Bateman
S&S VW Golf 1.4 TSI 2014
Bateman    41
Bateman
Da var det tid for å lage en liten S&S, er verken god fotograf eller forfatter, men ville lage en liten arbeidslogg for ettertiden på denne.
Denne bilen tilhører en kamerat som nevnte at han hadde vært uheldig med sin 2 mnd nye Golf, da naboen skulle male litt.
Resultatet var relativt mange malingsprikker over bilen, men dette ble forsøkt fjernet av nevnte nabo, men teknikk eller utstyr har nok muligens ikke vært helt heldig, da resultatet ble heller mindre bra.
Skal ha for innsatsen da. Ergelig at slik skjer på en ny bil så jeg tilbydde meg å se om jeg kunne hjelpe å få dette litt bedre.
Som nevnt bilen er helt ny & har en flott dyp sort lakk, desverre så ble denne også levert ferdigripet & med endel holos fra forhandler. Det ble avtalt å rette opp lakken på denne her & siden det var en helt ny bil, ville jeg prøve å få denne i en relativt god stand igjen.
Her følger noen bilder fra ankomst:
Bileier er bil interessert og passer godt på bilen sin, så ved første øyekast så bilen fin & blank ut etter en relativt nylig vask.
Litt av vaskeutstyr som ble brukt: Prickbort, Surfex, P21S & Autofinesse avalanche snow foam, bruker normalt autofoam, men ville teste ut denne for lengre virketid i den sterke solen. Må si den fungerer veldig bra & kommer nok til å teste denne opp mot autofoam en gang jeg får tid. Felgbøtten med div wheel wollies, børster og koster ble brukt på felg og dekk, sammen med P21S & Surfex 1:10 blanding.
P21S etter et par minutter på felger.
Prickbort fra vinduer og ned etter et par minutter, virketid rundt 6-7 minutter før skumlegging.
Snowfoam etter 4-5 minutter
Drar vekk litt møkk fra den relativt rene lakken
Iron X får prøve seg litt etter lakken har luftørket en kaffekopp's tid, denne fant veldig lite, som forventet på en så ny bil
Klargjøring for berøringsvask
Skummes opp
Tester ut en noname vaskehanske, da washpuddelen til SV har tatt kvelden, fungerte helt greit i sammenligning med MG sin vaskehanske.
En siste runde over lakken med clay, bilsåpen ble tilsatt litt ekstra såpe, CG Mr.Pink for ekstra glid & denne ble brukt under claying av bilen
Noen malingsflekker som har overlevd tidligere forsøk på fjerning, clayen tok disse relativt greit.
Etter halve bilen, lite å finne, resten av bilen var lik.
Flatt vann, eneste plass som viste tegn til beskyttelse var takluken av glass, som har smakt lite kjemikalier. Inn i garasjen med bilen for lakkmåling, inspeksjon & maskering.
Bildene som følger er gjennomsnittsverdier.
Relativt tynn lakk på stolpe over førerdør på begge sider.
Alle verdier ble dokumentert & vil bli levert bileier.
Hadde på en runde med Blank bil sin Perfect look. Den er ikke fullt så blank som på bilen i bakgrunnen.
Liker godt denne & SV sin Pneu
Det var noe brunt på dekkene som muligens kommer ifra fersk asfalt, eller prickbort ved tidligere vask, dette gikk ikke bort ved surfex 1:10, så i fremtiden så skal jeg ikke være kjip og bruke 1:5 på dekk ;) Ble en strafferunde på dette, men ingen bilder av dette.
Lakkinpeksjon viste både det ene og det andre. Usikker på teknikk som har blitt brukt tidligere ved fjerning av overnevte malingsprikker, men det var grove felt med masse riper over hele pansker, langs hele passasjersiden & tak. Ellers så var det faktisk endel swirls & noen få RDS.
Litt maskering, har endt opp på blå tape da jeg føler den grønne legger igjen for mye limrester, & denne bilen hadde noen skikkelig ekle gummilister rundt vinduer som suger til seg alt, mye verre en alt jeg har vært borti før.
Tapet opp en test spot på panser der de værste skadene i lakken var for å finne en god kombo.
Ville ikke ta for mye lakk på denne nye bilen, så prøvde å finne den snilleste fremgansgsmåten som tok tilstrekkelig. Sjekket med wipedown under kombo testing & underveis i poleringen.
Endte opp på Gul Rupes MF pad sammen med Keramik gloss, dette tok swirls, felt etter malingsfjerning. Kjørte 2 runder med 5-6 pass på det meste, men klarte meg med en runde med 5-6 pass der det ikke var annet en koseriper. Rupes 15 & Mini ble brukt, hastighet 5-6 for det meste, roet litt ned på plast til hastighet 4
50/50 etter Gul rupes MP pad og Keramik gloss(Gul)
Litt diverse bilder underveis, sjekket med kamera blits, Led lenser L7 & 300W/500W halogenlampe etter wipedown underveis
Fant noen holos nederst på dørene, muligens fra klargjøring, eller malingsfjerning forsøk, disse forsvant tilsynelatende etter steg 1 med Gul rupes
Swils på baklykter, samme kombo ble brukt her.
Til finsteg for å få opp glansen så ble det brukt Rupes Hvit/Hvit
Merket under førstesteg at lakken var litt sensetiv, så brukte kun nye kluter & ventet litt før produktet ble buffet av, da jeg kunne se antyding til mikroriper når produktet ble tørket av.
Tok innimellom litt pirkearbeid med Owatrol på plast & Seal feed på gummilister.
Før LSP så ble bilen tatt ut for sterk surfex vask 1:5 & skumlegging for å fjerne støv & sjekke tilstand i solen.
Fikk bilnerdens sine tørkehåndkle som ble brukt til dette. Virket helt fint, 1 stk var nok til Golfen
Skumlegging før en kjapp titt & så inn før LSP men...
Sjokk, masse holos på alle 4 dører, litt på tak og bakskjerm, ingenting å se på fremskjermer & panser.
Forstod lite av dette da jeg har sjekket nøye underveis, men det viser hvor godt solen får frem -alt- på slike sorte biler. Inn i garasjen for å se om jeg kan finne de der, samt en kraftig strafferunde.
Sjekket med blits, Lykt & Halogenlys, men fant lite inne i garasjen, enda jeg visste de var der, tydelig en revurdering, samt forsking må til for å kunne avdekke slikt bedre i fremtiden.
Begynte å få litt dårlig tid her, så lite bilder fra strafferunde, det ble prøvd Menzerna SF400 på Menzerna finishing pad uten hell, bedre, men ingen sigar. Vinneren ble S40 på Menzerna finishing pad. Kjørte 2 runder med 3 lette pass, hastighet redusert til 4. Tørket med helt nye MF kluter, før ny sjekk i solen- godkjent!
LSP ble Svisswax Concorso, fikk hvile på lakk i 20 minutter før avbuffing
Forøvrig så ble vinduer vasket utvendig & innvending med CG Streak free, før innsatt med Scholl Neo, motor rom ble vasket & tørket ved drifts temp, eksos ble shinet med autosol, felger satt inn med Collinite 845, grunnet tidspress så ble det lite av bilder av dette, men rakk noen få ferdigbilder før eier hentet bilen.
Eier var storfornøyd & fikk litt av nybilfølelsen igjen.
La ved et tørkehåndkle til fremtidlig vask
Takk for oppmerksomheten
Tidsforbruk endte opp på 31 timer.
**Bilder tillates ikke brukt uten trådstarters samtykke**
  • DCN Poeng 26
alexanderst    1 881
Meg flott løft, dette fortjente denne Golfen, cred! :D Er det ikke lurt å ta på plastfornyere/dekkfornyere til slutt slik at det ikke blir vasket bort?
Bateman    41
Bateman
Takk for det,
Takk for det, pleier å ha på to runder, en etter hovedvask i tilfelle jeg skulle være uheldig å få noe produkt på de, da er det lett å få det vekk i motsetning på ubehandlet og nyvasket gummi/plast. Så en runde helt til slutt for å mette gummien/plasten litt bedre. Forøvrig så tåler denne dekkfornyeren greit endel vask, hvis jeg ikke er for aggressiv med kjemikalene :)
alexanderst    1 881
Takk for det,
Da ble det bedre klarhet i det, hørtes lurt ut :)
LAS84    75
LAS84
Må elske svarte biler når de ender opp som denne jobben her. Cred for fin fint arbeid.
BlankBMW    9
BlankBMW
Ble bra detta!! :D Hvor får man kjøpt slike "påføringssvamper" som du bruker til owatrolen og seal feed? Cred :D
Bateman    41
Bateman
Tusen takk for det, sort bil er flott, men så ser man jammen "alt" på de, men kjekt når det blir bra ja;)
bra jobba :) cred gitt
Mange takk ;)
Takker og de er kjøpt på Ebay.
http://www.ebay.co.uk/itm/150792917438
Litt dyre, men håper jeg kan ha de en god stund, kjøpte de sammen med litt annet snask.
D.Mikalsen    2 914
D.Mikalsen
Så ut som lakken var 5+ år i brukstilstand når du fikk den, kjempe flott jobb :) Så veldig fin ut på ferdigbildene, cred! :)
Bateman    41
Bateman
Mange takk, hyggelig;)
Ja, kjipt når sånn skjer med helt ny bil, samt den kom ferdig ripet med endel holos fra leverandør..
Autoglaze / polishduden
Cred for fin redningsaksjon :)
Klykken    99
Klykken
biltema hadde også slike sist jeg sjekket, men finner ikke det nå, seff. Panduro (hobbybutikk) har også. http://www.pandurohobby.no/Catalogue/20-Mal-Tegn/2050-Pensler/205035-Ovrige-pensler/1/516295-Skumgummipensler-25-mm-3-stk
BlankBMW    9
BlankBMW
Takk for info, men bestilte de Bateman linka til på ebay med en gang :) Men da vet jeg at de er å få tak i andre steder også :D
Audi S8    4 771
Ditta vart jaggu meg en blank Golf, eieren bør smile godt no ja :) sikker på den var blankere nå en når den var ny ;)
Bateman    41
Bateman
Mange takk ;)
Hehe, ja eier fortalte den kom ferdig med både riper og holos når den var ny, synd det virker som det er standarden noen steder.
Han fikk ihvertfall litt av nybilfølelsen igjen som var målet ;)
