Woldand
Iron-x/korrosol tørket i sol
Jeg vasket bilen i dag og var så uheldig at panseret var delvis i solen når jeg brukte iron-x/korrosol.
Det ble noen stygge flekker som jeg ikke får bort.
Er det noen som
Vet hvordan jeg kan få det bort??
Fikk bort noe av det i mest synlige men syntes godt fremdeles!
post-8693-0-75565600-1405104716_thumb.jp
prøv å vask med varmt vann og såpe, se om du får fjernet det da :)
eller prøv en ny runde med ironx og så vask bort, pass på at panelene du legger på ikke er for varme, stå i skyggen ;)
Har prøvd med det meste, ikke varmt vann. Har prøvd å polere.
Begynner å gå litt tom for ideer men skal mekke en bøtte med vaaaarmt vann og såpe og se
håper det ordner seg :)
Hva har du prøvd å polere med?
Kom inn i garasjen og man kan lukte middelet.
Har prøvd å polere med meguiars swirl remover og meguiars scratch x 2.0
Har også prøvd lakkrens fra Shell bare for å ha prøvd.
Den er noe bedre nå men ikke bra!
Du bør nok på med maskin og korrigerende polish hvis lakkrens for hånd ikke fungerer
Hei,
Vi med små barn har av og til problemer med flekker som ikke lar seg vaske bort.
Forsøk å legge en godt fuktig duk oppå og la den hvile der lenge.
Da får du kanskje tilført mer fuktighet enn om du kun vasker...
Tror jeg har fått bort mesteparten med hard håndpolering, men ser det er litt igjen..
Ligger varmt blått håndkle på panseret nå.
Men får nesten bare vente og se i dagslys i morgen..
Vanskelig å se hva som er igjen annet enn rester fra polish på bildet..
Bra det ordner seg da :)
Kan jo nesten virke som den har "etset" seg fast i klarlakken, så beste hadde sikkert vert en runde med poleringsmaskin for å få det fjernet :)
Prøvde du med samme middelet oppå? I mange tilfeller løser likt opp likt.
Endret av RuZleBiFf
Rart at Korrosol lager disse merkene, når produsenten sier at det ikke blir problemer/skader av å la det tørke på lakk. Jeg hadde Korrosol som tørket inn på bil senest i går uten problemer. :)
ja enig med deg her, eg har også fått korrosol som har tørket uten problemer med å fjerne, men spørs om det vart mye varme da der sola traff som er årsak.
Det er ikke sikkert Korrosol/IronX og ren lakk i seg selv er problemet. Den kan ha reagert med et eller annet som ligger på lakken. ;)
Ja du sier noe der ;)
Det er vel streng talt ikke sikkert at det var Korrosol som ble brukt i det hele tatt? :)
Det ble brukt korrosol.
Det virker som det som skjedde var at det etset ned i lakken. Solen kom frem fra en sky og var ganske sterk!
Det skjedde kun der solen traff (panseret og frontruten, sistnevnte var ikke noe problem å få bort)
Ja jeg prøvde å fjerne det med samme middel men det må ha etset seg ned i lakken med en gang solen traff.
Det ser ut til at det går bort med nok polering med maskin men for guds skyld til videre folk som bruker produktet eller tilsvarende.
Hold solen LANGT unna!
Og jo det var produktet, det var ingen ting annet i lakken på bilen da den var ekstremt grundig vasket før med meguiars shampoo og prickbort.
Endret av Woldand
