hepti
Korigering og maskin for jobben DAS-6 Pro ?
hepti
Har brukt mange timer på å lese på forumet her inne, fantastisk mye kunnskap og vilje til å dele.
Jeg har ikke selv mye erfaring med bilpleie på dette nivået men tror jeg nå har fått med meg hvordan man skal gjøre en grundig vask inkludert clay etc. Samt hvordan man til slutt legger på en wax. Fortsatt litt usikker på korigering og dette med lakrens.
Lakrens gjør man før korigeringen uansett ? Med eller uten maskin ?
Spørsmålet mitt rundt korigering, ser det selges maskiner med produkter, er dette poleringsprodukter/slipeprodukter ?
Jeg har en 05 Honda CR-V som skal selges, det er endel swirls på den og jeg vil gjerne freshe den opp, har kjøpt helt ny bil så jeg vil forhåpentligvis ikke trenge korigering med det første på den ? Har også en konebil som kan trenge en runde med korigering.
Om jeg kjøper meg en DS maskin, hva kan man bruke den til på en nyere bil ? Jeg ser mange skryter av DAS-6 PRO men denne finner jeg ikke lenger hos norske nettbutikker, som bilnerden.no, hvor kjøper man denne da ? Rupers som virker helt supre syns jeg blir i overkant prismessig. Noen som leier ut slike ?
Bor i Bærum så om noen vil prøve seg på bilen for en slant er jeg åpen for innspill mot at jeg lærer litt :)
ALFRED
Blankbil.no har Kestrell das 6 pro.
Velkommen hit! :)
Polerings/lakkrens/rubbing og korrigering brukes litt om hverandre når det gjelder maskinpolering. Etter grundig vask, clay og tørk kan du begynne rett på maskinpolering. Maskinpolering med slipemidler kalles også lakkrens akkurat som forbrukerpolish man renser lakken med for hånd.
Start med mild pute og mild polish for å sjekke hvor mye det fjerner av ripen og få et inntrykk av hvor hard lakken er.
DAS maskin er en fin inngangsport til dette, der lite kan gå feil.
Selv splitter ny bil kan bli enda finere med mild maskinpolering - det er helt avhengig av tilstand på lakken etter klargjøring.
Poleringpakkene gir gjerne en gunstigere pris på det meste man trenger hvis man starter på scratch. Du mMÅ ikke ha PRO-utgaven. Den minste gjør også en grei jobb og sliter mindre på putene og gir mindre varmeutvikling. Ta kontakt med forhandler for et godt tilbud på pakke og en del ekstra mikrofiberkluter. 20-30 kluter er det veldig greit å skaffe med en gang. Ta noen tykke dyre kluter og resten i "økonomikvalitet". Beregn minst 3-4 puter av hver grovhet. De kan gjerne byttes etter hvert karosseripanel.
Bare å spørre hvis du lurer på noe. :)
  • DCN Point 1
hepti
Velkommen hit! :)
Poleringpakkene gir gjerne en gunstigere pris på det meste man trenger hvis man starter på scratch. Ta kontakt med forhandler for et godt tilbud på pakke og en del ekstra mikrofiberkluter. 20-30 kluter er det veldig greit å skaffe med en gang. Ta noen tykke dyre kluter og resten i "økonomikvalitet".
Hei
Takk for svar. Da tror jeg i grunnen jeg begyner å skjønne prosessen. Derimot er det noe uklart hva en mild maskinpolering er og hva en mild polish er, hvordan finner man ut dette ? Gjelder det eks. - Mild maskinpolering = Fin/soft pads med tilhørende fine polish ? Og en mild polish er det samme ?
Om noen kunne anbefale en nybegyner pakke for maskinpolering ink pads og polish hadde det vært supert. Ser Rupes har dette og virker jo firstende å bare bestille :)
hepti
En ting til, når man leser om rupes så får man inntrykk av at man nesten ikke får feil som følge av poleringen og resultatene kommer enklere. I praksis om man er litt objektiv vil det for en amatør bli den helt store forskjellen om man kjøper en rupes maskin vs en DAS ?
Hei
Helt riktig tenkt når det gjelder mild maskinpolering. Finkornede puter og finkornet polish gir mild/lett polering. Kombinasjonsmulighetene mellom polish/pute/kjøreteknikk/erfaring gir store muligheter til å takle de fleste typer lakk med få midler.
Forhandlere/samarbeidspartnere her inne har alle fine produkter. Ta kontakt med en av dem, så setter de sammen et tilbud ut i fra sortimentet deres. Mye brukt her på DCN er polish fra Scholl, Menzerna, Rupes m fl. Av poleringsputer liker mange Scholl, Menzerna, Rupes, Uber, Meguiar's m. fl. ;)
Nei, den store aha-opplevelsen ligger i å få fjernet bruksslitasje, fjerne riper og få flott glans i lakken. Det klarer en like bra med Krauss/DAS-6 m. fl. :)
