Gunnarmikal
hjelp.!! Hvordan skifte børste på min krauss 900w
Gunnarmikal    877
Gunnarmikal
Hei, etter en halv bil begynte min krauss 900w å fjuske med press å uten, som om det er dårlig kontakt inni der, noen som har en how to? Eller en kjapp forklaring hvordan jeg skifter børste? Har 2 som fulgte med maskin. Eller er de 2"" 1 børste?
Krisse    332
Krisse
Tviler på at det er børstene, sjekk heller at det ikke er kabelbrudd helt i enden - ved maskinen. Jeg har byttet både børster og hadde ledningsbrudd på min Krauss, enkelt å fikse selv :-)
Splendid    29
Splendid
99 % sikkert kabelbrudd slik Krisfje sier. Opplevde det selv under jomfruturen med min maskin. Muligens ligget i klem under transport? Med butikkens velsignelse kortet jeg inn ca. 20 cm. på kabelen der den går inn i maskinen. Ble helt bra etterpå.
Gunnarmikal    877
Gunnarmikal
Sjekket, kabel brudd ja. Rett før kabel går ut av maskinen, jævlig irriterende. Den er ny, så jeg får sender Mail til scandicshine å høre hvordan jeg kan gjør det. Kjipt.
Bjørn    50
Bjørn
et tips for å sjekke om det er brudd i ledningen i maskinenden : åpne maskinen og skru løs ledningen , ta en klypetang i enden av ledningen og dra til , er der brudd vil ledningen vil den da ryke og da ser du hvor du skal kappe ledningen for å komme "bak" bruddet
Krisse    332
Krisse
Hvis du vil slippe mye styr, så er det gjort på 10min å kutte ledningen og så feste på nytt. Gjort det selv ;)
Gunnarmikal    877
Gunnarmikal
Har ordnet med scandicshine, veldig bra service hos de. :)
