Marius Engel
Pad som blir "føkket"?
Marius Engel
Polerte min mor sin bil. Kjørte første steget med en del press på DA maskin og menzerna FG400. Hadde to gule puter, byttet pute for hvert område. Den ene puten ble helt plitselig slik:
Hva skjedde med paden, og hvorfor?..
Lå også merke til at noen ganger ble polishen til "snø". Hva er det som gjør det?
Er det vanlig å fukte paden før bruk, eller helt tørr?
Edited by Marius Engel
Marius Engel
Vasket de?
Nei, det var første gangen jeg brukte de.
Var nesten ferdig med bilen, og plutselig begynte den ene puten å kaste rundt seg med "gult skum", og da så den slik ut....
AppelsinSkall
Jeg kjøpte en Meguiars pute hos ei sjappe her i byn, og den blei sånn etter kort bruk.
Fikk ny når jeg gikk tilbake med den :)
Mange mener at en ny pad bør ha en liten dusj med fuktighet, men det er smak og behag
Andre sørger bare for å fylle pad'en god med polish
Edited by RuZleBiFf
Du bør bytte pute for hvert karosseripanel. Varme sliter de slik som på bildet. Byttes de ofte, holder de i årevis. Spesielt Meguiar's Soft Buff. Jeg har noen burgunder som er 5 år gamle, og har vært gjennom mange biler.
Marius Engel
Byttet ca. 2-3 ganger per panel...
Så du brukte 25-30 grove puter på en bil? Da må du kjøre forsiktigere mot kanter etc
Marius Engel
Hehe :P
Hadde to jeg byttet mellom. Er to for lite?
Hehe :P
Det hjelper selvsagt litt å bytte mellom to fremfor å ha kun en. Men det er stor forskjell på å jevnlig hentet nyvaskede tørre pads, fremfor å bytte mellom to stykk som er mettet med polish og mykkjørte etter første gangen de ble brukt.
Jeg bruker gjerne 10-15 store grove pads avhengig av tilstand på bilen. 5-8 små grove pads
Deretter 4-5 fine pads til finish-steget. 2-3 små fine pads
Edvard
Tipper det kommer av at padden har blitt kjørt mot kanter ol. Ved slik kjøring har et par av mine små uberpads fått samme skjebne.
Splendid
Pads kan også få slike gnagemerker hvis bakplaten er et par millimeter større i diameter enn borrelåsen, men tipper det er hardkjør/kantkjøring i dette tilfellet.
Hvor mye "hvit snø" du opplever under polering avhenger mye av type polish, varmgang og renhold av paden. Børst paden eller blås den renere med trykkluft når skummet blir mettet med produktrester. Noen ganger kan det hjelpe å prime paden med litt QD før bruk for deretter å gi den en liten dusj når du bytter mellom brukte pads. Hvis du har kun to stk. bør du børste ofte.
Egentlig burde man ha altfor mange - det er akkurat passe antall :)
Ved grovkorrigering bør en rense paden før hver nye påføring, selv om man bytter pad ofte, punktum. :)
Å jobbe renslig er essensielt, da kommer resultatene.
Marius Engel
Dette skjedde midt på taket. Men det var mye dype striper, så jeg presset ganske hardt.
Hvordan bør man rense padene? Tørke av med klut for hver gang?
Hvordan vasker dere pads når bilen er ferdig?
tr86
Det er nok varmgang og lite pauser på pad tipper jeg.
Underveis = padbørste (Evt bytte pad om man har nok antall)
Når man er ferdig skyller de godt og legger de deretter i ei bøtte med vann og skvett surfex over natta, før jeg igjen skyller de godt og legger til tørk.
Edited by tr86
Vårhus
Ser ut som den har blitt for varm ja :) bakplata på maskina blir varm, og må få kjøle seg ned om du kjører intensivt og hardt imellom slagene, det samme må putene. Varmen bygger seg opp bakfra og inn, dvs at varmen har liten sted å gjøre av seg når du da setter paden intill lakken.
Varme gjør at limet kan løsne, varme spiser ikke av kanten på pad'en på denne måten.
Det er det teknikk og press som gjør.
Dette kan også skje når paden kjøres tørr etter vask. Skjedde med 3 av mine gule uber, etter det så kjører jeg kun roterende i padwasher og til tørk.
Vårhus
Sant, trøtt om morran. Hjerne litt treg... Varmen lager eksplodert kinderegg tilslutt! *feilkobling*
