Laumb
Fjerning av sig etter betongtak.
Laumb
Hei,
Faren min har hatt sin gamle VW stående i en nybygget betonggarasje. Nå har han solgt BMWen og skal ta den fram for å selge den og.
Det har i løpet av perioden rent noe guffe ned fra taket. Det er av betong og er en nybygget fellesgarasje.
Jeg har prøvd å få det bort med clay, polish (roterende med S17) og litt forsiktig våtsliping med 2500 og 3000 papir. Bildene er tatt etter dette.
Noen gode tips til å få det fjernet?
Det har nok etset litt for godt, har polert vekk betongvann før men det var noen få dager etter bare
Gunnarmikal
Her er det vel kun våtslip som gjelder, så mye du tør. Prøv å poler det opp igjen. Ellers er det vel ny lakk, men nå er ikke jeg noen ekspert på dette.
roadrune
Jeg hadde en gammel Passat som sto 14 dager i en garasje som det sev regnvann gjennom ny betong (betongelement-fuger), da jeg vasket den noen mnder senere gikk selvsagt ikke dette bort, og jeg prøvde mye forskjellig, til slutt fant jeg ut at toget var gått uansett, så jeg fant frem saltsyren :D
Den tok ALT av betongrester, men ødela ingenting, jeg brukte den på lakk, glass, plast og gummi.
Pensle på tørr lakk og spyl av med MASSE vann når du ser den har gjort jobben.
  • DCN Point 1
Vårhus
Syre er nok det beste i dette tilfellet, Saltsyre med PH 2 eller lignende (ville holdt det unna vinduer) med goood lufting, helst med maske, påfør med svamp/pensel, bruk hageslange og fukt resten av bilen før du spyler av der du har lagt for mest mulig vannmengde. Godt mulig det finnes noe annet middel, men ikke som jeg har vært borti når du har prøvd alt du skriver at du har prøvd.
Arild
Noen har nok bedre peiling enn meg her, men istedet for ren syre, hva med en syrebasert felgrens? Den er vel ikke fullt så sterk som andre syrer? Har ikke prøvd dette så vær litt kritisk .. Bare en ide.
Sigmund S Dy.
Autosmart Congo eg god på betong men kan slite hvis det har ligget for lenge
Om det er på glass så skrapes det av med speller nytt knivblad :)
Laumb
Takker for gode, men ikke fullt så motiverende svar. Dette har sikkert liggi på bilen i 3-5 mnd, siden den har vært såpass lite brukt.
Noen som vet hvor jeg får tak i denne saltsyren det snakkes om? Det er verdt et forsøk.
Å våtslipe noe mer tør jeg ikke (har ikke lakkdybdemåler). Har lett passert 20-25 solide drag i lakken allerede.
Lena Kristin
Hvor i landet holder du til? Det kan være att noen i nærheten kan bistå med lakkdybdemåler så du kan tørre slipe litt til
Laumb
Råholt, men bilen er på Frogner ved Skedsmokorset.
Prøver eddik og eventuelt saltsyre i morgen - så får vi se etter det. :)
roadrune
Saltsyre får du hos de som selger fliser/stein og betongprodukter, evt. hos apoteket, men den hos apoteket er nok 30% så du kan godt blande den ned 50% med vann. Tøm syren i vann, ikke motsatt.
cesandberg
:) Huskeregel: Syre i vann går an...... Vann i syre blir uhyre :ph34r::D
Denne er editert til riktig tekst.
Edited by cesandberg
:) Huskeregel: vann i syre går an, syre i vann blir uhyre :ph34r::D
Motsatt
cesandberg
Motsatt
Du har helt rett, alt for tidlig på morgenen her, me so sorry...smekk på lanka og ingen kveldsmat på meg :(:P
Her kommer den: Syre i vann går an...... Vann i syre blir uhyre.
Laumb
Mange gode svar her. Tenkte å starte med det billigste og enkleste først.
Må innrømme at jeg synes det var artig at etter å ha slipt med papir endte løsningen opp med å bli 35% eddik.
Lot det ikke virke en gang, bare helte på en svamp (husk gummihansker!) og polerte det bort med små sirkelbevegelser. Medium til lett press.
Ble strøkent resultat - så vi endte med å polere resten av bilen og slenge på litt voks også. :) Gullende rent!
Bildet er av samme sted på taket som tidligere bilder.
