Hyperd
Foam Lance - helt amatør spørsmål
Hyperd
Sitter litt langt inne å stille dette spørsmålet...men here goes:
Hvordan stiller jeg inn foamlancen?
Min er kjøpt på Bilnerden.no
Problemet er at det går utrolig mye såpe når jeg skummer bilen.
Det jeg gjør er å skru skruen helt mot minus, og så skrur jeg den en kvart omdreining tilbake.
Allikevel tømte jeg hele flasken uten å kunne skumme en hel bobil.
Det samme skjer med bilen, legger utroligt tykt og flott skum, men bruker mye såpe....
Gjør jeg det riktig?
johnsen90
Har du ren autofoam i kanonen? Du må vri den mer mot pluss for å få litt bedre blanding da evt.
Hyperd
Yes, kjører ren autofoam i kannen.
Så jeg har egentlig misforstått? Hvis jeg kjører helt mot pluss, vil det da bli mer vann mindre såpe...jeg tenkte at minus betydde mindre såpe...
Edvard
Jepp.
Mot minus betyr mindre vann.
BH Autofoam behøver ikke så tykke skummet for å gjøre jobben bra.
johnsen90
Korrekt. Vri godt mot pluss og prøv deg frem. Hvis du vil ha mer skum så sleng opp en dært eller to med cg såpe så henger den bedre uten å tomme kanna
DeejayTID
Bland ut såpa? 2-3 cm med skum og resten vann i flaska? Mekker voldsomt mye skum med det. Skulle man ikke blanda ut hadde det fort gått flere liter skum per bil.
Hyperd
Takk! Dette vil spare meg for en god del :)
Samme som da ØHN anbefalte meg å kaste Biltema pumpeflasken jeg brukte til Korrosol.
Jeg har ren autofoam i kanonflasken, og det holder til en 5-6 skumparties...
Johnchr
Ja, det viktigste er vel hvordan blandingsforholdet er når det treffer lakken. Jeg har vært ute for flasker som ikke tåler å stå med ren såpe i, men tror ikke det er et utbredt problem.
Jeg aner faktisk ikke hvor skumkanonen min er fra da jeg kjøpte den brukt av Lyssand i 2011, men på den tiden var det vel stort sett Scandicshine som solgte kanoner her på berget?
Uansett, den har stort sett stått halvfull av såpe i flasken siden den gang, kun tømt og fylt opp ved bruk. Noe misfarging av plasten forekommer, men ingen svekkelser verken i topp eller bunn.
bmwpil
Hva er problemet med å gjøre det?
sandera
Er vel ikke et problem annet enn at du bruker enorme mengder produkt :)
Spesielt hvis du bruker en sånn trykkanne som du pumper opp på forhånd.
Aero
Eg fyller 3 cm med såpe,og resten med vann. Har skruen på full skummings, og har ca 5-10 cm igjen i flaska når eg har skummet bilen godt!
Knotten
Hva har skjedd når det aldri blir tomt i beholderen da ? Er det noe filter som blir tett ?
Det kan være tett inni skumkanonen. Skru den ifra hverandre å blås delene rene. Det er ganske lite hull i dysen så det skal ikke mye til for å tette den.
Det kan også være slangen i beholderen som ligger å tetter mot bunn av flasken. Dette skjedde med min. Løsningen på dette er å skråskjære slangen i enden.
