Aero
Fornuftig frakting av takstoler på tilhenger?
Aero
Noen gode tips til hvordan eg skal få stroppet fast 5 meter lange takstoler til en 2.50 meter lang henger? Blir nesten 700 km med kjøring, så derfor eg håper på noen har gjort dette før og kan komme med tips som gjør at dei står godt fast på høykant :) utstikk fra henger løser eg med refleks i enden, samt rødt baklys fra sykkel lykt osv
AndersN
Ville fått tak i ein større hengar. Balanse punktet blir heilt feil. Noke som kan bli veldig kjedelig sia du skal så langt, Kjører du for fort, vil hengeren begynne å svinge/sleng.
Bakken
Edited by Bakken
Her er båthenger helt innafor
--Jonas--
Her må du ha større henger, slik at du får noe vekt på kula også (vognkortet sier hvor mye.. ca). Båthenger eller heller ikke dumt siden dette ikke veier stort, men de er beregnet for ujevn last med mest tyngde bak. Husk at hvis du har tvilsom last og sikring så blir du stoppet med en gang.
Aero
Hvordan blir det med stropping av takstolene på en båthenger? Den har som regel ingen "godkjente" kroker til stropping?
SigurdKnap
Jeg har godkjente stroppekroker på min båthenger.
Ekstrautstyr hos brenderup. Kan boltre på så mange som mulig.
Hva med å leie en bilhenger fra en bensinstasjon da?!?
Aero
Har ikkje hengerlappen, så er begrenset kor stor henger eg kan kjøre. På turen blir det stopp med slekta i noen dager..så litt vanskelig og få med bekjent med lappen :P men glømte jo en vesentlig ting! Takstolene er bare 22 grader..så blir ikkje så veldig høye på hengeren
MVinter
Er hengeren totalt 2,5m eller kassen 2,5m? Dersom kassen er 2.5m får du 1,25m overheng på hver side og da med godt balansepunkt, og jeg ser ikke problemet med lengden. Men det må stroppes godt.
Edt; Fordrer selvfølgelig en viss lengde på draget.
Edited by MVinter
Det må da være mulig å få tak i takstoler nærmere der de skal brukes? Koster jo en del å slepe dem med seg 700 km også...
Bakken
Mye veier dette her da? Er vel begrensa hvor mye en henger som du har kan tåle?
Edited by Bakken
Aero
Skal ned der uansett, og dei takstolene koster ca 1/3 av ny pris :)
Hengeren kan ta 750 kg, så det er ingen problem, er 8 takstoler :)
Bakken
Aha ok. Mye veier én da? 50-60kg?
