Tips om god og billig avfukter
Jeg kjøpte i dag en "sandstrøm" luftavfukter på elkjøp til den nette pris av 1290 kroner. Denne er helt lik meaco DD8L som har blitt solgt i norge i lang tid og som har vunnet mange tester. Denne selges for 3000kr.
Den har 2 liters innebygget tank og stopper automatisk når denne er full. Du kan også koble slange direkte på maskinen for å slippe å tømme. Den greier å dra ut 8L i døgnet og gir samtidig ut 600 eller 300 watt varme alt etter innstilling. Jeg mener denne må være perfekt for å raskt tørke f.eks interiøret på en bil etter rens. Eller til å holde fukten i garasjen nede. De er meget populære i båter og kjellere. Hele saken veier kun 6 kg.
Dette et en absorbsjonsavfukter som har mange fordeler i forhold til en kompressorbasert avfukter. En kompressorbasert avfukter vi ha 100% kapasitet ved 30c og 80% luftfuktighet. Ved 20c er kapasiteten allerede under 50%. Når temperaturen er under 10-15c vil effektiviteten være marginal og maskinen vil slite med ising.
En absorbsjonsavfukter derimot vil ha samme kapasitet uansett temperatur helt ned til 0 grader. Det vil si at en absorbsjonsavfukter i de aller fleste tilfeller vil ha bedre kapasitet enn en kompressoravfukter med en teoretisk kapasitet 2-3 ganger så stor.
Klestørken som vanligvis tar 2 dager her var tørr på noen få timer. Ville bare tipse om noe jeg så som et meget godt kjøp på en allsidig maskin :)
Nice, takk for tipset! Får ønske meg en sånn til jul, tror jeg... :)
Core2Duo
Har du noe navn eller link? Er den virkelig prikk lik Meaco DD8L? Holdt på å trykke på bestill-knappen på Meaco'n, men om jeg kan spare penger, sier jeg ikke nei takk til det! :)
Kleiv
Har samme under navnet Meaco som du nevnte, fikk den som reklamasjonsvare på en annen type jeg hadde tidligere.
Veldig effektiv og mindre innviklet enn de med kompressor, slipper å la den stå stille en time eller to etter at man har flyttet den før den slås på osv. Holder kjelleren komfortabel på 40%+ fuktighet
Beklager sent svar. Den er identisk som meaco sin både innvendig og utvendig så vidt jeg kan bedømme. Med unntak av annerledes merking på knappene. Begge er laget i kina og antakeligvis på samme sted.
Den har surret og gått noen mnd i ett nå og fungerer supert. Holder et ganske stort område i uthus ganske tørt der det vanligvis henger fullt av dråper i taket.
Den koster 1995 kr på elkjøp nå. Regnet med at de ville skru opp prisen, men fremdeles billigere enn meaco sin.
http://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/klima/SDH08L13E/sandstrom-avfukter-sdh08l13e
Core2Duo
Jeg opplever at min Sandstrøm blir låst til viftehastighet M. Er det noen andre som opplever dette? Selv om jeg enten har den på L eller H, så hopper den etterhvert over på M, og der får jeg ikke endret noen ting. Kan legge til at Speed-valget også blinker, når den tvinger seg over på M.
Står ingen ting om dette i bruksanvisningen heller. Noen som vet? :)
Edited by Core2Duo
Det betyr at den er i "vintermodus" Det blir den når temperaturen er under 10 grader og luftfuktigheten er under 40 %. Helt normalt og ikke nødvendig å foreta seg noe.
Er beskrevet her: http://meaco.no/2014/01/meaco-dd8l-lampen-blinker-medium-viftehastighet-far-ikke-kontakt-med-avfukteren/
Edited by rogersolmyr
  • DCN Point 1
Ingolf
Fryser disse i stykker om temperaturen går under null, eller stopper de bare å fungere frem til det er plussgrader igjen?
Har ikke varme i garasjen, men alt unntatt gulvet er isolert så det er som regel så snøen smelter av bilen
Core2Duo
Takk skal du ha! :) Det har vært ganske kaldt, under 10 grader, men garasjen har vært veldig fuktig. Den har stått og kjørt på full guffe i en 2 ukers tid, men da har det da nok vært mer enn 40% luftfuktighet. :)
Den går i "self protect mode" under en viss temperatur ja. Tror det er 5 grader eller noe. Da går den med begrenset effekt. Uansett luftfuktighet.
Har hatt min Meaco DD8L i garasjen et par uker nå, og det har blitt en helt annen luft i garasjen må jeg si, og det er mange liter vann den har samlet opp. Helt slutt på dugg på vinduene i garasjen, og bilene blir mye raskere ordentlig tørre. Tror dette var en bra investering.
Core2Duo
Har akkurat samme erfaring som deg. Anbefaler andre den også om noen er på utkikk etter avfukter. :)
Jeg har ingen luftemulighet i garasjen, med tanke på lufteluke, eller å åpne vinduene. Jeg planla i starten å lage til lufteluker, men nå som det er så tørt i garasjen som det er nå etter kjøp av avfukter, kan jeg legge lufteluke-planene litt på hylla? Vil en avfukter være nok?
Nickname
Etter å ha vasket bil å kjørt inn i garasjen så steg luftfuktigheten noe voldsomt. Therma-Hygrometer viser wet. Googlet litt og fant denne tråden, etter mye fram og tilbake så endte jeg opp med å kjøpe Sandstrøm avfukter SDH20L13E. Normalt koster denne 2495,- men er på tilbud til søndags kveld hos Elkjøp.no. og koster 1795,- ink frakt.
Beklager dobbelt postingen men det er bare ment som et tips til andre
  • DCN Point 1
Ingolf
Har hatt Sandstrømen et halvt års tid nå og er storfornøyd, en eller annen dag skal jeg få tid til å pakke ut av eska også :rofl1:
ANM
Sandstrømen virker bra og har gått kontinuerlig i garasjen min siden mai. Luftfuktigheten holder seg på ca differansen ute-inne=50%.
Kleiv
Om man skal slippe evt fryseskader dersom strømmen blir borte en stund ville jeg ihvertfall brukt dreneringsrørert i stedet for tanken slik at vannet går rett ut av maskinen.
