Marius Engel
En-stegs med Menzerna FG400?
Marius Engel
Du har for mye press tenker jeg. Finest mulig pute, full spiker, absolutt over hode ingen press. Kjør 1-3 raske pass
Ok, kan prøve det.
Jeg kjørte maskinen på 4 (av 6).
Blankbil / polishduden
Sliter du med buffinga så ta et spray eller 2 med wipedown på polishen før du buffer :)
Ejay
Brukte FG400 med samme pute og maskin selv med godt resultat på begge bilene her i huset, men ser ut som litt for mye press og kanskje buffing før lakken var kald nok. Må nok kjøre en runde med finere polish her ja. Men det blir jo som kosejobb å regne...! :-)
Marius Engel
Bare for å vise utgangspunktet. Bilen var totalt dekker av slike riper:
Endret av Marius Engel
Marius Engel
Buffet med en gang jeg :P
Tenkte det var vanskeligere å få vekk når det fikk tørket lengre :)
Der har du antagelig noe av årsaken til det jeg skrev om tidligere, da jeg så bildene dine, mikroriper etter buffing av polish. ;)
Marius Engel
Det ser ut som det kommer når jeg buffer. Ja. For hologrammene følger den veien jeg buffet, eller "strålene" fra lykt/blitz/sol går ut i motsatt retning enn den retningen jeg buffet i.
Kanskje jeg bruker for mye produkt? Slik at jeg "sliper inn" streker etter microfiber?
Hvordan skal det egentlig se ut før jeg buffer? Jeg så for meg at det skal være igjen litt mindre enn før man buffer voks? Men det skal kanskje være nesten tørt?
Hvor lenge bør dette tørke før jeg buffer?
Slik blir der når jeg buffer i en retning, etter wipedown:
johnsen90
Kan evt prøve å kjøre hele bilen med sf4000 og sort/blå pad(eller bare panser for å se) spray på ipa og topp med surfex og Spyl av. Evt en håndvask med ren svamp. Tørk lett av etterpå. Deretter sjekk etter holos.
IvarB
Hvilken wipedown du bruker? Har opplevd at wipedown var for svak, og dermed ble det holo i bufferetning. Gikk med wipedown igjen å buffet andre vei, å da endret holo retning.
Gikk over med sterk surfex og så ny holosjekk, da var alt vekke.
Marius Engel
Gyeon Prep er den jeg bruker.
Ser ut som du har rett ja. Jeg får holo til å forandre retning selv etter to runder med wipedown. Men jeg må gnikke litt, har gnikket forsiktig til nå, for jeg trodde at jeg gnikket for hardt og lagde holo på den måten. Så bare produktrester da, trolig? :)
Hvor sterk surfex brukte du? Da kan jeg bare la vær å stresse med wipedown, og ta en surfex avspyling til slutt eller? For å så ta ny holosjekk?
IvarB
Tar jo endel mer tid å kjøre ut og spraye surfex, for så vaske,tørke.
Det kan være produktrester siden de endrer retning.
Eg brukte 1:5
Marius Engel
Mye bedre kan det virke som ja.
Hva ble løsningen ?
Gyeon Prep funker ikke som wipedown, enkelt og greit. Dette er ett bilde etter at je forsøkte å buffe til jeg fikk melkesyre, så jeg skulle være sikker på å få vekk alt ;)
Marius Engel
Opplevde det samme med scholl cf02, egenblander ipa tok alt
1:1 batterivann:blå isopropanol?
Prøvde å få tak i på jernvare. Fant ikke.
Har ikke menzerna sin egen greie og? Er den bra?
blå isopropanol?
Det får du på alle bensinstasjoner. Kondensfjerner/Isopropanol/2-Propanol. Kjært barn har mange navn. :)
