Sort Mercedes-Benz R-Klasse - ØHN detail
Eier tok kontakt med ønske om et solid utvendig løft på sin familiefrakter av størrelse Megalodon. Avtale ble gjort, og en stund senere stod bilen på gårdsplassen. Høsten er her, og dagene kortes ned steg for steg. Temperaturen fortsatt to-sifret pluss, men når skiltene var demontert, hadde mørket gradvis tatt over.
Ved ankomst:
Nanolex Wheel Cleaner åpner vaskeritualene.
MAC 124 Prickbort påføres all lakk
Nanolex WC fikk god respons på felgene
De to første ankomstbildene ga feil inntrykk av lysforholdene. Dette bildet, av ren Bilt-Hamber Autofoam fra skumkanon, viser bedre at det har blitt mørkt.
Nanolex-jordbær med Autofoam vanilje
Duragloss 902 såpe i gritbøtte
Zymolsvamp møter Mercedes-Benz Ceramic Clear
Kamera var inne og så på NRKs "Debatten", mens jeg gjorde ferdig detaljvask, tørk og en runde clay der det var nupper på nedre paneler.
Ny dag og forberedelse til korrigering med PTG før inspeksjon. Bildene viser typiske lavere verdier på hvert panel.
Panser
Høyre forskjerm
Høyre fordør
Høyre bakdør
Høyre bakskjerm
Bakluke
Venstre bakskjerm
Venstre bakdør
Førerdør
Venstre forskjerm
Tak
Tid for en nærmere inspeksjon av lakktilstanden
Noen har tegnet med poleringsmaskin?
Flere poleringsmaskintegninger
Grovjobben på de verste stedene ble gjort med roterende. Spre på 600rpm og rett opp på 1500rpm med noen kilo press som gradvis avtar. Lett runde på lavere turtall til slutt for ikke å lage tydelige nye tegninger.
Opprydding etter roterende ble gjort på store flater med Bigfoot 21. Dype trange kurver som panserknekker ble gjort med FlexDA som har stabil tvungen rotasjon. Rupes mini tok seg av mindre detaljer her og der.
Alle DA-maskiner ble kjørt på maks der varme kunne reguleres med bevegelse på maskinen. Der maskinen ikke kunne beveges lett, avgjorde varmesjekk turtall på lakkert plast.
Fra venstre: FlexDA med mindre bakplate og lilla Scholl-pute, Makita 9227CB roterende med Menzerna hvit pute, Rupes Bigfoot 21 og til slutt Rupes Mini. Begge Rupes med sin grove blå skumpads. Felles polish ble Menzerna FG400. Den støver lite og leverer bra på korreksjon vs finish.
Opprydding av tegnekonkurranse pågår. Tre neste 50/50 bilder er etter grovkombo.
Årevis med tørk etter drivstoffsøl ved tanking, setter sine spor.
Maskert opp for 50/50
5 neste 50/50 bilder etter grovkombo
De to neste bildene etter ferdig grovkorrigering
Finsteget ble gul/gul kombo på Rupes. FlexDA bidro i skarpe karosseriknekker med Scholl S30+ på orange Scholl-pute.
LSP
Dekk fikk Swissvax Pneu matt.
Hjulhus uten filt fikk Bare Bones
Eksos var lei seg x2
Før:
Mye gnukking med autosol ga, om ikke annet, en forbedring.
Etter:
Ferdigbilder:
Takk for oppmerksomheten
  • Like 1
  • DCN Point 57
Utrolig fine og lett leste S&S du lager :thumbs: dette er faktisk en bil som er både stor og har en del kurver ser eg, her var det mye å rydde opp i men i kjent ØHN stil, vart denne super blank :) topp resultat :thumbs:
Flott jobb. Blir imponert over korreksjonen du får. Har tatt noen av disse så vet at de spiser timer :)
pejourdan
Flott arbeid og lettlest S&S!
Hvor lang tid brukte du på dette beistet? :)
Flott jobb på en svær kar! :) Cred
Takk skal du ha! Ja, en av de større bamsene av en bil dette her. :)
Takk så mye for det! :) Prøver å lage S&S som kan leses og forstår, så hyggelig å høre at det lykkes. Noen kurver er det, og en sinnssyk skarp knekk der panser senker seg mot forskjerm. Glad jeg har FlexDA på slikt. :)
Skal innrømme at det er lagt ned noen timer grovkorrigering på denne, ja. Stas med slik tilbakemelding! :)
Takk for det! Tid brukt ble opp mot 20 timer grovkorrigering. 8-9 timer på vask, finkorrigering og resten. :)
johime(joakim)
Det var sannelig noen solide 50/50! Flott jobb dette! :D
Nice jobb man! Cred
Thanks!
Takker så mye! :)
Nok engang kjempe flott resultat! :)
Takker for det. :)
Finfin ryddejobb :)
Takk! :)
Belle
Kan ikke si annet enn at dette ryddet du opp i på en ryddig måte :)
erikstein
Knallbra. Liker måten du skriver på samt gir litt info om hvor og hvorfor du bruker nevnt maskin på nevnt plass.. Om du skjønner hva jeg mener.
nok en gang helt rått jobba :) cred !!
Stas å høre! :)
Kan ikke være annet enn ryddig og si takk for det. :)
Tipp topp, tommel opp.
:thumbup:
Så bra, skjønner hva du mener. Takk!
Oof, stor bil... Meget bra;) Cred
Stor takk! :)
Knallbra!Altid kjekt å lese s&s fra deg :) Går godt å kjøre på full guffe med DA ja, så lenge hastigheten er litt større på full guffe på lakkert plast.Husker da jeg begynte Med Flex DA.Var kjemperedd på trinn 3.Nå går den nesten ikke fort nok på trinn 6 ;)
