S&S: Brilliant silver Mercedes-Benz E-klasse S212
Fikk inn denne Mercedesen for en salgsshine, og hadde en uke på meg på å få utført jobben. Den har rullet 250 000 km som taxi. Avtalen var en ut- og innevendig shine. Skulle ikke ta dekk og felg siden bilen skulle påmonteres et nytt sett i en senere anledning.
Utstyrsliste:
Vask og forvask:
- Prickbort
- Surfex HD
- Bilthammer Korrosol
- Autofoam
- Swissvax carbath
- Swissvax gritguard bøtte
- Swssvax washpuddel
- Swissvax detailbrush
- Sonax vindusrens
- Jordanbørste
- Meguiars washmitt
- Karcher høytrykkspyler
- Karcher skumkanon
- Chemical Guys miracle dryer
- Bilthammer clay
- Meguiars bilshampo
Polering og ytterligere:
- Flex DA poleringsmaskin
- Uberpad gul x3
- Uberpad oransje x3
- Uberpad blå x3
- Scholl S3 Gold Edition
- Scholl S17+
- Scholl S30+
- Swisswax Woodpolish
- Swissvax mikrofiberkluter
- Swissvax mikrofluffykluter
- Swissvax påføringpads
- Swissvax Mirage voks
- Tessa Maskeringstape
- Biltema halogenlykt
- Scholl CF02
- Meguiars håndpads
- Meguiars ultimate protectant
- GTeching ruteforsegling
- Detailsticks
- Div. mekanisk verktøy
- Chemical Guys Skinnrens
- Chemical Guys GreenClean
- 3M Sitrusrens
(Har helt sikkert glemt en god del her)
Eksteriørbehandlingen
Slik så bilen ut da den ankom.
Begynte med å skru av skilt.
Dekaler ble også fjernet. Fikk med meg sønn av eier til dette. Det ble benyttet hårføner for å myke opp, deretter ble de pirket av. Limrestene ble fjernet med sitrusrens og mikrofiberklut.
Vasken startet med MAC Prickbort, påført fra vinduene og ned. Virketid: 6 minutter.
Deretter ble Surfex HD 1:10 lagt over Prickbort. Virketid: 5 minutter.
Toppet det hele med Autofoam, rent i kanonen, og blandingsskru på maks.
Jobbet inn div. plasser med detailbrush fra Swissvax.
Ferdig avspylt. Ingen tegn til beskyttelse.
Jeg så også at det var en del flyverust og metallpartikler samt bremsestøv som hadde satt seg i lakken. Her fikk avfettingen Korrosol bryne seg. Denne fikk virke i 9 minutter.
Håndvask besto av Swissvax Carbath, washpuddel og gritguardbøtte.
Ferdig avspylt.
Clay fra Bilt-Hammer og lube er vann med litt Meguiars bilshampo for å få bedre gli.
Etter halve bilen.
Gnudde clayen til jeg fikk en ren overflate før jeg fortsatte på resten av bilen.
I dørkrokene benyttet jeg Surfex 1:10 og detailbrush. Spylt varsomt av med høytrykk.
Ferdig vasket og tørket med Miracle dryer fra Chemical Guys.
Bilen ble deretter maskert opp for å beskytte gummilister for polish, og for å få til noen 50/50 (før&etter) bilder av lakken.
Lyktene trengte helt klart et løft.
Denne komboen ble benyttet til grovsteget for å fjerne ripene. Scholl S3 Gold edition på Gul Scholl rubbingpad kjørt med Flex DA. Spredde på laveste hastighet, 1 pass. Kjørte deretter maskinen opp på maks turtall med mye press. Dette er fordi denne lakken trenger en god del varme før ripene begynner å forsvinne. Kjørte ca. 7-8 pass per panel.
Bilen hadde også en del småskader. Her manglet det lakk, derfor maskerte jeg over dette for å unngå at lakkpartikler satte seg i paden og lagde ugang.
Forskjerm før rubbing:
Forskjerm etter rubbing:
Jekket opp bilen for å komme bedre til på nedre paneler og sideskjørt.
Rengjøring av pad etter hvert panel. Bruker totalt 5 rubbingpads på en vanlig stasjonsvogn.
Benytter også regelmessig wipedown for å kontrollere om polishen legger igjen oljer og skjuler riper.
Speilhus trengte helt klart et løft.
Til speilkåpene og vindusstolpene med pianolakk ble det benyttet Scholl S17+ med sort Scholl wafflepad.
Før:
Etter:
Under dørhåndtakene benyttet jeg Scholl S3 på Meguiars håndpad. Dette ble også brukt andre plasser der jeg ikke kom til med maskin.
Kjørte over med finsteget på denne siden før jeg snudde bilen og begynte rubbingen på andre siden av bilen. Finsteget besto av Scholl S30+ og oransje Schollpad. Spredde på hastighet 1, og kjørte opp på hastighet 4, ca 4 pass, før jeg slakket ned til hastighet 2 uten press og kjørte 3 pass. Dette ga meg en blank og hologramfri finish.
Brukte eksklusive myke mikrofiberkluter for å vipe av finsteget.
Vinduene fikk så en dampvask for å få en pause i poleringen.
Over til neste side.
Før:
Etter:
Under tanklokket blir lakken vanligvis utsatt for ekstra slitasje.
Som dere ser så måtte jeg ta en ekstra strafferunde med clay før poleringen av sideskjørtene.
Speilhus før:
Speilhus etter:
En del støv følger med.
Deretter fikk denne siden også finpolering.
Panseret klar for polering.
Men frørst, en viktig detalj på denne bilen.
Lykter før:
Lykter etter:
Det var en del slitasje fra innsiden jeg ikke fikk gjort så mye med.
Grillen ble også tatt for hånd.
Og div. andre plasser på frontfangeren.
Over til bakluka.
Ferdig grovpolert.
Til slutt ble omsider hele bilen ferdig grov og finpolert. Det var en del skader jeg ikke fikk gjort så mye med, som krever omlakkering. Ellers ble jeg fornøyd med resultatet.
En kjapp skumrunde for å fjerne polishrester og støv.
Deretter fikk lakken et lag Swissvax Mirage, som fikk haze i 1 time og 30 minutter før buffing. Applicator og buffehåndkle var også fra Swissvax.
Rutene fikk G5 som forsegling.
Interiørbehandlingen
Bilen skulle også takes et vers innvending. Før jeg startet med dette måtte jeg fjerne en del limrester etter reklame og takstameter. Setetrekk og gummi i gulvet måtte også fjernes. Denne bilen har hatt heldekkende trekk i seter og gulv fra den var ny, som har spart den for veldig mye slitasje. Det var litt av en jobb å fjerne dette.
Interiørtilstand:
Fikk hjelp til å ta av setetrekkene, og min far hjalp meg å skru ut setene.
Disse var krevende å fjerne.
Gikk over med sitrusrens en omgang til for å fjerne det siste.
Verktøy som ble benyttet for å ta ut seter og demontere div.
Luktet ikke behagelig dette nei.. Bare å sette i gang med setetrekkfjerning.
Gulvet trengte en lett støvsuging etter beskyttelsen var fjernet.
Dette ble funnet fram for vinyl og plastrengjøring. I sprayflasken er det Chemical Guys Green Clean blandet ut 1:10.
I dørene var det skinn. Her ble det benyttet Chemical Guys Leather Cleaner 1:6 med Swissvax skinnbørste og mikrofiber.
Tak ble renset med Chemical Guys Green Clean 1:10.
50/50
Det ble også benyttet en del detailsticks.
Treverket fikk Swissvax Woodpolish. Dette ble lagt med fingrene og fikk virke i 30 minutter før avbuffing med mikrofiber.
Matter fikk Surfex HD 1:1 og en real skrubberunde før de ble spylt av med høytrykk. Deretter med de satt inn med Swissvax Pneu.
Skrudde også av pedaler for å få støvsugd og fjernet beskyttelse.
Pedalsettet ble også renset i etterkant.
Skinnsetene ble renset da de var ute av bilen.
Ferdigbilder:
Til slutt et par fellesbilder, hvor 2 av 3 biler er detailet. Jeg har også kjøpt meg en sølvgrå E-klasse som skal få en omfattende behandling snart.
Takk for titten. Antall timer brukt på denne bilen ble opp i mot 35.
Edited by alexanderst
  • DCN Point 50
Flott jobb og S&S dette Alexander.
Bortsett fra de utvendige skadene som ikke kan fikses med poleringsmaskinen (bulker og grove riper) så ble jo denne bilen som ny. Dette gjorde nok en del med verdien.
Du burde ta jobben å fjerne Flickr linkene under bildene.
Jeg gjorde det, satt en time og fjernet Flickr linkene, men så klarte jeg å tulle det bort..
Men uansett, takk for en hyggelig tilbakemelding! Skal se om jeg orker å fjerne de etter middagen :)
Edit: Da er de irriterende linkene fjernet.
Alt du kunne få gjort noe med, ble utført på en nydelig måte. Grundig interiørjobb løftet denne tilbake til et kjøpelystent publikum. Meget bra! :thumbup:
Deilig lesning en fin søndagskveld :)
Solid løft på denne. Hevet nok verdien betraktelig :)
Absolutt credverdig!
Trondb
Nydelig jobb! Var ukjent med dampvasker for vask av ruter.
Hvordan er effekten av dette? Type "Biltema" du bruker?
challenger
Grundig jobb på en svær bil, og grundig tråd med beskrivende bilder og tekst! Takk for at du delte! :)
Klykken
what he ^^ said. :D
D.Mikalsen
Komplett gjennomført jobb! :) Trenger ikke si mer, cred er en selvfølge ;)
Skydancer
En skikkelig gjennomført jobb, vel så bra innvendig som utvendig!
Kjempejobb, og en fin MB s212 fikk et nytt liv. Grønn knapp er trykket hard og lenge.
Supert løft! :)
Takker :)
Takk skal du ha Øyvind. Håper den faller i smak hos finn.no nå :)
Veldig godt utført!
Takker :)
Veldig flott:) cred.
Takker :)
Tusen takk, høres bra ut :)
Tusen takk :)
Helt rått arbeid :) velfortjent cred :)
Tusen takk :)
Takker :) Effekten av dette er bra, men tørk over med lofritt papir eller mikrofiber etterpå. Min er kjøpt på Jula.
Tusen takk :)
what he ^^ said. :D
Takker :)
Tusen takk :)
Tusen takk :)
Tusen takk :)
JohanR
Gikk fra veldig slitt til veldig shiny! Bra jobba Alexander :)
Men, PS: er ikke dette en S212?
Haha, så klart det er en S212 Johan. Rart du er den første som så det der.. Får endre det kjapt :) Takk skal du ha!
JohanR
Så det egentlig igår, men tenkte jeg skulle gi deg muligheten til å endre det selv om det var en trykkleif:) hehe
