Jan Egil
hjelp!! Hvilken maskin skal jeg velge?
Jan Egil
Det står mellom disse to DA maskinene.
Rupes bigfoot LHR12E Duetto eller krauss 500w alternativt krauss 900w
Er første maskin jeg kjøper så har ingen erfaring. :-)
Hva mener dere?
CooperWorks
Hvis du har råd til duetto så er det en veldig bra maskin. Har fått inntrykk av at det er den som korrigerer best. Veldig greit at den kommer med full pakke.
Av krauss 500w og 900w så er 900w best da 500w blir for svakt
tr86
Bare til info så er ikke det bare watt som bestemmer. For å sette det litt i perspektiv; Bigfoot 15 og 21 har jo også "bare 500 watt"
Så hva som er for svakt er litt relativt..
Edited by tr86
CooperWorks
Beklager, var bare det jeg fikk beskjed om da jeg begynte med detailing
tr86
Det er selvsagt et poeng. To identiske maskiner så vil 900w ha mer krefter. Men det var fra min side bare et eksempel på at det faktisk ikke bare er watt som betyr hvor bra maskinen er.
Jeg hadde selv også tatt 900w, men mener helt klart at duetto/15 er en betydelig bedre maskin.
Totalt kan man også regne inn det faktum at mye følger med, men likevel blir også prisen høyere enn de rimeligere maskinene, som man også fint kan få gode resultat med.
_Makki_
Hehe, så en Krauss med 900W må jo være dobbel så bra som Duetto da den er bare 400W ;)
Just kidding.
Det er RPM, sidekast og motor som er vesentlig når det er snakk om en DA maskin.
IvarB
Har til gode å prøve duetto, men har hatt krauss og har bigfoot 21 og mini.
Krauss er en god nybegynner maskin men duetto blir ikkje så mye dyrere siden du må ha krauss + pads + polish. Krauss/das-6/mg g220 har en svakhet, det er at bakplata blir utrolig varm, som ødlegger pads om den ikkje får kvile litt underveis, og spesielt bytte pads for hvert panel.
Det virker også som rupes sine er bedre balansert.
Duetto og krauss har vel likt utkast.
Fordel med krauss er vel at en kan sette på spotpad for mindre områder.
Edited by IvarB
DAS6 maskinene har8 mm kast og Duetto har 12 mm.
_Makki_
Varm bakplate problemet gjelder disse "DAS-6 lookalike" maskinene
og ikke Shinemaster serien til Krauss. Altså Shinemaster S8 (8mm kast, 900W og 125mm BP) og S21 (21mm kast, 900W og 145mm BP). Disse har hulete BP ;)
Roald Schmidt
Har krauss 900 watt kjøpt i sommer.
Er ok maskin, men sliter med varme fra bakplate/gir som ødelegger pads.
Vurderer Rupes i fremtiden.
_Makki_
Har du den typen?
Husk at kvaliteten på dette forumet, er kvaliteten på de svar som gis. Begrunn gjerne hvorfor man mener noe, fortell om man har egen erfaring med det omtalte, eller bare har hørt/lest det et sted. :)
Roald Schmidt
Har du den typen?
Det ser ut til å være den ja.
CooperWorks
Helt korrekt. Skal være mer presis neste gang. Takk for oppfordringen :-)
