EinarF
Tips til de plassene man ikke kommer tilmed maskin
EinarF
Hei,
Tenkte og prøve meg på maskinpolering for første gang til helga.
Mulig dumt spørsmål. Men hva gjør jeg på de plassene hvor jeg ikke kan bruke maskin. Typisk på front/bakfanger osv. Har ikke så lyst til og brenne noe lakk. Er det mulig og kjøpe pad's som er beregnet for rupes mini eller lignende. Eller klippe opp pad's til passe str. Og gå løs for hånd? Eller vil dette bare bli tull??
Skulle selvsagt hatt flere maskiner, men må handle etter lommeboka. ;)
Takker for alle tips :)
Albino
Skal godt gjøres å brenne hull med rupes maskin, så der er du ganske trygg.
Ellers kan du bare bruke en maskinpad for hånd, evt klippe den opp i mindre biter hvis du ikke kommer til med full pad. Noen ting tas jo alltids for hånd, eks dørhåndtak. Tar veldig mye mere tid, men blir bra til slutt det og!
EinarF
Supert! Takk for raskt svar og bra S&S. Har gått for en festool ETS150. Blir moro og teste ut. Regner med at det blir mange spørsmål inne på motor messa i Oslo om noen få helger også :)
Edited by EinarF
Ja, det er bare å komme innom på messa. Ang den maskinen du har kjøpt, så er det en grei maskin, men det er ikke så mye andre bakplater å få til den, så du er litt bundet opp til en str pads.
DeejayTID
Vet du om det finnes en mini-plate til Duetto?
DavidRS
Såvidt jeg vet, nei. :)
Mr.rs4
Er det ikke en "hand svamp" lignde eller noe? Som man kan polere med? Mener å ha sett det, men har ikke noe link(noe som jeg gjerne ville hatt :ph34r: )
Mr.rs4
Takker og bukker for svar på gode handpad puter
