut :) Har selv en tiguan 2012 jeg tenkte å ta en vårshine på snart. Utrolig stilig felger du har! Er det 18 tommer?
pejourdan
Takk :)
Bilen er nok ikke i mitt eie lengre, men felgene som sto på var originale VW felger som fulgte med i pakken med ekstra bredde på skjermene.
Det er 19" felger btw. :)
Orjan
Takk for info :) Må si tiguanen kledde de felgene, så får se om det ikke blir å bytte ut mine 17 tommer etterhvert!
