harlex
Insektsrester og belasting av ny lakk.
harlex
Har fått lakket halve støtfangeren ( micropaint) etter en bitteliten skade. Behandlet hele bilen utenom det lakkrens området et par dager seinere. Swisswax mystery med cleaning fluid først. Har nå vært på ferie i sør Frankrike og har fronten full av insektlik.... Vasket igår med mye høytrykkvann og litt Prickbort og vaskehanske på nedre del av bilen. Bilen ble veldig bra men det er fortsatt endel insektsrester i front og panser. Hvilke produkter bør jeg bruke for å få det fjernet og må jeg ta hensyn til det nylakkerte (4 uker siden nå) området? Jeg har kjøpt en svamp som skal at insektsrester men bør jeg bruke den. Vil Evt. Produkter som anbefales ta swissvaxen så jeg må behandle på nytt med voks? Ellers... Ser at det fremdeles er endel solkremrester på øvre del av bilen. Hva er best å bruke på det... Uten å fjerne voksen?
Arild
Har slitt med et par biler med insekter selv nå. Et par av dem var ubehandlet fra før og der er eneste utvei å bruke maskin(rubbing-polering) for å få dem vekk. De har etset seg fast som fuglemøkk typisk.
Om du også har solkremrester som er typiske fettmerker "brent" i lakken så må vel du til med samme løsning der og da er det vel gitt at du må vokse på nytt.
Jeg brukte:
Prickbort
Surfex
Tar remover
Green clean
Insektsfjerner en nano sak fra dk
Ingenting annet enn maskin tok det.
Etsemerker må fjernes med maskin og slipende polish. Har det ikke gått så langt, kan det berøringsvaskes av.
Men dedikerte insektmidler/"anti-bugs" skuffer gang på gang. I søken etter andre alternativer oppdaget jeg at P21S Power Gel 1:0 fungerer effektivt på lakk i fronten. Sprut på insektrester, vent et par minutter og vask forsiktig vekk. :)
freakshow87
1:0 som i ublandet P21S felgrens på lakken??
Ja
LarsL.
Legg en våt mikrofiberklut/håndkle på bugsa en liten stund, så bløter du de opp. Da slipper du gnikkinga på lakken :) Som nevnt før, er ikke dette godt nok hvis det har etset seg fast.
harlex
Mye gode råd...
Hvor får man kjøpt dette p25s?
Hva med det nylakkerte (4 uker ca) området... Kan jeg nå behandle det som annen lakk på bilen nå eller er det noe jeg må unngå. Være "fysisk" og eller type kjemikalier....
P21S Power Gel selges av mange. Sjekk under felgrens hos forhandlere som samarbeider her på forumet.
På så ny lakk er sjelden sterk forvaskjemi nødvendig. Jeg ville ventet noen uker til med noe annet enn vanlig bilsåpe. Berøringsvask kan også godt vente noen uker til, men det betyr mer hvordan du gjør det, enn om du venter. Skånsom vask DCN-style går fint forutsatt at lakkeringen er utført i samme kvalitet som resten av bilen.
Arild
Fikk min egen bil igjen fra lakk for et par dager siden.. Lakkereren sa det var 0 problem å korrigere på lakken etter 1 uke.
Korrigering gjøres ofte på lakkeringsverkstedet, så det er ingen problem så fort lakken er tørr... men sterkere kjemi og lakkforsegling bør en vente noen uker med. ;)
Man kan korrigere lakken så fort den har herdet og dette gjøres på de fleste lakkverksteder. Vær oppmerksom på at lakken er litt mykere når den er såpass fersk. Lager du ugang nå som du ikke får fjernet så er det enda mer jobb å fjerne det når lakken blir hardere.
Uten at jeg er noen ekspert innen nylakket bil så mener jeg at det er bedre med en skånsom vask av bilen selv om lakken er fersk enn at bilen er møkkete 1. mnd og skitten gror fast. Da vil du mest sansynlig lage merker i lakken likevel.
Som ØHN sier så er det nok lurt å holde de sprekeste produktene bort fra lakken de første ukene. Tenker da på bla. PB IronX/Korrosol, insektspray mm.
