Hyperd
Barebones alternativ?
Hyperd    35
Hyperd
Hei!
Hvilke alternativ har bilnerden til CG barebones?
Jeg ønsker noe som jeg kan bruke inne i skjermene og på dekkene. Barebones er relativt rimelig og kommer i 5 liter.
jonkanon    48
jonkanon
Den mest aktuelle til det bruket har du AF Dressle, den kommer også i 5 liter.
kan AF gloss også være noe eller blir det for shiny?
Concker    1 222
Concker
Jeg er veldig fornøyd med både CG hyper coat, selv om den er litt klissete så sitter den lenge.
Ellers har jeg prøvd ut Satin og er veldig fornøyd med denne også, at Satin er gel gjør det veldig enkelt under påføring samt den er ikke så klissete, veldig enkel å få av felg kanter etc.
Dressle er forsåvidt også fin i den grad at den ikke klisser og fungerer fint på grill, små lister etc, men synes ikke denne varer i så lang grad som Hyper coat og Satin, skjolder også mye lettere da den tørker veldig fort inn, spesielt i det varme været som er nå.
Trondeg    5
Trondeg
ProGlazer sin gummi og vinylfornyer funket meget godt i hjulbuer, skulle også være bra på dekksider iflg selger, selvfølgelig;p
johnsen90    639
johnsen90
Bilnerden har vel ikke proglazer:p
Cg hypercoat fungerer fint
Trondeg    5
Trondeg
Så ikke hvilket forum denne var postet i på tapatalk, da kan det bli et problem :P
johnsen90    639
johnsen90
Samme tråd så er vi enig;) forumet er vel likt;)
Øyvind G    2 073
Jeg synes ikke Bare bones er så god på det den er laget til. Som et vanlig plastprodukt er den god /(hvis man vil ha blankt utseende), men i hjulbuer synes jeg ikke den holder det den lover. Det blir veldig fint der og da, men holdbarheten er ikke noe særlig da den forsvinner så fort den er i kontakt med vann.
Derfor vil jeg tro at uansett plastprodukt du ønsker å bruke i hjulbuene dine så vil du ikke få noe dårligere resultat enn Bare bones gir. Vil du ha dette holdbart så tror jeg at jeg ville gitt Polytrol en kjangs. Dette produktet har du vel fra før av også?
Eller så ville jeg kjøpt en av de billigste plastproduktene som BN selger og bare testet hvordan den fungerer i hjulbuer.
Hyperd    35
Hyperd
Takk Øyvind, det stemmer at jeg har polytrol, så skal prøve dette.
Tror nok jeg skal gjøre dette i forbindelse med at jeg bytter hjulene til vinterhjul(i okt)
