Arban
Liten og første SS av en Totota Corolla Verso
Arban
Dette er mini SS (sikkert forumets minste) og den aller første i min rekke.. og usikker på om den i det hele tatt passer inn under denne kategorien. Var i grunnen ikke meningen å lage noe styr av denne bilen men dukket opp noen spørsmål fra mitt hode underveis, så da er det kun ekspertene på forumet her å henvende seg til :) Bare å flytte tråden om den skulle være feil plassert :) hovudsaken med denne er apm angående "lakkfeilen" som har oppstått..
Har en nabo som sa han hadde polert for hånd, og resultatet var meget spesielt, han hadde da sett at jeg har tatt på meg litt biler siste tiden, så lurte derfor på om jeg kunne ta en kikk på denne Toyotaen han eier,og greit er det.. sa jeg :/ :) noe som skulle være en 1 stegs ble til 2 stegs pga tilstanden på lakken. :)
Ingen bilder fra selve vasken og heller ingen bilder før korrigering.. Men kan meddele at her var mye dritt å finne på en ellers lite brukt japse.. Bilen ble vasket i DCN stil, med prickbort som fikk stå i ca 7 min og deretter toppet opp med 1/10 med surfex HD så et lag med skum i en blande med autofoam og maxi studs II, og en avspyling så fikk Iron X gjøre jobben i 5-6 min og en håndvask med meguiars next gen såpe i gritguard bøtta.
Litt lakk ispekjson og maskering
Her dukket dda opp spørsmålet hva er dette??? Det var akkurat som det hadde etset seg inn i lakken og måtte kjøre flex DA meget hardt for å få det bort.. Noen som har sett noe lignende?
Etter noe kombo testing ble valget Gul scholl pad og S03 speed 5 15 kg press og mange pass :P
Etter grovsteget ble orange scholl pad og S30+ gådd over med 1 pass speed 5 på flex og til slutt 1 pass på 3 og bare vekten av maskinen. dette ble holofritt i mine øyne..
Så ut for en runde 1/20 med surfex for å få bort polish rester og ikke minst støv, noe som blir mye av med gul pad å S03
Så fikk lakk seg en runde med Shield og ruter fikk rain X eksos fikk CG metal shine og autobahn fikk autobahn sammen med skilter. :)
Tid brukt ca 24 timer..
Takker for meg å neste gang må det være litt mere planlagt mtp bilder til en eventuell SS..
om noen har sett disse merkelige innprenta merkene i mangel på et bedre ord, så bare spytt ut hva som kan ha skjedd her. :)
Spørsmål besvares så godt som mulig
Edited by Arban
  • DCN Point 20
Ser ut til at dette ble veldig bra da, og du tar gode bilder :) Er ikke lett å se hva som har skjedd med lakken der du måtte holde på en stund.Kan ha vært noen som har skrubbet borti med noe.
Vårhus
Ser bra ut dette, ikke dårligste S&S jeg har lest ;) resultatet ser ut som ble mer enn bra nok også!
Kjempe god start dette :) bra resultat ble det også :)
lillejordet
kjempe bra resultat å bra bilder. kjapt forklart :) cred!!
D.Mikalsen
Dette var et flott løft, gode 50 / 50 bilder :) Godt jobbet, cred! :)
Torkild
Tommel definitivt opp, cred servert som en ansporing til videre arbeid.
