DavidRS
BMW X5 Modesta - drs detail
DavidRS
BMW X5 2011
1.jpg?m=1411580060
Fikk forespørsel om å utføre en jobb på en 2011 modell BMW X5, møtte eier for befaring og avtalte en detail, med Modesta som sluttprodukt. Bilen har tidligere vært behandlet hos Hands-On bilpleie på Sandvika Storsenter, og de har tydelig brukt et sluttprodukt med mye fyllere.
Sentralt i denne detailen var Rupes Duetto, gule og hvite skumpads, blå mf-pad, og blå, gul og hvit polish. Til vask var det stortsett de normale produktene med Prickbort, SurfexHD, Korrosol etc. Jeg brukte Gyeon Bathe+ såpe i bøtta, da vannet lå helt flatt på denne etter avspylinger, så for å lette tørkejobben litt så gikk Bathe+ i bøtta.
Først, noen bilder fra ankomst:
2.jpg?m=1411580064
Ser jo faktisk over snittet blank og pen ut alt nå.
3.jpg?m=1411580068
Litt swirls kan man se:
4.jpg?m=1411580071
Men produktrester fra tidligere var det mer enn nok av:
5.jpg?m=1411580074
Litt mer her:
6.jpg?m=1411580077
og her..
7.jpg?m=1411580081
.. og her...
8.jpg?m=1411580085
Noen beist av noen bakhjul på denne, 325/35/20:
9.jpg?m=1411580088
Starter med Prickbort på både lakk og felger:
10.jpg?m=1411580093
Prickbort på lakk:
11.jpg?m=1411580096
Autofoam i kanonen:
12.jpg?m=1411580100
13.jpg?m=1411580104
Korrosol står klar til å gjøre jobben sin:
14.jpg?m=1411580107
Skummer en gang til når Korrosol har fått jobbe litt:
15.jpg?m=1411580112
16.jpg?m=1411580116
Klar for en god gammeldags tafsevask, vått og deilig:
17.jpg?m=1411580119
Ferdig vasket og tørket, ser forsatt bra ut:
18.jpg?m=1411580123
Men du verden så mye appelsinlakk. På dette tidspunktet stod jeg helt seriøst å vurderte full våtslip av hele bilen, men slo det fra meg etter en stund.
19.jpg?m=1411580127
Kjørte bilen inn i garasjen og inspiserte litt sammen med den fantastiske Rupes Swirlfinder, og da var det ikke så pent lenger:
20.jpg?m=1411580131
21.jpg?m=1411580134
Det var stortsett slik over hele bilen, så tapet opp en 5050 og fant frem en kombo jeg kunne teste:
22.jpg?m=1411580137
Gul Rupes-pute med Menzerna PF2500:
23.jpg?m=1411580141
Ja, blir jo helt ok, men ikke helt fornøyd med finishen. Så tester jeg litt frem og tilbake, og finner ut at det blir en 2-stegs-jobb med gul Rupes pad med Zephir-polish(blå), og avslutter med hvit/hvit.
24.jpg?m=1411580144
Etter vask kom det frem ei ripe på bakskjerm som ikke var synlig før vask eller ved inspeksjon av bilen:
25.jpg?m=1411580147
Kjørte på med Mini med blå-mf og Zephir, og noe mer enn dette turte jeg ikke prøve å hente på skjerm i plast:
26.jpg?m=1411580150
Litt steinsprut på resten av skjermen også:
27.jpg?m=1411580153
Blir blankt etter grovsteg også, men den satans appelsinlakken irriterer meg no helt sinnsykt!
28.jpg?m=1411580156
Ferdig korrigert panser:
29.jpg?m=1411580159
30.jpg?m=1411580163
Det blir litt polishstøv av blå da:
31.jpg?m=1411580167
Maskerer plast:
32.jpg?m=1411580171
Et par 5050 må vi også klare på denne bilen, her mellom dørene på førerside:
33.jpg?m=1411580174
Ikke helt i fokus, men dere ser det meste:
34.jpg?m=1411580177
Samme sted:
35.jpg?m=1411580181
Fra bakdør:
36.jpg?m=1411580185
Bakdør/bakskjerm:
37.jpg?m=1411580189
5050 på baklykt:
38.jpg?m=1411580193
Støvete, men blankt:
39.jpg?m=1411580196
Går jo med et par pads på en så stor bil:
40.jpg?m=1411580200
Det blei ingen bilder fra finsteget, men finishen ser ut til å bli bra også:
41.jpg?m=1411580204
42.jpg?m=1411580207
Etter hvit/hvit er det wipedown med Monopol fra Concours.no, en fantastisk wipedown.
43.jpg?m=1411580210
Det begynner å nærme seg kremen, Modesta. Begynner med 1 lag Modesta P-01 primer.
44.jpg?m=1411580213
Og da begynner det å bli blankt og flott:
45.jpg?m=1411580216
Etter å ha gått over med primer går jeg over litt detaljer, plast, hjul etc. All plast får Gtechniq C4:
46.jpg?m=1411580220
Ser ut til at viskerarmen på bakrute trenger det:
47.jpg?m=1411580223
Jøss, skulle du sett, den bytter farge:
48.jpg?m=1411580226
C4 også på foten av speilhuset:
49.jpg?m=1411580229
50.jpg?m=1411580232
Grillen trenger også litt C4:
51.jpg?m=1411580235
Det hjalp litt ja:
52.jpg?m=1411580238
Så er det på tide å ta av litt hjul:
53.jpg?m=1411580241
Knallflotte felger, de rengjøres med Gtechniq W2, før Monopol brukes til wipedown, og Gtechniq C5 på tilslutt:
54.jpg?m=1411580244
Møkkete ja:
55.jpg?m=1411580248
Etter:
56.jpg?m=1411580252
C5:
57.jpg?m=1411580256
Scholl Boost i hjulbuer:
58.jpg?m=1411580259
59.jpg?m=1411580262
Direkte etter påføring, blei meget pent når det trakk inn:
60.jpg?m=1411580265
Som tidligere nevnt, noen beist av noen bakhjul:
61.jpg?m=1411580268
Avtalte også forfriskning på innsiden:
62.jpg?m=1411580272
Denne er meget fin på innvendige detaljer:
63.jpg?m=1411580276
64.jpg?m=1411580279
Seter skulle også få en enkel overhaling, SV leatherkit brukes til denne jobben:
65.jpg?m=1411580283
Dette er kun fra førersete, som forsåvidt var det verste setet:
66.jpg?m=1411580286
Leathermilk tilslutt:
67.jpg?m=1411580289
Smurt på for hånd:
68.jpg?m=1411580293
Tekstiler renses med RG2000, personlig levert av Alien Autospa.
69.jpg?m=1411580297
Matte på førersiden, glemte selvfølgelig etterbilde:
70.jpg?m=1411580301
Etter ca 1 døgn blei leahtermilk tørket bort fra setene:
71.jpg?m=1411580305
Her ser du også at matten foran er ferdig renset:
72.jpg?m=1411580309
Mattene blei vasket med vann og W2, før de blei satt inn med Boost mens mattene var våte, tørket bort etter ca 30-40 minutter:
73.jpg?m=1411580312
74.jpg?m=1411580317
Motorrommet var rent etter vask med W2 og mf tidligere, så gikk over med Trim Shine her, tørket av etter ca 2 timer:
75.jpg?m=1411580320
76.jpg?m=1411580324
Noen ferdigbilder fra innsiden, her ser dere hvordan mattene blei med Boost:
77.jpg?m=1411580328
78.jpg?m=1411580332
Dekk fikk den perfekte gummifornyer, Gtechniq T1:
79.jpg?m=1411580336
Så var det på tide med selve kremen, Modesta BC-05:
80.jpg?m=1411580340
Her hazer den:
81.jpg?m=1411580343
Kjører på med herding med IR-lampe etter at BC-05 er lagt på:
82.jpg?m=1411580346
83.jpg?m=1411580349
84.jpg?m=1411580352
Etter ca 1 døgn går jeg over med M1-Shot, som beskytter lakken frem til BC-05 er fullstendig herdet.
85.jpg?m=1411580356
Undersøker finishen en siste gang med Rupes Swirlfinder:
86.jpg?m=1411580359
87.jpg?m=1411580363
88.jpg?m=1411580367
Ruller ut av bilen for noen ferdigbilder:
89.jpg?m=1411580370
90.jpg?m=1411580374
91.jpg?m=1411580378
92.jpg?m=1411580382
93.jpg?m=1411580387
94.jpg?m=1411580391
95.jpg?m=1411580394
96.jpg?m=1411580399
97.jpg?m=1411580402
Takk for at dere tok dere tid til å lese. :)
David.
  • DCN Point 66
Du hildring så blankt det blir når du holder på... Jeg skjønner ikke at det er mulig; Jeg får jo aldri ting så blankt.
Velfortjent grønn! :)
SurreSnurre
Flott jobb som vanlig David.
Grønn knapp trøkka på :fun::fun:
Edited by Aliendetailing
Nickname
Speil speil på panelet der, hvem har hvert her? DavidRS! :P Cred
AndréE90
Helt rått,Cred! jeg må definitivt sette meg mer inni modesta og det må prøves til våren. Er du fornøyd med T1? Har kjøpt inn så gleder meg til å prøve den :)
Olausse
Du grønne mose! meget tøft og blankt! veldig lekkert:)
Cred!!
overlay
Nice work! ;)
Synes det er veldig mange BMWer med appelsinhud :P
DavidRS
Tusen hjertelig takk, Christer :D
Hemmeligheten er Rupes ;)
Takk skal du ha, Alexander :)
Haha, takk for det! :D
tenk vist den vart våtslipt og :wub::wub:
bra jobba!!
Det hadde vært helt fantastisk!
Takker :)
Takk skal du ha! T1 er helt rå, anbefales. :)
Veldig bra! :)
Tusen takk :)
Cred!!
Hjertelig takk :)
Utrolig blankt sluttresultat! :)
Cred gitt!
Tank skal du ha :)
Lekkert David!!
Takk, Reidar :)
Flott:) Cred
Takk, Patrick. :)
Nice work! ;)
Takk. :)
For en jobb du har utført her david! dette er en stor bil å jobbe på og hard lakk er det også. Og du bruker produkt på øverste hylle ser eg
:D:thumbs:
CRED!
DavidRS
Herlig levert =)
Takk skal du ha, Raymond :)
:D:thumbs:
CRED!
Tusen takk, Andrè. Det var relativt mye jobb med denne ja. :)
Helt fantastisk! :D
Cred selvfølgelig!
Takk hjertelig :)
Fin detail og grom glans du fikk frem. Veldig bra! :thumbup:
Takk så mye, Øyvind. :)
DeejayTID
Lang holdbarhet på T1?
Godt utført jobb med medfølgende kred.
