jorgenrostbo
Såpevalg ved wash & wax
jorgenrostbo
Lurer på hva som er "regelen" ved wash & wax. Siste jeg gjør før tørking og voksing er jo berøringsvask. Bruker folk noen spesiell såpe for "best mulig heft", eller kjører på med wipedown eller noe før voksing? Jeg er veldig glad i CG citrus wash & gloss, men denne inneholder vel litt voks eller noe som kanskje tuller det litt til når jeg vokser etterpå? Noen tanker rundt dette?
mvh jørgen
Albino
mvh jørgen
Citrus wash and gloss inneholder ikke noe voks nei. Ved sterk blanding, fjerner den faktisk voks! Du kan fint gå rett fra CW+G til voks hvis du ikke skal polere e.l.
MKLars1
Sterk Surfex HD i forvasken (1:5) bruker jeg når nytt voks-lag skal påføres!
BH Korrosol/Iron X etc er også elementert før berøringsvask syns jeg! og husk å vask bilen skikkelig å få spylt alle såperester og ditten og datten fra alle kriker og kroker og lister!
Har sett ALT for mange ganger de som spyler bilen og sier seg fornøyd så renner det dritt fra listene 3 minutter etter!
Marius Engel
Bruker sterk meguiars NXT, da denne er slem mot lsp ;)
Prickbort, surfex 1:5 og korrosol i forvasken. Den skal være så ren som mulig.
Voks på all lakk, så scholl neo på alt av ruter, plast, felger, og i det siste: til og med dekk. Enkelt og meget bra :)
Edited by Marius Engel
tr86
Bruk den såpa du ønsker. Du skal vaske bilen grundig, og hindre riper etter beste evne. Når du er ferdig å vaske, skal du uansett legge ny voks - så om såpa er sterk eller ei betyr ikke så mye så lenge bilen din er ren.
Krisse
Prickbort er det veldig viktig å bruke, da mange vokser er petroleumsbasert og løser opp asfalt etc.....
DavidRS
Bruk Gyeon Bathe+ når du vasker, så slipper du wash and wax ;)
JohanR
x2 :)
Freebird
+1
NXT er dessuten billig og god å jobbe med. :)
Etter prickbort, korrosol og surfex er det revnende likegyldig hvilken såpe man bruker i bøtta ;)
jorgenrostbo
Takker først for svar, og fortsetter slik jeg pleier å gjøre.. Full DCN vask (PB, Sterk surfex, Iron-x) avslutter med berøringsvask med valgfri såpe, for så å legge Shield..
Dette var nytt for meg.. Mener du å si at denne erstatter en god voks? Så ved å benytte denne til hverdagsvask så kan jeg, satt på spissen: Selge Shielden og 845'en? Høres litt for godt ut til å være sant(?)
DavidRS
Nesten. Legg grunnlaget med en god voks eller coating, også vedlikeholder du med Bathe+ :)
Albino
Hvor kjøper du gyeon produkter? Noe annet derfra som må prøves?
Bilnerden, gyeon er toppers
DavidRS
Handler fra Bilnerden, ellerså har Alien Autospa såpa på lager. Resten av produktene fra Gyeon har jeg ingen erfaring med. :)
IvarB
Så det tilsvarer en god QD?
Men hele diskusjonen sporet godt av fra opprinlig spørsmål, om det er enkelte såper som vil lage bedre\dårligere heft for nytt lag voks.
Min måte er lik som trådstarter, og det blir CG såpe på håndvask, virker ikkje som det er noko som ligger igjen etterpå som lager dårligere heft for voks.
Ser at jeg kanskje var litt kjapp i vendinga her, jeg tenkte at det ikke har noen betydning i.fht styrke på såpe etter at man har brukt alle forvaskemidler, jeg hadde nok personlig valgt en såpe uten "voks" hvis jeg skulle gå rett på voksing etter håndvask. Jeg har ikke gjort noen tester som skulle tilsi at voksen får dårligere heft av den grunn, men det virker ihvertfall mer naturlig i mitt hode, på samme måte som jeg ikke ville gått over med QD rett før påføring av voks.
DavidRS
Ja, det er i hvertfall min mening. :)
Albino
Da ble det ihvertfall bestill en 500ml flaske med Bathe+, så får vi se hva den kan tilby! :) Gleder meg!
