Cuprite brun Mercedes-Benz E-klasse - ØHN detail
Eier tok kontakt etter å ha kjøpt seg en tidligere Taxi med i underkant av 200.000km på telleren. Ønsket var et generelt løft utvendig som innvendig. Spesielt ble slitasje på trepaneler innvendig nevnt. Avtale ble inngått og snart stod bilen her.
Ved ankomst
Espuma ca 1:8 gikk sterkt ut fra start.
Prickbort meldte seg på og besudlet alt av lakk
Autofoam la seg automatisk på som 3. deltager
Ikke verst. Vannet ligger ikke flatt, og klargjøring for salg av tidligere eier er trolig årsaken.
Såpe med røde bær fra Rødberg
Zymolsvamp-firkant møter panser
Knoteplasser fikk detailerkost
Tørkehåndkle fra en fremmed i outer Space
På plass i garasjen ble PTG hentet frem. Verdier viser typiske minimums-tall
Panser
Høyre forskjerm
Høyre fordør
Høyre bakdør
Høyre bakskjerm
Bagasjelokk
Venstre bakskjerm tydeligvis omlakkert
Venstre bakdør også omlakkert
Førerdør hadde normale verdier
Venstre forskjerm
Hele taket var av glass
Tid for en nærmere inspeksjon. Venstre bakdør hadde høyrere verdier som tydet på omlakkering. Hologrammene fantes kun på de to panelene med høyere lakkverdier.
Venstre bakdør
Venstre bakskjerm
Panseret hadde en del noe større riper og bruksmerker
Flere paneler hadde også levd sitt liv ute i trafikken
Arsenalet ble funnet frem. Liten vits å starte med mild kombo på ei vogn med hud av keramikk og såpass livserfaring.
Rupes Mini og Makita roterende er utstyrt med grov hvit Menzernapute. Bigfoot har sin egen blå grove pute. Alle fikk Menzerna Fast Gloss 400 å jobbe med. En knakende god polish som korrigerer godt, leverer fin finish og støver lite. Synd den polishen lukter så kvalmende ekkelt av white sprite.
Alle maskiner spredde produkt på laveste hastighet. Makita ble kjørt på 15-1600 rpm med en del press som avtok etter hvert. Rett av fra korrigeringshastighet ga akseptabel finish, så jeg kjørte ikke Zenith-metoden.
Bigfoot 21 ble kjørt på maks turtall med 1-2 kg press og rett av. Rupes Mini ble kjørt på maks på helt flate områder. Ved kurver og kanter ble den kjørt på trinn 4 av 6. Det sparer putene en del. Puter ble konsekvent byttet etter 4 runder på Mini. Roterende og Bigfoot 21 ble kjørt 5-6 runder før padskifte.
To neste er 50/50 bilder av bagasjelokk
Så var det den omlakkerte venstre bakskjermen sin tur. Tydelige spor etter maskin på de lakkerte flatene.
Etter et par runder så det slik ut
Rupes Mini fikk jobben med å hjelpe baklyktene
Venstre bakdør var som nevnt også omlakkert og hologramifisert.
Avsluttet litt for grovt etter omlakkering tydeligvis
Neste 3 bilder er 50/50 etter opprydding av hologrammer med Bigfoot 21
Et par bilder dørpanel mot dørpanel
Et Taxi-liv setter sine spor
Etter et par grove runder med Rupes Mini ble det slik.
Speil før
Speil etter
Ut for skumlegging og avspyling av grovpolishrester
Etter tørk viser resultatet av grovkorrigeringen seg som et greit utgangspunkt for avsluttende finkombo.
Rupes gul/gul kombo i størrelse far og sønn fikk æren av å toppe glansen
Etter finkombo blir de siste aktiviteter, som krever spruteredskaper, utført før LSP legges
Pneu matt
Bare Bones
LSP
Interiøret fikk også et løft.
Utgangpunktet var bra sånn renslig sett.
Taxi-matte på kardangtunellen vitner om et aktivt tidligere liv. Utgangspunktet var som sagt ganske rent.
Eier nevnte en plagsom innestengt lukt fra bagasjerom. Innestengt klamt miljø baki der hadde det kanskje vært tidligere, men jeg fant ikke fukt der nå.
Til rens av interiør og bagasjerom hentet jeg frem Tornador Black og Meguiar's APC blandet 1:10.
Trepaneler i interiør var litt slitne.
Bedre
50/50 seterens. Litt møkk, men ikke det verste jeg har sett.
Etter interiørjobben med mye dører, interiørlamper og sete-reksing ble batteriet toppet opp.
Interiør ferdig
Interiør ferdig
Interiør ferdig
Ferdigbilder:
Takk for oppmerksomheten
  • DCN Point 95
ODDATLE
Stilig, vedder på at denne vognen er blankere nå enn da den forlot fabrikken ;)
cred for flott jobb og for å få frem den fine varme farga igjen! Ikke sett den farga på mb før!
johnsen90
Flott jobb fra mercedeskongen!:)
Nydelig farge. Cred gitt
Benchmark detailing!
Takker for det! :)
Takk! Jeg skal ikke vedde i mot, men nytt er nytt. :)
Takk! Det går en del av førsteutgavene 212 med den fargen. Ble brukt i lanseringen av modellen rundt 2009. Nå virker det som andre merker har fått smaken på fargen brun, mens 212 dreier mer tilbake til sort og sølv. :)
Nydelig farge :D
Popper fint i sola den fargen, ja. :)
Flott jobb fra mercedeskongen! :)
Takk skal du ha! Den fargen sammen med beige skinn blir ikke feil. :)
Top noch som alltid fra "stjerne" detaileren
johime(joakim)
Herlig farge og jobb det dær :)
Flott stykke arbeid du gjør som vanlig, polerte du trelistene på dasjbordet?
The Troninator
Får ikke bedre selskap til morgenkaffen enn dette her :)
Takk, Tommy! :)
Takk. Polerte trelistene på dashboardet, ja. :)
Takker, hyggelig å bidra til en fin start på dagen. :)
DavidRS
Knallflott jobba, Øyvind! Fargen blei skikkelig pen nå! :)
Det ble en utrolig fin glød i den lakken! Likte særlig 50/50 bildene panel mot panel :) strøkent as usual :)
Nappa du ut trelistene eller? Og hva kjørte du de med?
Edited by polishduden
Strøkent som alltid. Dette ble som ny bil igjen
LAS84
Nydelig resultat på en veldig fin bil.
Meget pen farge og var faktisk på nippet selv å kjøpe en i denne fargen. ;)
Freebird
Det blir så latterlig blankt med en gang du plukker om maskinene ØHN. Jeg blir aldri lei av å lese S&S fra deg. :)
Herlig Øyvind! Digger arbeidet ditt og jeg digger brun bil. :D
Må også innrømme at jeg liker disse bilene.
Nydelig rett og slett. Digger den fargen. Og jobben holder sedvanlig ØHN kvalitet!
