Vwp9
Valg av produkter fra start til slutt.
Vwp9
Heisann!
Flott at du tok turen innom!
Jeg har nå planlagt å forlate min fars garasje og kanskje få ordnet meg litt produkter på egenhånd slik at jeg ikke fortsetter å tømme lageret hans til evig tid :)
Ser her at det er mange gode tråder med flere innlegg der det står mange gode tips for valg av produkter, men er helt i oppstartsfasen her og ønsker derfor litt innspill!
Forsøker å sette opp en grei oppstartspakke. Er litt usikker på om jeg har et helt ok sett her, og ser at det er veldig mange flinke brukere på forumet her som har masse erfaring og kunnskap. Håpet derfor å få noen innspill slik at jeg ikke dummer meg ut her.
Er også helt ukjent når det kommer til polering med maskin, men har kikket på mange tråder på forumet og også sjekket flere videoer på youtube som gjør at det frister veldig å kunne få prøvd seg litt. Håper derfor også at noen kan komme med innspill.
Tok meg en runde på bilnerden.no og gjorde en rask sjekk for å se om jeg kunne finne noe som virket allright. Har en del swirls og småriper som jeg håper på å få tatt knekken på!
Ant. Navn Pris Totalt
Kestrel%20Deltalyo-das6-pro.jpgKestrel Deltalyo DAS-6 Pro Oscillerende 1.490,- 1.490,- small_delete.png
PP-140mm.JPGPoleringspakke Menzerna og Uber 160mm 699,- 699,- small_delete.png
AF-CitrusPower.jpegAuto Finesse Citrus Power - Grime Remover
  • Størrelse - 1 liter
AF-Iron%20Out.jpgAuto Finesse Iron Out - Iron Remover
  • Størrelse - 500 ml
AF-Gloss.jpegAuto Finesse Gloss - Tyre Dressing
  • Størrelse - 250 ml
AF-Mercury.jpegAuto Finesse Mercury - Metal Polish 129,- 129,- small_delete.png
AF-Dressle.jpegAuto Finesse Dressle - All Purpose Trim Dressing
Spot%20repair.jpgFlexipads Spot Repair Våtslipekit 129,- 129,- small_delete.png
GTechniq%20MF2%20Zero%20scratch.jpgGTechniq Zero Scratch Microfibre Drying Towel 115,- 230,- small_delete.png
DetailerBrush%20-%20Liten.jpgDetailing Brush - Liten 20,- 20,- small_delete.png
DetailerBrush%20-%20Medium.jpgDetailing Brush - Medium 25,- 25,- small_delete.png
bilt-hamber-auto-clay-soft.jpgBilt-Hamber AutoClay Soft 145,- 145,- small_delete.png
Atomiza%20SHS.jpgAtomiza 650ml Sprayflaske med Standard Spray Head 16,- 16,- small_delete.png
PB-SS.jpgPoorboys Super Slick & Suds Concentrated Car Wash
  • Størrelse - 946 ml
P21S%20Power%20Gel.jpgP21S Power Gel Felgvask 0,5 liter 135,- 135,- small_delete.png
Totalt: 4.524,-
Edited by Vwp9
MKLars1
Bilnerden sin spesialsvamp er helt fantastisk å vaske med. Bruker kun de selv, det kan være et alternativ til mitt om du foretrekker å vaske med svamp :)
Ser også at du har lagt inn et våtslipe kitt, der har jeg ikke så mye erfaring, men etter resten av forumet å bedømme så skal man trå forsiktig med det! Kan fort gå galt, heller slip litt for lite enn litt for mye! (lakkmåler kan jo være greit å skaffe seg)
Poleringsmaskin og produkt / bakplate pakken du har der er god knall å starte med!
Ser også at du har lagt inn to claybar's! personlig så foretrekker jeg å bruke claymitt, men det er vell smak og behag! :)
Det eneste jeg ikke ser i handlelisten din er en vaskebøtte med gritguard! ellers ser det ut til å være en knallgod startpakke!
Lykke til og kos deg med vaskingen :D
Arild
Kjøp 5 liter surfex hd og oppgrader den 0.5 literen med p21s til 1 eller 5 liter... Forsvinner fort...
I tillegg er korrosol verd å ta med :)
  • DCN Point 1
Johnchr
Trenger du både auto finesse og bilt hamber clay? Hvis du kun velger å kjøpe bilt hamber clay kan du droppe clay lube og, siden den skal være laget til bruk med vann som lube. Evt kan du bruke litt såpe i vannet hvis du savner litt smurning.
Har du voks?
Du får en hel liter bilt hamber korrosol til 179 kroner.
Hva slags forvask kjører du?
Du vil spare noen kroner på å bli vip-medlem her på dcn med den handlelista :)
Vwp9
Hei, og takk for mange fine tilbakemeldinger!
Da er det gjort noen få endringer på lista :)
Lagt til spesialsvamp, 5 liter surfex hd og p21s 5 liter.
Angående våtslipekittet blir dette med da jeg er nødt til å fylle opp noen steinsprutskader og riper.
Slik jeg har forstått er prosedyren slik:
- Rengjøre området
- Slipe på steinsprut
- Fylle opp steinsprut og ripe med 70/30 lakk og klarlakk.
- Slipe ned og avslutte med p3000.
- Deretter rubbe opp med en ordentlig rubber og en pute med litt cut?
Er det grei prosedyre sånn sett eller er det noe jeg ikke har fått sjekket 100%? :)
Det skal bli behagelig å gå over fra hånd til maskin!
Tok denne jobben på svigers sin V50 i forrige uke. Tok noen 50/50 bilder, som viser et helt ok resultat iallefall. For hånd over hele bilen tok denne jobben ca 8 timer :) Og da er det lagt lakk rens, polish og voks.
Edited by Vwp9
Vwp9
Da var det blitt VIP medlemskap og bestilling av produkter!
Knall spent på å bli bedre kjent med maskinpolering. Har vært svært nyttig å lese igjennom mange tråder her for inspirasjon og guiding!
Slik ble til slutt handlelisten:
Fusso coat 12 Months - Dark
Microfiber Chenille Wash Mitt
Detailing brush - Stor, medium og liten
Gtechniq Zero scratch Microfibre Drying Towel - 5 pakning
Prickbort
Kastrel Deltalyo DAS-6 PRO
Auto Finesse avalanche Snow Foam
Flexipads Spot Repair våtslipekit
Poleringspakke menzerna og Uber 160mm
P21S Power Gel Felgvask 1 liter refill
Auto Finesse Mercury Metal Polish
Auto Finesse Gloss Tyre Dressing
Bilt Hamber Korrosol
North Detailing - Spesialsvamp
Auto Finesse Glide - Clay bar lube
Optimum Car Wash
Eurow Shag Weave Microfiber Towel - 10 pakning
Bilt-Hamber Autoclay Soft
Foam Gun
Blir nå veldig spennende å få produktene å få testet ut litt :)
Edited by Vwp9
