Albino
S&S Blå 1999 Audi A4
Albino
S&S Blå 1999 Audi A4 B5
Hei. Dette er min første S&S og en av mine første detailingjobber! Bildene er ikke av beste kvalitet, ser ihvertfall at 50/50 bilder ikke er blitt de beste. Tenkte jeg skulle prøve meg på en S&S alikevel! :)
Håper å få litt tilbakemelding fra dere!
Bileier er en god venn av meg, så vi har snakket om dette lenge! Fant ut at denne helgen passet bra!
Totalt tidsforbruk 21 timer.
Slik så bilen ut ved ankomst! Noe forsømt på vaskefronten kan man si!
Green Clean 1:16, Prickbort, P21S, Deironizer, Skumkanon med Autofoam og Surfex 1:20 til forvasken!
Prickbort på tørr lakk og lot det stå 5-10 minutter!
Surfex 1:20 over Prickbort. Ser ut som det finner litt å ta tak i! :P
Topper med BH Autofoam
Tok en runde her med Wolf´s Deironizer på nederste del av lakken! Fant en del, men glemte selvfølgelig å ta bilde av det!
P21S er en utrolig god felgrens! Sprayet på, lot det virke i noen minutter og det meste av bremsestøv løsner. Gikk over en runde med Vikan Felgbørster for å få vekk alt!
Klar for bøttevask med Chemical Guys Citrus Wash and gloss! God såpe som jeg har pleid å bruke før jeg skal korrigere/polere eller vokse.
Avspyling! Vannet ligger helt flatt. Her har det ikke vært voks på noen år!
Ble en runde med clay over hele bilen! Var en god del å ta fatt i! Avsluttet med en ny runde Autofoam for å få bort clayluben!
Motorvask i mørket med Chemical Guys Green Clean 1:16, lommelykt og detailerkost.
Inn i garasjen med bilen for å se hva vi har å jobbe med! Lett oksidering, my swirls og vaskeriper. I tillegg til en dårlig utført lakkjobb på hele venstre side og noen småskader.
Frem med lakkdybdemåleren. Eier visste at mye var omlakkert men ikke at hele bilen foruten taket og A stolpene hadde fått ny lakk.
Førerdør
Venstre bakskjerm
Høyre bakdør
Høyre bakskjerm
Tak
Ferdig maskert. Ser ut som jeg har kjørt en testrute på panser også!
Etter kobotesting endte jeg opp med Chemical Guys V32 på gul flexipad rubbingpute som grovsteget. Finsteget ble Chemical Guys V36 på hvit CG hexlogicpad. Begge ble kjørt 1 runde med 4-5 pass. Spre på 1 og passes på 3/1900 rpm. Måtte en del varme til, men tørte ikke så veldig mye grunnet lakkmåliger og flassende klarlakk.
All maskinkjøring ble gjort med Flex roterende.
Tak, fremfanger og bakfanger fikk en runde med CG V36 og grønn hexlogic flexipad.
CG V32 Etterlater en del hologrammer noe som CG V36 rydder opp i veldig lett.
50/50 Høyre forskjerm.
50/50 Høyre fremdør
Takrails, A/B/C stolpe fikk seg en omgang med V36 og grønn hexlogic pad!
50/50 Takrails
50/50 C stolpe
50/50 B stolpe
Pad
Håndtak ble tatt med oransje hex håndpad og CG V34.
Før
Etter
Eksosstusser så ikke så alt for verst ut, men trengte litt oppmerksomhet de også!
Chemical Guys Extreme Shine Metal Shine gjorde jobben utmerket, etterfulgt av Smartwax Rimwax.
Før
Etter
Godt og ha en del pads! :)
Ferdig korrigert, polert og klar for voks!
Voksvalget falt på Autoglym HD Wax
Felgvoksen ble Smartvax Rimwax, og CG G6 hypercoat på dekksider.
Rain-X på ruter.
Owatrol Polytrol på ulakkert plast og gummi.
Ferdigbilder! Både jeg og eier ble godt fornøyd med jobben! :)
Desverre litt urenheter på kameralinsen :(
Kom en liten regnsky, så fikk foreviget noen småperler også!
Da er det bare for meg å si takk for oppmerksomheten!
  • DCN Point 37
Dette må gå under kategorien for godt bestått for første S&S, og fint resultat.
Den fiksa du bra :) Kjekt å se roterende maskin i bruk også! Det er det som er kunst ;)
Meget bra første S&S dette, ikke like lett å drive med korrigering når man har klarlakk som har startet å flasse, men fikk seg jo et solid løft her denne Audien, bra jobba :)
Albino
Fin writeup og en god jobb. cred:)
Bra utført jobb!
Cred :)
Skikkelig bra løft! :)
Ble bra dette :)
bra utført jobb! cred!
Knallbra resultat, tommel opp :thumbup:
Takk for gode tilbakemeldinger! :)
Angrer ikke for at jeg gikk for en roterende med en gang! Lurer kanskje på å kjøpe en duetto nå, bare for å få testet ut hvorfor nesten alle andre kjører DA. Også hadde det vert greit med en liten DA til plastfangere og trange plasser!
Gjort en bra jobb :) velfortjent cred:)
Takker for det!
Nei, passet på å holde meg unna flassende klarlakk, da det rett og slett datt av hvis man kom borti det! Maskerte rundt alle klarlakskanter og gikk over med håndpad etterpå! Takk for fin tilbakemelding!
Marius Engel
Jeg hadde ikke hatt betenkeligheter med å la deg shine min bil :)
Jeg ser at paden ble ganske skitten. Var ikke bilen helt ren, eller er det "død lakk" som har samlet seg i paden?
Albino
Takker for tilliten! ;)
Det er gummi som ble fjernet i fra a/b/c stolper og takrails! Død, sliten gummi/plast om du vil. De hadde ikke clearcoat, så ble på en måte som å polere en plastidippet bil eller en bil uten clearcoat, som også vil gi farge på pads!
Byttet ofte og vasket de når jeg tok a/b/c og takrails. Gikk vel med en 7-8 100mm pads!
Trondb
Blei et riktig så flott løft!! Hvordan er dine erfaringer med hexlogic flexipad?
Har alle farger liggende men testet disse fint lite...
Albino
Takk for det! :)
Nå har jeg aldri prøvd noe annet enn hexlogic, så lite å sammenligne med.
Når det er sagt er jeg veldig fornøyd og føler derfor at jeg ikke trenger å gå til innkjøp av noe annet bare for å teste det.
Sprer produktet godt, fyller seg ikke veldig mye opp med polish, samler seg ikke produkt i mønsteret og er veldig lette å rengjøre. Har tatt noen biler nå med hexlogic både fra flexipad og chemical guys og kvaliteten virker god fra begge produsenter.
Edited by Albino
D.Mikalsen
Kjempe bra første S&S, godt jobbet! :) God mengde med bilder, og bilen fikk seg et solid løft, cred! :)
Albino
Litt sent svar, men mange takk! :)
